olaf23
Anmeldung: 01.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Danke jetzt der Download funktioniert. Mit der Relaisschaltung werde ich wohl einen Kumpel beauftragen müssen. Oder kannst du mir so ein Ding bauen? Aber du hast bestimmt auch andere Sachen zu tun.
Eine Frage hätte ich noch. Ist Mappoint ein eigenständiges Programm und wo bekomme ich Infos dazu. Ich teste gerade Travelbook und BMN.
Destinator habe ich auch schon mal angetestet.
CSC Session Group
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Wg Mappoint usw weiß ich nicht... ICh nutze Desti...
Die Schaltung könnte ich dir bauen... Bin sogar fast täglich in HH und könnte bei Conrad den Bausatz holen.. Dann sparste Versand...
Meld dir per Mail wenn ichs dir zusammenbauen soll...(Dann brauch ich auch Leistungsdaten wg Relais usw....)
olaf23
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 23:07  Titel:  (Kein Titel)
@Shadowrun
habe Dir gerade Mail geschickt.
Muß meine Spannungsversorgung einen bestimmten Querschnitt haben?
Oder reicht ein normales Kabel?
CSC Session Group
olaf23
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 23:08  Titel:  (Kein Titel)
@Shadowrun
CSC Session Group
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 12:36  Titel:  (Kein Titel)
was ist für dich ein normales Kabel?
für einen Elektroniker ist ein normales Kabel vielleicht so um die 0,5mm2 und für den Starkstromelektriker ein paar hundert mm2...
ich würde zu 1,5mm2 raten, kommt aber auch auf die Länge der Leitung an.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 09:48  Titel:  (Kein Titel)
@ All
Neu Version. Habe jetzt mal die 2.0 fertig compiliert da ihr wirklich schlechte Tester seit Wink
Das Config Tool war buggy (bei einer bestimmten einstellung wurden neben der Auswahl was passieren soll die Einstellsachen (Pfad / Helligkeitsleiste) ausgeblendet)
Dann funzte beim Hauptproggi der Hivbernate / Ruhezustand nicht sondern es wurde nur in den Standbygefahren (procedure ist gegen eine andere ausgetauscht und wird heute getestet)
Dann ist da noch das Problem mit der Helligkeitsandernung und wie gesagt funzt die nur bei Win98 von 0 - 100 % bei XP nur von 50 - 100% Werde mich mal um einen Fix bemühen wobei bei mir 50 % Dimmung schon reicht.
Da macht das Display in der Nacht irgendwie auch mehr her als Tagsüber.
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Hab es gerade mal mit Win2k probiert.
Das Dimmen funzt super.
Leider schaltet er den Rechner trotzt ATX nicht aus.
Es kommt der "Sie können den Computer nun ausschalten"-Bildschirm.
(Das Problem hatte ich aber auch mit der vorherigen Version)
Mit dem Epia und WinXP-Pro kann ich es momentan nicht testen.
Mein Board ist ja immernoch in reparatur. Sad
Peer
rosette
Anmeldung: 27.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 12:48  Titel:  (Kein Titel)
"Sie koenne den Computer nun ausschalten" wirst du auch mit nem anderen Prog nicht wegbekommen.
Gehts bei dir auf manuellem weg?
Ich denke nicht, denn das problem ist fehlende ACPI Unterstuetzung (Bios einstellen)
schau mal in Sys.steuerung -> system -> harware -> geraeteman, ob da unter "computer" ACPI aufgefuehrt ist oder nur standart PC.
Bei einem Standard PC hilft da nur neu installieren
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Warum schaltet er sich dann bei einem normalen ShutDown aus?
Auch beim kurze drücken der Powertaste fährt de Rechner komplett runter und schaltet sich aus.
Ich hab gerade noch mal die Einstellung Win98 ausprobiert.
Macht aber keinen Unterschied.
Hat noch jemand ne Idee?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 15:22  Titel:  (Kein Titel)
also das Proggu funz jetzt bei mir im Auto super.... Werde für dich nochmal kurz nen Proggi schreiben mit ner anderen Runterfahr Procedure das du dann mal testen kannst.
