ollium
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 03:24  Titel:  (Kein Titel)
Zorro hat folgendes geschrieben:
Ich hab das Labtec Verse 704. Das wird, soviel ich weiss, leider nicht mehr hergestellt und kann nur noch als Restposten irgendwo bezogen werden.
Ich habe meines ca. 4 Wochen gesucht. Was es gekostet hat weiss ich nicht mehr Wink
ist noch zu bekommen, für ca.30,- Euro.
Guckst Du zB. hier: http://www5.avitos.com/shop/info.asp?product_group=319&service_group=0&product_code=MUZ084&fct=&sear ch_str=usb+mikrofon&sid=5166439235&retpage=%2Fshop%2Fsearch%2Easp
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 07:45  Titel:  (Kein Titel)
gute Idee Smiliey ! Very Happy
damit hättest du das im Prinzip verwirklicht was running voice für den PCC ist Very Happy
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 10:04  Titel:  (Kein Titel)
@ollium
Das Mikro eignet sich perfekt für die Spracheingabe, da es eine höhere Samplerate hat (16KHz). Das dürfte auch so ziemlich der Preis sein, den ich bezahlt hab.
@smiley
Das mit den Fotos ist ne gute Idee... werd mir mal überlegen, wie sowas am einfachsten zu realisieren ist.
Für den Quickfinder kannst du im Moment das OSK von XP verwenden, die Namensliste unterstützt die Eingabe von mehreren Zeichen und sucht. OSK macht aber den Bildschrim ziemlich voll.
Meine Idee ist, die Selektion per Spracheingabe zu machen. Daher auch SAPI Very Happy. Das wird aber definitiv noch ein wenig dauern.
ollium
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
hab mir mal testweise ein SE T68i ersteigert & ein Bluetooth Adapter für USB.
Mal schauen wie die ganze Sache damit funzt.
Meine Frau wirds freuen, dann bekommt sie nämlich mein noch funzendes S35i ;P
Birdy
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte noch eine Frage zum Kopfhörerprofil.
Die Software funktioniert an sich, ich habe aber
auch das Problem, das ich nichts über meine
PC-Lautsprecher höre. Verbinde ich nun bei den
Kopfhörer mit meinem T610 bekomme ich nur
die Meldung, das das T610 das Profil Kopfhörer
nicht unterstützt.
Bis dann
Birdy
Zorro
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 11:23  Titel:  (Kein Titel)
@birdy
Das kann so nicht sein, denn das T610 unterstützt Kopfhörer. Vermutlich ist die BT-Software zu alt oder funzt nicht richtig. Welche Version hast du denn?
Hobi
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 11:31  Titel:  (Kein Titel)
hi zorro - seit ich die neue Version (die auch die Siemens unterstützt) installiert habe bekomme ich keine Verbindung mehr mit meinem S55 - mit der alten gings noch Sad
ich hab Port 4 + 5 ausprobiert und das schnelle Verbinden via BT Icon geht auch ohne Probleme Sad
Mach ich was falsch ?
Zorro
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 11:39  Titel:  (Kein Titel)
@hobi
Kann gut sein, dass ich da etwas reingebaut hab, was da nicht hingehört Very Happy.
Wenn du allerdings einen "Connection Timeout" bekommst, ist das vermutlich was anderes. Welche Port Nummer steht denn in den Eigenschaften, wenn du manuell verbindest?
Hobi
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 11:47  Titel:  (Kein Titel)
5 Sad aber das hatte ich schon hin und her gewechselt - ohne Erfolg.
de Meldung ist ein "Communication Timeout" .... wie gesagt : schnelle Verbindugn über das BT Icon ist ruck zuck hergestellt und auch wieder beendet - auch über Com Port 5
Auch "Sichere Verbindung" oder nicht hat keinen Einfluß
Zorro
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 11:52  Titel:  (Kein Titel)
"Communication Timeout" bedeutet, dass das Handy in einer bestimmten Zeitspanne nicht antwortet. Der (schnelle) Verbindungsaufbau fordert jedoch keine Antwort.
Versuch doch bitte mal das Ganze mit dem Hyperterminal und gib mal nach dem Verbinden ATZ <Enter> ein.
Da sollte ein OK kommen.
Ich hab festgestellt, das sich mein Handy (T610) hin und wieder gerne aufhängt Very Happy
Hobi
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 12:20  Titel:  (Kein Titel)
hm... hat ok gebracht...
Ich hab dann aber gesehen das ich kein Netz hatte - hab dann die Konfig geändert und das Telefon in die Nähe vom Fenster gebracht - nix. Erst als ich den Sony Eintrag davor in der Konfig gelöscht hab hat's funktioniert ?! ...
hast du das irgendwo geschrieben gehabt ?! Wenn ja hab ich's überlesen Very Happy
Jetzt funktioniert es aber er kann das Telefonbuch nicht auslesen. (egal ob ME oder die anderen Einträge...)
Auch wenn ich auf dem Handy angerufen werde funzt es nicht - er zeigt nichts an - selbst wenn ich raus anrufe verschwindet die Taste zum auflegen Sad
Aber was soll's - das Teil muss eh dem T610 weichen Very Happy
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich mir auch gerade geordert!
