Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Spannungsversorgung » Batterie » Powercap frage
taggeckos78
Anmeldung: 18.11.2013
BeitragVerfasst: Sa 21 Dez, 2013 18:02  Titel:  Powercap frage
Hi zusammen da ich im Auto eine Anlage mit Bass endstufe ect habe und einen Powercap.
Nun bin ich beim Überlegen ob man den Car PC an den Powercap anschliesen kann???
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Sa 21 Dez, 2013 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Kann man. Nur wozu?
Oder nutzt du den Cap als Stromverteiler? Musst das Stromkabel vom PC halt nur nochmal absichern.
Team Exitus
Anmeldung: 12.02.2011
BeitragVerfasst: Sa 21 Dez, 2013 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Hm ich denk mal das Netzteil selbst sollte gut genug gepuffert sein. Aber schaden wirds auf keinen fall.
taggeckos78
BeitragVerfasst: Sa 21 Dez, 2013 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe den cap zwischen batterie und meiner endstufe.
Da ich kein Kabel extra von der Batterie richtung Car Pc (Kofferraum) ziehen will wollte ich das vom Cap abnehmen. Deswegen meine Frage.
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: So 22 Dez, 2013 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Ja also dient dein Cap als Verteiler.
Kannst du so machen. Alternativ kannst du auch einen einfachen Verteilerblock nehmen. Kommt letztendlich aber aufs selbe raus.
Musst das Stromkabel vom PC wie gesagt nur nochmal absichern.
taggeckos78
BeitragVerfasst: So 22 Dez, 2013 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Ok danke
Kann ich mit 6qmm oder 10qmm an das M2-ATX oder ist das zu dick??
Habe ein Verteilerblock mit sicherung.
hpoperator
Anmeldung: 27.08.2012
BeitragVerfasst: So 22 Dez, 2013 00:24  Titel:  (Kein Titel)
ein 2,5qmm Kabel reicht aus....dies sicherst du mit 15A ab
[ Zeit: 0.8350s ][ Queries: 47 (0.4073s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
