MrKNX
Anmeldung: 23.11.2012
BeitragVerfasst: Mo 20 Mai, 2013 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Ok, verstehe, aber wenn das schon solange her ist, dann hat es diesen Treiber den ich meine noch nicht gegeben!
Hardware: Voom PC mit Intel d945gclf2 Board, M2-ATX, NL-402u GPS Maus, Spacenavigator, CIS-IBUS, WLAN-Stick
Software: Carmedia 2.0 auf Win7 Ultimate 32bit, Automapa
datenflo
Administrator
Administrator
Anmeldung: 17.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Mai, 2013 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Probieren ...
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 20 Mai, 2013 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Der von dir erwähnte Treiber ist schon seit fast 3 Jahren in der Entwicklung und sollte eigentlich als Ersatz für RBC9 dienen. Das letzte mal als ich ihn getestet habe (Mitte 2012) war er allerdings immer noch extrem buggy und hatte nichtmal ansatzweise die Funktionen die RBC9 hat. Auf Verbesserungsvorschläge und Bugreports hat man auch nicht reagiert.
Du kannst ihn gerne anstatt RBC9 ausprobieren. Vielleicht geht er ja bei dir gut, je nachdem wie du den SpaceNavigator nutzen willst.
toby1203
Anmeldung: 04.11.2011
BeitragVerfasst: Sa 18 Jan, 2014 23:08  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe jetzt lange genug herumprobiert und bin anscheinend zu blöde.... Ich habe mir den SN for Notebooks geholt und den Treiber von 3DConnexion sowie RBC installiert und habe 0 Ahnung wie ich den ganzen Mist so einstellen kann, dass ich diesen für mein FrontEnd (CF 4x) brauchbar machen kann. Hat jemand zufällig ne Anleitung? Bin langsam am durchdrehen was nach 3 Wochen CF Skinning denk ich mal normal ist Wink
Hardware: GIGABYTE GA-1037UN, Intel Celeron DualCore 1,8 GHz, 2x2GB Corsair DDR3, Samsung 840EVO 120GB SSD
Software: Windows 7 Ultimatex64, Centrafuse 4
AGM
BeitragVerfasst: So 19 Jan, 2014 12:09  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/wiki/SpaceNavigator
toby1203
BeitragVerfasst: So 19 Jan, 2014 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber ich bekomme den SN nur als undefiniertes Gerät angezeigt der muss doch irgendwie als Joystick installiert werden, oder? Die Anleitung aus dem oberen Link ist leider nicht mehr verfügbar.
AGM
BeitragVerfasst: So 19 Jan, 2014 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Hm, Du hast die Notebook Version?
Dafür brauchst du eh eine eigene RBC9 Version.
"RBC9 & Ilia Layout Application - 1024x768 SN4N.zip" von http://www.omniflux.com/devel/ runterladen.
http://www.3dconnexion.com/forum/viewtopic.php?t=336
Da gibts ne ausführliche Anleitung, allerdings nur in Englisch.
Bei der Notebook Version musst du halt nur den entsprechenden Treiber auswählen an dem "for Notebooks" oder so angehängt ist.
Auf Windows x64 wirst du aber Probleme bekommen mit RBC9 und der Notebook Version, weil es dafür keinen passenden Treiber gibt.
Deswegen lieber die 3DxWare vom Hersteller versuchen. Da kann ich dir aber nicht helfen.
toby1203
BeitragVerfasst: So 19 Jan, 2014 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Dann hab ich ja alles was man nur falsch machen kann Wink Hab SN4N und Windiows 7 x64, na toll ich versuchs halt ma
toby1203
BeitragVerfasst: So 19 Jan, 2014 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich bekomme es einfach nicht hin bei mir kommt sobald ich RBC4N starte ne Meldung dass das Gerät nicht gefunden wurde und auch mit dem original Treiber ändert sich nichts wenn ich die Achsen mit Binds versehe
AGM
BeitragVerfasst: So 19 Jan, 2014 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Du musst ihn genau so wie in der Anleitung installieren. Es ist nicht einfach Datei ausführen und Treiber installiert sich von alleine. Man muss ein paar Tricks anwenden, wie in der Anleitung beschrieben.
Wenn du das alles getan hast, dann liegt es an 64 bit.
toby1203
BeitragVerfasst: So 19 Jan, 2014 16:23  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab den SN angeschlossen worauf Windows den Treiber autom. installiert hat. Dann hab ich die mitgelieferte CD installiert um zu schauen ob das Gerät auch ordnungsgemäß funktioniert. So und jetzt von omniflux site "RBC9 Driver - v12 x64.zip 2011-01-22 (Balieu)" heruntergeladen und ebenfalls den "RBC9 & Ilia Layout Application - 1024x768 SN4N.zip"
Dann habe ich unter Geräte und Drucker den SN ausgewählt > Eigenschaften > Hardware > HID-konformes Gerät > Treiber aktualisieren und die INF aus "RBC9 Driver - v12 x64.zip 2011-01-22 (Balieu)" und dann "SpaceNavigatorForNotebooks64 MouJoyKey v2" ausgewählt und installiert. Treibersignierungshinweise ignoriert und dann "RBC9-SpaceNav.exe." gestartet. Dann kommt die Meldung in der SysTray "! not found !"
