Gex
Anmeldung: 16.10.2004
also, mein wagen ist derzeit ausgestattet mit nem cassettenradio von blaupunkt, dazu ein 10x wechsler, ebenfalls blaupunkt. bin mit beidem eigentlich auch ganz zufrieden und würd's gern weiter verwenden, auch wenn ich denn irgendwann mal nen pc im auto hab.
gibt es eine möglichkeit, die beiden sachen parallel zu betreiben? so 'ne art umschalter? oder muss der wechsler weg?
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
mit einem Umschalter ist dies Möglich, musst ihn aber selber basteln
p2m
Gex
hm gut, das sollte ich wohl hinbekommen...
wie sieht denn die verkabelung von radio und wechsler aus? wo muss ich da den pc reinhängen? und hast du vielleicht den einen oder anderen tip, wie man so einen umschalter am besten realisiert?
p2m
es gibt Chinch Verteilerkabel, womit du den Eingang ins Radio aufteilen kannst, Wechsler und PC.
dem Umschalter würde ich mit 2 Relais aufbauen, linker und Rechter Kanal.
Kannst du ja so schlaten, wenn du den PC anmachst, wird mit Spanung vm PC
( 12 V ) automatisch die Relais betätigt ) wenn der PV wieder ausgemacht wird, wird automatisch auf wechsler wieder umgeschaltet.
Oder du schaltest die Relais über einen Schalter, das du auch wenn der PC an ist, vom wechsler Musik hören kannst.
Übrigens, wird aber auch, wenn du über den PC Musik hörst, der Wechsler im hintergrund in Betrieb sein.
p2m
rosette
Anmeldung: 27.01.2004
ich habe genau diese loesung bei mir realisiert.
Hab mir eine mini ISO Buchse und Stecker besorgt und damit das wechsler kabel verlaengert und in diese verlaengerung nen schalter mit zwei cinch buchsen dazwischen geloetet. so ist es moeglich den car pc anzuschliessen.
geht tadellos, ich wuerde darauf achten geschirmtes kabel beim anschluss an den schalter zu benutzen. damit die stoerungen minimal sind
der wechsler laeuft natuerlich dabei staendig aber das ist mir relativ wurscht.
ich finde die loesung mit schalter eleganter weil du trotzdem noch auf dem wechsler schalten kannst wenn der pc an ist ( im gegensatz zu der loesung mit realis) (Pause taste am radio geht immernoch)
die pin belegung hab ich gerade nicht griffbereit ist aber relativ leicht zu finden
fuchs
rosette
fuchs
bis jetzt hat er noch nicht geschrieben, ob er die neuen oder die alten anschlüsse hat.
naja, nun kann er sich was aussuchen...
rosette
eben
vielleicht weiss ers selber nicht
Gex
moin moin, danke für die vielen antworten! das hilft mir schonmal sehr viel weiter
ich hab vorhin mal nachgesehen, der wechsler hat einen runden anschluss mit 12 pins (4x3 rechteckig angeordnet). was hinten am radio dran ist, weiß ich nicht, ich werd nachher mal das handbuch ausm auto mitnehmen, dann kann ichs mit sicherheit sagen!
EDIT:
also, ich hab mir jetzt mal die bedienungsanleitung angeschaut (radio und cd-wechsler wurden offensichtlich als paket verkauft unter dem namen "Kingston DJ CDC-A05"). es ist offenbar so, dass dieser 12-polige stecker ein eigenes system von blaupunkt ist, und mittels kabelpeitsche ans radio angeschlossen wird. dieses wiederum verfügt, soweit ich das mit meinem laienhaften auge erkennen kann, über normale ISO-anschlüsse. ich hab allerdings einen guten link dazu gefunden, vielleicht kann mir damit jemand genaueres sagen: http://www.8ung.at/ihana/blaupunkt/blaupunkt.html
ich nehme mir also nur noch einen iso-stecker und eine iso-buchse, greife die entsprechenden kontakte ab und baue einen umschalter dazwischen, leite die restlichen einfach durch, und fertig ist die laube? das wär ja schick
gibts denn da halbwegs elegante schalter, mit denen man einfach alle drei leitungen mit einem tastendruck umschaltet? ich weiß nicht so recht, wonach ich da bei reichelt, conrad und konsorten suchen soll
rosette
