BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 04:09  Titel:  Info: Das Carnetix CNX-P1260 und CNX-P1280
Das Carnetix
Der Carnetix CNX-P1260 PSU bietet :
Regelung einer ungeregelten Eingangspannung von 7,5-18V auf 12V (+/- 5%)
Überwachung der Eingangsspannung. Wenn diese unter 10.5V über mehr als 10 Sekunden absinkt wird ein Shutdown-Prozess eingeleitet.
Startup und Shutdown Controller mit variablen Schaltzeiten
Verzögertes einschalten eines weiteren externen Verbrauchers (z.B. Audio Verstärker)
Damit dürfte so ziemlich jeder Wunsch den man als Car-PC Nutzer hat zu erfüllen sein. (Ich meine jetzt in hinblick auf die Spannungsversorgung Wink )
Der Anschluss des Power-On Steckers ist optional und dient für die Betriebsart mit Start-Up und Shutdown funktion. Mit den Jumpern kann man die Zeit einstellen (5,10,15 min)die bei Shutdown/Startup Betriebsart das Carnetix mit dem kontrolliertem Herunterfahren wartet, wenn die Zündung deaktiviert wird.
Des weiteren kann man 0 oder 90 Sekunden für den Shutdownprozess einstellen. (Die Zeit die das Betriebssystem zum heruterfahren benötigt), sowie zwei Möglichkeiten eine weiteren Verbraucher zu schalten.
Das CNX-P1280 Biete zusätzlich noch einen 5 V oder 7,5 V ausgang für z.b. einen aktiven Hub.
Der Hersteller weist aber ausdrücklich darauf hin das der Spannungsregler bei schlechtem Batteriezustand oder einem anderweitig begründetem absinken der Spannung unter 7.5 V nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Ein Ausfühlicher Test Bericht ist hier zu finden:
http://car-pc.info/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=23
[ Zeit: 1.1988s ][ Queries: 47 (0.6802s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
