BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2004 18:26  Titel:  (Kein Titel)
und wenn gibt es auch gameport zu usb adapter
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Habe gerade durch den Threat "Alt+Tab" angeregt diese Tasten-Kombi ausprobiert... GEHT NICHT ! Naja mich stört es eigentlich nicht aber vielleicht Jemand anders...
Bernd
Siles
Anmeldung: 30.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 16:26  Titel:  (Kein Titel)
also wegen nutzung der steuer"knüppel" um die zu nutzen brauch ich aleso nen gameport adapter? aber dann kann man doch die tastatur net mehr nutzen odeR?
bs177 du hast doch die tastatur kannst du net mal testen ob du in irgendner software oder so die sticks nutzen kannst? oder ob die so evlt als maus ohne adapter laufen?
würd gerne die sticks als mausersatz nutzen! und halt die tastatur!
und beim spielen evtl als gamepat! aber halt wenn möglich ohne irgendwas umzustöpseln!
besten dank im vorraus
cu siles
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 19:52  Titel:  (Kein Titel)
sollte beides gleichzeitig funktionieren sind ja zwei extra stecker
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 03:26  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist ja ein USB Stecker für die Taster tur und ein Gameport stecker für den Gameport allerdings PSX Format also ist ein Adapter (psx>USB) notwendig da wirst du nicht drum rum kommen.
BS177
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Würde ja gerne den "Maus-Ersatz-Knubbel" testen, aber ich habe keinen Adapter von PS2 auf Game/USB-Port... Muß ich mir erst noch besorgen...
Also nochmal : Tastatur & Gamepad arbeiten völlig unabhänig voneinander ! Und somit sollte der Betrieb beider Einheiten kein Problem darstellen. Muß ja auf der PS2 auch funktionieren...
Bernd
MR2-speed
Anmeldung: 14.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 01:10  Titel:  (Kein Titel)
hi,
hab diesen tread aufmerksam verfolgt und finde dieses teil einfach genial - werd mir jetzt auch eins bestellen
Ronald
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 15:19  Titel:  (Kein Titel)
hab das pad auch gleich haben müssen. gibts übrigens bei amazon. die sind ja bekannt für schnelle lieferung und spitzen service. ausserdem auch gratisversand Smile
hab die tatatur nur kurz mal angesteckt, wird sofort erkannt als standard keboard ->perfekt Smile
was mich jetzt brennend interessiert ist wie man dieses keypad dazu bringen kann winamp funktionen zu steuern.
also erstens, wie funktioniert das mit dem ps2 auf usb bzw gamepad. sind dabei alle tasten voll ansteuerbar?
und gibt es ein tool, mit dem man die tasten mit normalen tastaturbefehlen belegen kann?
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 15:35  Titel:  (Kein Titel)
das war und ist auch meine frage
the-x
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 15:41  Titel:  (Kein Titel)
soviel ich weis sind alle tasten benutzbar und das pad wird als standardt usb-gamepad erkannt dann kann man mit girder den tasten des gamepads z.b. tastatur shortcuts zuweisen und somit dann die anwendungen steuern
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Also könnte ich mir so ein teil kaufen und den knubbel irgendwo einbauen und als pfeil tasten ersatz benutzen. evt. auch laut leise und so.
Siles
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 18:06  Titel:  (Kein Titel)
gut danke das werd ich mir gleich mal notieren!
das die getrennt voneinander sind wusst ich ja nich!!!
dann werde ich mal schaun ob ich nen ps zu gameport oder usb finde!
heut gabs weihnachtsgeld *freu*
mfg siles
DerDoktor
Anmeldung: 14.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Die Dinger gibst auf jeden Fall bei e-Bay. Hab meinen auch von da, wobei ich keine Unterstützung von Vibrationen hab.
MR2-speed
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 00:40  Titel:  (Kein Titel)
director achtung director achtung
hab so eben ein paar kleine tools für gamepads gefunden, womit man die maus und tastatur steuern kann - zu finden unter:
JMOUSE (freeware)
http://www.handyarchive.com/Utilities/Miscellaneous/11307-jmouse.html
habs mit meinem usb gamepad probiert und es funzt.
- x-achse und y-achse sind für die maussteuerung gedacht
- button 1 --> linke maustaste
- button 2 --> rechte maustaste
- button 3 --> zentrieren der maus
- button 4 --> beschleunigung der maus (gedrückt halten)
oder das erweiterte tool - kann mouse und tastatur - maus richtig schnell - aber leider keine freeware Yellow Sad
http://www.handyarchive.com/Utilities/System-Tools/5160-JoyMouse.html
oder da hab ich volgendes tool zum steuern der tastatur übers gamepad gefunden:
JoyToKey (freeware)
http://www.online-hockey.de/site_download_444.html
versucht es selber ich hab es nicht hinbekommen etwas zu steuern Yellow Cry
und mit diesem tool kann man den player übers gamepad bedienen
Playa!TraX
http://www.handyarchive.com/Audio/Media-Players/11072-Playa-TraX.html
hoffe einigen von euch geholfen zu haben hello2
Ronald
Dreak
Anmeldung: 17.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 17:23  Titel:  (Kein Titel)
was ist denn jetzt aus der logitech netplay?? hat die jemand ausprobiert? ist ja leider mit 80€ nicht ganz so billig..
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 23:33  Titel:  (Kein Titel)
logitech ? meinst die tastatur?
falls ja, hier mal der geizhals-link
http://www.geizhals.at/eu/a85005.html
tommy
Dreak
BeitragVerfasst: Sa 18 Dez, 2004 00:00  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich meinte ich diese hier... aus dem heise-link der vorher gepostet wurde...
BeitragVerfasst: Mo 20 Dez, 2004 18:43  Titel:  (Kein Titel)
was es alles gibt
Siles
BeitragVerfasst: Mi 22 Dez, 2004 20:44  Titel:  (Kein Titel)
habe ich zu der oben net auch nen link gepostet? ich denke mal nen großer nachteil wird die größe sein! hat doch sicher bald die ausmaße einer notebook tastatur oder?
mfg siles
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Jan, 2005 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Gibts hier schon was Neues? Ich hab mir auch so ein Gamepad noch vor Weihnachten bei Amazon gekauft aber bis jetzt nicht bekommen. Die Tastatur soll ja ganz normal via USB funktionieren aber ueber die Knuppel wurde noch keine definitive AUssage getroffen.
[ Zeit: 5.6453s ][ Queries: 48 (0.6514s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
