Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 00:37  Titel:  (Kein Titel)
Der Sub kann die Festplatte löschen wenn sie zu nahe dran ist. Dem restlichen PC ist der Sub glaub ich wurscht.
Golfbuster
Anmeldung: 19.11.2004
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 11:39  Titel:  (Kein Titel)
ich kann aber das itps und das netzteil nicht zusammen anschliesen oder?
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 13:08  Titel:  (Kein Titel)
sagen wir es so: du wirst nicht drum herum kommen!!
Du brauchst entweder:
ITPS + Netzteil
oder
Carnetix + Netzteil!!
Zum Thema Sub scheint ja jetzt auch geklärt, da würde ich den PC nicht mehr hinbauen...
Golfbuster
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 13:47  Titel:  (Kein Titel)
mh da sins so 2-40cm platz zwischen, dann muss ich ma nen gehäuse ausdenken was die hdd abschirmt.
itps oder carnetix hjabden doch nur 60 watt, das netzteil hat viel mehr und das soll gehen.
micweg5580
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 14:10  Titel:  (Kein Titel)
das ist ja das Problem. Nightwatcher hat glaub ich beim ITPS was verändert, so dass er mehr Leistung hatte, aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Vielleicht solltest du ihn mal fragen...
Golfbuster
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 14:49  Titel:  (Kein Titel)
mh. wo krieg ich das itps her?
micweg5580
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier im Flohmarkt, oder kauf es dir neu z.B. cartft.com (kostete damals 45 Euro)
crypto612
Anmeldung: 06.09.2004
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 15:25  Titel:  (Kein Titel)
bei cartft.com
wegen netzteil würde ich dir das PW80 empfehlen welches auch günstig bei ebay angeboten wird hat nen breitbereichseingang .. glaub von 10 bis 20 V oder so . . dann das itps dazu und diese so brücken dass es die volle leistung durchläßt und nur als verzögerungs ein- und ausschalter benutzen !! .. oder du denkst dir was ganz anderes aus und läßt das itps weg und nimmst nur das netz teil
ich werde es so lösen, dass ich ein relais an das computer netzteil hänge .. welches den strom zum netzteil schaltet wenn ich jetzt einen schalter einbau -- kann ich das relais über den schalter brücken und der pc geht an und schaltet das relais. und der pc speißt sich durch das relais so lange saft bis er ausgeht dann schaltet sich auch das R. aus und der pc ist stromlos .. die abschaltung werde ich über software realisieren
Golfbuster
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 15:35  Titel:  (Kein Titel)
also seh ich das jetzt richtig, ich brauche die itps nur um das der echner alleine hoch und runter fährt? wenn ja dann kommt da nen taster rein und fertig.
crypto612
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 18:51  Titel:  (Kein Titel)
wenn du ihn brückst dann ja wenn nicht liefert er nur die besagten 60 watt was mir zu wenig ist . wenn du kein itps oder carnetix verwendest dann brauchst du ein breitbereichsnetzteil wie zb. das pw80
Golfbuster
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 20:41  Titel:  (Kein Titel)
was soll ich mit dem pw80 und dem 12x atx netzteil?
micweg5580
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 20:49  Titel:  (Kein Titel)
hat er glaube ich nicht so gemeint! das PW80 ist ein Netzteil, das dir alle ATX Spannungen liefert! Er wollte nur darauf hinweisen, das das Netzteil einen sehr großen Eingangsbereich hat (10 - 20V glaube ich), und du es dringend benötigst, wenn du auf einen ITPS verzichten möchtest...
Ich würde diese Lösung trotz dessen nicht empfehlen, da die Spannung bei Motorstart unter 10 V fallen kann (besonders bei älteren Autos oder Batterien!)
Snooopy
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das bei mir auch mit einem ITPS, 250W Netzteil und Relais geplant. Ist denke ich die beste Lösung.
Golfbuster
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 20:59  Titel:  (Kein Titel)
jetzt bin ich verwirrt was wäre die beste lösung?
Golfbuster
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 21:01  Titel:  (Kein Titel)
planen tu ich auch , also ich bestell erstmal die sachen und das netzteil lass ich erstmal weg bis wir hier die perfekte lösung haben.
micweg5580
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 21:02  Titel:  (Kein Titel)
ja wenn das mal einer wüßte (mit der perfekten Lösung)! Aber so wie es Snooopy schreibt klingt gut. ITPS + Netzteil auf jeden Fall, und da ihr so große Leistungen habt noch ein Relais dazu!
Golfbuster
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Da der noch in der planung ist hilft mir das wenig da ich ja auch noch in der planung bin.
micweg5580
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 21:12  Titel:  (Kein Titel)
ok, stimmt teils auch wieder. Hast du dich denn schon mal im Forum umgesehen? Unter "Eure Projekte" wird bestimmt der eine oder andere dabei sein, der wie ihr einen "richtigen" PC (also keinen stromsparenden VIA basierenden) eingebaut hat. Die müssen die Probleme ja auch bereits gelöst haben...
Golfbuster
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 21:31  Titel:  (Kein Titel)
ähm ich hab mir nen VIA EPIA M10000 bestellt und kein atx board.
micweg5580
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2004 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, da habe ich mich vertan!! War schon wieder wo ganz woanders...
Aber nichtsdestotrotz, schau mal unter "Eure Projekte", da gibt es schon viele Lösungen...
[ Zeit: 1.3458s ][ Queries: 48 (0.6107s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
