G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 17:11  Titel:  (Kein Titel)
wowowowow *g* *auchhabenwill*
Ich finds spannend wie schnell ihr hier entwickelt. Ist es denn mit dem Aufbau jetzt z.B. mit dem Vorschlag den Fuchs vor einiger zeit gemacht hatte möglich eine software regelbare spannung auszugeben ? Mit diesem schnellen ein/aus eines relais ?
Wenn du bald weitere Infos geben willst *g* ich bin sehr interessiert an dieser Karte...
mfg G-Punkt
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Ne PWM Ausgänge sind noch nicht drinne. Kommen aber. Dann habe ich entdeckt dass man den Chips Bootloader einbrennen kann die dann übr die Comschnittstelle das Hauptprogramm nehmen und so sich de Chip sekbst programmiert.
Dann könnte jeder der will seine Karte umprogrammieren und braucht dafür nix außer ein Nullmodemkabel.
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schön Wink
Eine kurze Frage: Wäre es viel Aufwand die Karte auch als USB Version zu bauen? Habe schon 2 serielle Ports belegt, einer davon ist schon ein USB->serial Adapter...
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Hi Winni,
der ATMEGA hat keine usb-schnittstelle.
man könnte einen rs232-wandler direkt auf die karte mitdraufsetzen. der würde aber etwa genauso teuer werden, wie ein externer wandler und er würde ebenfalls eine virtuelle com-schnittstelle simulieren.
daher loht sich der aufwand nicht.
es ist aber kein problem unter visual basic bis zu 16 serielle com-ports anzusprechen. (mit trick sogar noch mehr)
fuchs
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 21:28  Titel:  (Kein Titel)
@g-punkt: pwm-signal mit relais geht nicht.
man muß das signal mit einem leistungstransistor verstärken, den man entweder extern oder direkt auf der platine unterbringt.
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 21:36  Titel:  (Kein Titel)
hmm ich muss zugeben, vieleicht warst auch nicht du der jenige der den vorschlag gemacht hatte. Aber irgendjemand hatte glaube ich im anderen thread angeführt, das es möglich wäre mit einem schnellen ein/aus schalten an den relais eine regelbare Spannung zu erzeugen. Eben durch die Frequenz zu regeln.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Jain.
Das war ich und ich meinte ein schnelles ein/ausschalten der digitalen Ausgänge. aber da wußte ich noch nicht das der ATMega dies von Haus aus in Form von 3 PWM Ausgängen mitbringt.
ICh werde mal sehen was ich für Leistungstransistoren ich da verwenden kann.
Winni
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 23:00  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs: Ach so, danke für die gute Erklärung!
Naja mit Bluetooth, Gps-Maus, Adapter usw. kommen schon ein paar serielle ports zusammen Wink
compucat
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 01:25  Titel:  (Kein Titel)
Wer AVRmega16 mit USB verwenden will, kann sich die USB-Entwicklungsplatine vom shop.mikrocontroller.net besorgen, und die
zugehörige Treiber-Software von FTDI holen (oder den USB-Controller von FTDI besorgen und den MAX232 ersetzen).
PWM vom mega16 läuft am besten mit N-Kanal Leistungs-MOSFET's (die haben den kleinsten RDSon) als Längsregler, brauchen aber leider relativ hohe Gate-Spannungen von ca. 4 V über der Ausgangsspannung, das bedeutet dann zusätzlichen Mini-Wandler auf ca. 20 -24 Volt (gibt es bei Conrad). Ist aber ideal zum Laden von Blei-Gel-Batterien.
Vielleicht kann man auch den Analog-Comparator vom mega16 als 1-bit-Regler mit P-Kanal-MOSFET einsetzen, macht bei mir aber noch Probleme mit der Regelgeschwindigkeit und -stabilität. Hat jemand ein gutes Programm zur Berechnung von Regelzeitkonstanten für 1-Bit-Regler?
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Jan, 2005 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Shadowrun hat folgendes geschrieben:
Dann werde ich aber noch mal mit den kleinen ATs einen reinen ITPS Verzögerungsschalter bauen. Der macht dann nicht viel ist aber denke ich sau günstig herzustellen.
Da bin ich ja mal gespannt Smile
Poste es bitte wenn du was hast... *sowassuchwasgünstigist*
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 27 Jan, 2005 00:54  Titel:  (Kein Titel)
Und mal wieder ein Update.
Edit: I/O Funktionen sind fertig. Fehlt nur noch das ITPS und dann wars das
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2005 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi... ich versteh nicht wirklich viel von eurem fachgesimpel Embarassed ... also mit dem gerät bekomme ich die konstanten 12V und die stromzufuhr kann je nach belieben gekappt werden, kann mir jemand die funktionen die noch möglich wären auf "DEUTSCH" erklären
Danke, ach ja das forum ist sehr lehrreich Very Happy
Groeten Jurgen
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 10:28  Titel:  (Kein Titel)
nein, bei dem sogenannten "ITPS" von denen geht es glaube ich um die Einschaltfunktion und der Abschaltverzögerung die das orginale ITPS vorweist.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Jepp... Das ITPS hat sowieso keine 12V Spannunsregelung. Eas hat nur nen Überspannungsschutz mehr nicht.
Das ITPS hier wenns fertig ist. schaltet den pc per taster an / aus und trennt den Hauptstrom nach ner Wartezeit ab (so hat der PC Zeit zum runterfahren)
Ibizajunky
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 13:49  Titel:  (Kein Titel)
aber runterfahren "tut" er dann automatisch??? oda liege ich wieder falsch
DanielHD23
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Wann ist denn das "ITPS-Board" fertig? Also das ohne I/O-Funktion? Würde nämlich gerne jetzt bald meinen Festeinbau machen... Z.Zt. habe ich nämlich einfach einen Tower im Kofferraum, was nicht sooo edel ist...
Gruss, Daniel
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Bin gerade am austüfteln der Funktion. Die soll nämlich per Com-Port mit dem PC konfigurierbar sein... da bin ich gerade am tüteln....
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 03:49  Titel:  (Kein Titel)
Ohne jemanden hetzen zu wollen. Wie stehts denn im Moment um die Karte ?
mfg G-Punkt
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 07:21  Titel:  (Kein Titel)
schlecht. Kann gerade nicht weiterschlafen deswegen sitze ich mal vorm pc. aber mit ner produktiven PC-Stunde siehts schlecht aus.
Kopfschmerzen und ne dauernd dichte Nase sind nicht gerade Assembler fördernd, geschweige denn 40° C Körpertemp.
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 09:48  Titel:  (Kein Titel)
@Shadowrun
Gute Besserung!! Wink
[ Zeit: 0.6921s ][ Queries: 47 (0.2265s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