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 15:35  Titel:  (Kein Titel)
cool... Wink Smile
das ist Service Laughing
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 18:22  Titel:  (Kein Titel)
So habe noch ne weitere Funktion gefunden. Bei Win2k heißt shutdown nicht komplettrunterfahren sond nur runterfahren. Habe jetzt noch PowerOff after Shutdown eingefügt und hoffe es funzt.
Also einam testen c1500
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 28 Nov, 2004 19:32  Titel:  (Kein Titel)
also die Helligkeitsänderung funzt bei mir irgendwie überhauipt nich, ka wiso. Ich kann eisntellen was ich will, er sagt mir : Helligkeitsänderung in 1Sec" und es blinkt drunter fröhlich weiter. Dat wars.
Haste mir da vllt ne Lösung für shadow??
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: So 28 Nov, 2004 20:49  Titel:  (Kein Titel)
das progi geht bei mir wunderbar.konnte zwar bei helligkeitsänderung nur bis maximal 50% gehen weil sonst hat sich da nix geändert aber selbst bei 50% seh ich ja nix mehr so dunkel ist das dann. Smile
achso das alles mit win XP.
super sache jedenfalls,weiter so.jetzt hab ich schon fast originalflair
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 28 Nov, 2004 21:09  Titel:  (Kein Titel)
@ Deepgear: Testmodus ist aus und bei WinXP muß die eingestellte Helligkeit zw 10 und 100 % sein. Nur bei Win9x geht 0-100 %
zaphod
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 03:14  Titel:  (Kein Titel)
@Shadowrun
an diese Relaisschaltung hät ich auch interresse. Smile
wäre super wenn du für eine mehr noch zeit hättest.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 06:18  Titel:  (Kein Titel)
Melde dich mal per Mail aber nicht so schnell Wink. Bin im Moment ziemlich erkältet und habe irgendwie sau viel zu tun.
Ich muß noch 2 Pcs für Freunde fertig machen (Hoffe mal die kommen heute an)
Das Relais für Olaf
Ein Moped wieder ren deng deng deng einhauchen.....
Meine Lenkradfernbedieung an den CarPC bauen
usw.......
Also meine Woche ist voll und bevor ich dich vergesse
melde dich mal nächstes Wochenende Wink
Bzw wenn ich früher fertig bin melde ich mich.
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi Shadowrun,
ich kam gerade erst zum testen.
Und siehe da, es funzt super wav !!!
Herzlichen dank. notworthy
Jetzt nur noch eben die Optokoppler an den COM-Port gelötet, und schon ist das runterfahren auch kein Problem mehr.
Peer
olaf23
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 23:14  Titel:  (Kein Titel)
@Shadowrun
Noch mal großes Lob an Shadowrun. Seine Relaisschaltung funzt wunderbar. Auch die Tag/Nacht-Umschaltung geht super, was mir bei CES noch nicht gelungen ist.
CSC Session Group
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 00:44  Titel:  (Kein Titel)
hallo zusammen
hab das tool ja auch zur vollsten zufriedenheit laufen.
würde gerne die "programm ausführen" option dazu verwenden das ein sound file abgespielt wird vor dem herunterfahren.
nur irgendwie bin ich zu blöd dafür.. Crazy
mit der option "sndrec32.exe /embedding /play /close shutdown.wav"
spielt der windows audiorecorder das "shutdown.wav" ab, ohne dabei ein fenster mit dem player zu öffnen. (das file muss unter "/dokumente und einstellungen/user" gespeichert sein.
wenn man diese zeile unter "ausführen" eingibt funkt alles, aber in der befehlszeile im überwacher tut sich garnichts, es kommt dann nur die das fensterchen wo man die befehlszeile nocheinmal eingeben soll.
hab noch was probiert.. auch mit "c:\windows\system32\sndrec32.exe /embedding /play /close test.wav" bleibt es stumm
damn!
Sad
[ Zeit: 1.4243s ][ Queries: 47 (0.7585s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
