ich möchte mich mal daran machen, und mir eine gps hub software installieren, kenn jemand eine gute die freeware ist. Da ich gerne neben der navigationssoftware auch eine andere software gleichzeitig betreiben möchte die mit der gps maus arbeiten soll.
Ich weiß irgendwo wurde mal darüber gesprochen, aber eben nicht so ausfürhrlich. Ich meine das wäre doch führ mehrere interessant, da eben neben der navi software auch ein fahrtenbuch ect. im hintergrund laufen könnte.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
Hallo roan,
die einzig funktionierende Software, die ich kenne (und auch im Einsatz habe) ist diese:
http://www.eltima.com/products/serialsplitter/
Läuft unter WXP sehr stabil.
Kostet aber 100€. Schau dir es einfach mal an. Bei weiteren Fragen dazu, kannst du mich ja per PN kontaktieren
| danke suche aber freeware
ronmue
Als Freeware dürfte es problematisch sein. Das billigste, was ich in dem Bereich vor 1 Monat gefunden hatte, war diese hier:
http://franson.biz/gpsgate/index.asp
Kostet rund 15€ pro PC
Bis dann
Ronald
| hast du erfahrungen damit, und was ist jetzt an der für 100 anders
ronmue
Das Problem war, dass es kein Sirf Protokoll unterstützt. Hab erst später (Natürlich nach dem Kauf von Serial Splitter) herausgefunden, dass meine GPS U2 Fortuna Maus auf NMEA umprogrammiert werden kann, sonst hätte ich 75€ gespart.
Für unsere Zwecke reicht das Programm völlig. Ich habe mir eben mal kurz die aktuelle Version downgeloadet (14 Tage Version) und angetestet. Funktioniert einwandfrei mit GPSView und Navigon zusammen.
Bis dann
Ronald
| danke dir, dann werde ich es auch mal testen
edlin4edit
Anmeldung: 11.12.2004
Heute habe ich das Programm GPS-Gate von Franson Technology AB aus Schweden gekauft (Danke an Prefect für die schnelle(!) Antwort.)
Das Programm ist einwandfrei. Neben der Verteilung auf weitere virtuelle Schnittstellen ist auch ein Export auf richtige Comports möglich. Ein weiteres Feature ist die Fähigkeit das Protokoll mitschreiben zu lassen, um es zu einem Späteren Zeitpunkt, zB zu Testzwecken, wie abspielen zu lassen.
Alles in allem ein Superprogramm und seine 23,96 US-Dollar wert.
Bis denne
edlin4edit
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
| das free ware tool besser gesagt die tools sind auch total ausreichend, allerdings ist da keine aufzeichnug möglich, nur das verteilen auf mehrere com ports
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
Ich hab noch diese annaeherung fefunden....
benutzt auch comfoolery, aber das 2te tool ist anders...
*Comfoolery
*DeviceComm Manager
ich konnte es leider noch nicht testen hab meine gps maus grad nicht da...
wenn jemand mal grad ne minute langeweile hat....
Ist mit deutscher anleitung....
Link
ronmue
Hallo Bellum,
habe es gerade auf die Schnelle mal ausprobiert. (Für solche Testfälle habe ich mir bei E-Bay eine 2. Fortuna U2 Maus ersteigert - für 11€ plus Versand)
Zum Test. Nach der Installation und ersten Aufrufen des Programmes Comfoolery, will das Programm sofort unbemerkt ohne Frage ins Internet. XP Firewall sei dank - das konnte unterbunden werden.
Der Rest der Installation verläuft ohne Probleme.
Dann habe ich 2 emulierte Comports im Commanager eingestellt. Jetzt wird ein Neustart verlangt. Danach habe ich dann die 1 Hyperterminal Sitzung auf den emulierten Port 8 (realer Port der Maus ist bei mir 7, emulierter Port 1=8 emulierter Port 2=9) gelegt und eine weitere Hyperterminal Sitzung auf Com Port 9.
Auf beiden Sitzungen wurden jetzt die NMEA Daten der Maus vollständig angezeigt.
Das Dumme ist nur, dass der Rechner dann abstürzt und neu startet, wenn man dann ein Port schließt (in Hyperterminal dann also auf auflegen geht)
Wäre gut, wenn andere dass auch mal testen - vielleicht liegt es ja an meiner Umgebung.
Ach, so - da ich noch nicht getestet habe, welche Daten das Programm an die URL http://www.brianpoe.com/comfoolery versendet., solltet ihr beim Test lieber entweder mit einer aktivierten Firewall arbeiten oder halt die Internetverbindung trennen.
Hab im Moment keine Zeit mich darum zu kümmern, werde es im Verlauf des Abends aber noch machen.
Bis dann
ronald
twobeers
Anmeldung: 06.07.2005
also bei mir funzt das hinten und forne nicht!
sag mir bitte mal jemand wie man das scheiß programm wieder vom rechner entfernt?
keine deinstall möglich, auch unter software nicht!
seid es drauf ist zeigt mein map monkey jede sekunde eine fehlermeldung, auch nach neuinstallation!
Danke, Tobias
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
Evtl hilft das ein wenig weiter:
LINK
| Nicht viel, da geht der Comfoolery Link auch nicht. Empfohlen wird da auch die Shareware GPSGate.
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
@twobeers:
welches Betriebssystem hast du? schonmal Systemwiederherstellung versucht?
Knif
Anmeldung: 27.04.2005
So habe mich heute mal dran probiert.
@Flip: der Download dort ist Comfoolery 1.0.2, das mit dem netten Hinweisfenster
Aber egal, bei mir ist bei Comfoolery immer das Feld mit Clients leer, sollte da nicht 127.0.0.1 stehen? Mit DeviceComm Manager sind zwei Ports eingerichtet und auch richtig konfiguriert. ShowGPs merkert kein GPS-Empfänger, FreeDrive stürzt nach einer Minute ab. Nur GPSInfo sagt mir ich hätte zwei GPS-Empfänger, was ja richtig ist. Liegt es an meinem Win2k, da die meisten ja WinXP nutzen.
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
| comfoolery hatte ich auf laptop bekomm es nimmer raus, hab nun ewig bei den comports diese http..... sache grrrrrrrrr wenn er nach comports sucht