Stefan
Zorro
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy ... ich denke schon, dass ich es erwähnt hab... Rolling Eyes bin mir aber nicht sicher. Drum nochmal zur Sicherheit:
Bei Siemens-Handys muss unter <Vendor>SIEMENS</Vendor> rein, sonst funktinoieren diverse Sachen nicht.
Es kann sein, dass Siemens Handys Probleme haben mit Baudraten >19200. Desweiteren muss das Telefonbuch evtl. auf "SM" gestellt werden (oder auch "MT").
Es gibt in Kürze ne neue Version, die Siemens Handys (hoffentlich) besser unterstützt, also auch das Anzeigen von Anrufen und das Empfangen von SMSen.
Hobi, kannst du mal das machen, was ich frechs gesagt hab:
@frechs
Mach doch mal bitte folgendes:
- Öffne HyperTerminal (Programme->Zubehör->Komunikation)
- Öffne den COM-Port an dem das Handy hängt
- gib ATZ und ENTER ein
- wenn OK kommt gib ein at+cpbs="ME"
- wenn OK kommt gib ein at+cpbr=1,50
- wenn da was kommt, markier es, kopier es und schicks mir per mail
Sollte in etwas so aussehen:
+CPBR: 38,"+4917....",145,"Artur ..../M"
+CPBR: 39,"+4989....",145,"Sylvia ..../H"
+CPBR: 40,"+4989....",145,"Sylvia ..../W"
Wenn da nix kommt, probiers mal mit "SM" oder "MT" statt "ME"
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 15:15  Titel:  (Kein Titel)
@Zorro, Ollium
Danke für den Link Ollium!
Wie hast du das Mikro dann ins Auto eingebaut?
Kann man das Ding irgendwie zerlegen? Twisted Evil
Zorro
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 15:20  Titel:  (Kein Titel)
@winni
ja... kann man ... aber nur mit Gewalt Very Happy
Ich habs zerlegt und in das Gehäuse vom TFT-Monitor mit eingebaut Wink
dom
Anmeldung: 29.02.2004
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Super Programm! Klappt alles wunderbar, bis auf eine Sache:
Wenn ich meine Kontakte nach folgendem Muster habe:
Nachname, Vorname
wird nur der Nachname (bzw. das was vor dem Komma steht) ausgelesen.
Es wird dann auch nicht erkannt, ob es sich um eine Privat-, Geschäft-, Mobilnummer handelt. Das <Type> Feld bleibt leer. Somit wird auch nur eine, und zwar die letzte Nr. dargestellt. Vielleicht ist ja das, das Problem was einer meiner Vorredner hatte!?
Das Problem liegt bei dem Komma. Wenn ich das entferne funktioniert alles bestens.
Leider kann ich auf das Komma nicht verzichten. Ich synchronisiere mein Handy mit den Outlook Kontakten mit XTNDConnect. Und dort kann ich die Formatierung leider nicht einstellen. Jedenfalls weis ich nicht wie!
[Nachtrag:]
Habe gerade das Telefonbuch mit dem HyperTerminal ausgelesen. Dort wird noch alles korrekt erkannt. Also mit Komma und richtige Zuordnung der Nummer.
Zorro
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 16:16  Titel:  (Kein Titel)
@dom
...stimmt.... das Komma wird unter anderem verwendet die Parameter zu separieren... ich kuck mal was sich machen lässt
Zorro
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 17:46  Titel:  Update
Hab soeben eine neue Version auf meinem Server hinterlegt Very Happy
Die wichtigsten Änderungen:
    Logging integriert (hilft beim Fehler suchen)
    Siemens Unterstützung verbessert
    Komma Problem im Namen der Adressliste beseitigt
    Bild des Anrufers anzeigen eingebaut
Siemens Handys können jetzt Anrufe und SMSen empfangen. Beim Adressbuch gilt nach wie vor: nur "SM" geht!
Bei der Fehlersuche kann jetzt <LogEnabled> eingestellt werden. Von da an werden Ein-/Ausgaben in die Datei PhoneCtlLog.txt geschrieben.
Um Bilder der Anrufer anzuzeigen Very Happy, muss im Unterverzeichnis "Photos" das Bild des Anrufers mit dem Namen des Anrufers als JPG hinterlegt sein (z.B.: "John Doe.jpg". Kommt ein Anruf rein, wird das Bild falls vorhanden geladen und angezeigt. Die Bilder sollten eine Größe von ca 150x110 Pixel haben um eine optimale Anzeige zu gewährleisten.
Namen im Format "Nachname, Vorname" werden erkannt und richtig dargestellt.
Viel Spaß beim ausprobieren Wink
niclas
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 19:30  Titel:  (Kein Titel)
gibts auch einen link dazu?
Zorro
BeitragVerfasst: So 29 Feb, 2004 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Ja... den alten Very Happy
http://zoran-horvat.de/private/CarPC/PhoneCtlSetup.zip
[ Zeit: 2.0998s ][ Queries: 47 (1.0644s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