Aber warum soll das an der x64 liegen wenn der Treiber für x64 ausgelegt ist???
AGM
BeitragVerfasst: So 19 Jan, 2014 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Für den SN4N gibt es keine 64 bit Treiber! Nur für den normalen.
toby1203
BeitragVerfasst: So 19 Jan, 2014 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Ok dann werde ich halt mal Win 7 32bit installieren eh ich hier noch komplett verzweifle Wink was ist denn eigentlich funktionstechnisch gesehen der unterschied dieser beiden Navigator mal abgesehen von den Abmessungen...
AGM
BeitragVerfasst: So 19 Jan, 2014 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Nur die Abmessungen und wohl auch das Gewicht. Wink
Puschkin7782
Anmeldung: 06.11.2014
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2015 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Auch wenn dieses Thema schon etwas älter ist, suche ich hier um Hilfe.
Ich bin dabei meinen Car-PC ans laufen zu bringen, nur beim SN versage ich seit Tagen. bekomme ihn einfach nicht zum laufen.
habe sämtliche Anleitungen die ich im Netz gefunden habe probiert.
Nach der Installation des RBC9 Treibers versuche ich im Gerätemanager die Treibersoftware auf "RBC9 SpaceNavigator MouJoyKey v2" zu wechseln, jedoch kommt immer die Meldung: "Fehler beim Installieren der Treibersoftware für das Gerät (...) Das System kann die angegebene Datei nicht finden"
Natürlich kommt dann !Space Navigator not found! wenn ich das config Programm öffne
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich genau falsch mache?
Betriebssystem: Windows 8.1 Enterprise (32bit)
MfG Stephan
Ucla
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2015 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Stephan,
...ein Glück wird man per Email noch benachrichtigt über neue Antworten ich war mal wieder ewig nicht hier...
Also ich denke mal das Betriebsystem ist schuld. 32 Bit ist zwar generell vielversprechend, aber die aller meisten hier (mich eingeschlossen) waren damals mit SN in Verbindung mit WinXP unterwegs.
Vergesse den RBC9 Treiber, mittlerweile gibt es von 3DConnexion einen ähnlichen costume Treiber der weniger Probleme bereitet, ich konnte Ihn nicht mehr testen weil mein SN leider dann den Geist aufgegeben hat. Schau dich mal im Forum von 3DConnexion um, das ding stand damals dort zum Download bereit, und kommt direkt vom Hersteller, es handelt sich aber nicht um den offiziellen Treiber...findest du schon!
diefliege
Z.Z. verboten
Anmeldung: 29.10.2013
BeitragVerfasst: Do 18 Jun, 2015 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi also ich habe auch mal wieder vor meinen Spacenavigator zu nutzen.
Ich habe es schon etliche male versucht, diesen mit den RBC9 Treiber zu integrieren. Ich komme einfach nicht weiter.
Ich wollte gerne mit mienem Rechner auf Windows 8 Basis arbeiten. Egal ob x86 oder x64.
Ich verzweifle langsam......
Kann mir bitte jemand eine Ordentliche Beschreibung und Verlinkung zu den richtigen Downloads geben. Die Englische ist doch schon lange nicht mehr aktuell mit dem Datenstand.
Oder den ''neuen Treiber'' aus dem oben Beschriebenen Forum. Ich möchte halt gern jeder Bewegung einen Befehl zuweisen.
Wäre echt hilfreich Wink
Danke schon mal im Voraus.
AGM
BeitragVerfasst: Do 18 Jun, 2015 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Wie schon mehrmals weiter oben erwähnt.
Ist doch nicht so schwer...
diefliege
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 18 Jun, 2015 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Und genau das habe ich geschrieben. Es funktioniert bei mir nicht. Außerdem ist in der aktuellen Version keine msi. Hast du dies schon auf Windows 8 installiert?
AGM
BeitragVerfasst: Do 18 Jun, 2015 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du 32 bit hast, machst du was falsch. Aber selbst die diversen 64 bit Dinger sollten eigentlich laufen. Bei Windows 8 muss man allerdings die Treibersignierung abschalten, was noch mehr versteckt ist jetzt.
Nein, ich benutze keinen SpaceNav mehr wegen dem Bluescreen Problem und der Unfähigkeit von 3Dconnexion einen ordentlichen Ersatz für RBC9 zu liefern, was sie ja versprochen hatten. Bin mit meiner Lösung eh viel glücklicher: Touchpad und Fernbedienung.
[ Zeit: 0.7382s ][ Queries: 47 (0.2929s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
