dakoal
Anmeldung: 16.04.2004
auf mp3car.com, HIER, läuft gerade ein Eigenbauprojekt für ein Radio mit RDS.
EDIT: zum Anschluss (USB / Seriell) an den Car PC /EDIT
Sobald ein endgültiges Platinenlayout zustande gekommen ist werd ich mir sicher eins bauen, den Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Bis jetzt hab ich keine befriedigende Lösung für den Radioempfang im Auto gefunden.
lg
dakoal
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
Wie währe ein RDS-Autoradio? keine befriedigende lösung? *just joking*
Marcus
dakoal
sorry hab vergessen dazuzuschreiben "AN DEN CARPC PER USB ODER SERIELL ANSCHLIESSEN".
lg
dakoal
dakoal
schaut so aus, als ob es bald was wird mit dem usb radio.....
da ganz unten
lg
dakoal
| dass sind soweit ich dass verstanden hab nur die Tunermodule, nciht das komplette Radio.
dakoal
ja dass sind nur die Tunermodule, aber auf die haben die Jungs ja gewartet, den Rest haben Sie ja schon ......
lg
dakoal
NetFan
Anmeldung: 10.02.2004
| die frage ist doch, ob diese tuner deutlich besser sind, als das was in den pci/usb karten verbaut wird. wenn sie nicht besser sind, macht das irgendwie alles nicht viel sinn.
dakoal
Wenn man sich den englischen Beitrag durchliest steht dort dass genau "dass" der Sinn dieses Projekts sein soll.
Die Leutchens dort sind alle nicht sonderlich begeistert von der Qualität der USB und sonstigen FM Tuner.
Darum haben Sie auch eine Tunereinheit gewählt die bei teuren HUs (Autoradios) verwendung findet.
lg
dakoal
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
| wart auch sehnsüchtig darauf das das projekt was funktionierendes herausbringt evtl sogar fertig gelötet aber von mir aus auch als bausatz das sollte dann powertiger falls möglich in den shop aufnehmen
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
| Ist aber auf jeden Fall was reelles! Wenn es geht und gut wäre ich auch an so einer Karte/Kasten interessiert!
Ich bin sehr gespannt, ob wir in good old Germany überhaupt jemals an so ein Ding drannkommen. Ich kann nicht besonders gut Englisch, aber wenn ich richtig gelesen habe, dann möchten die auf alle Fälle ein Copyright auf die Platine machen! Das wäre für nachmacher Fatal. Aber vielleicht gibt´s ja sowas wie eine GNU für Linux auch für Elektronische Bauteile. Allerdings muss ich sagen, dass die meiner Meinung keine Pfuscher sind und Ihr Handwerk verstehen. Sollte es zu einem Finish kommen, dann werde ich auf alle fälle versuchen so ein Ding zu ergattern!
Apropos:
Das wäre doch eine Sammelbestellung wert! Sagen wir 50 Stück?
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!
SirGroovy
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
An der Platine soll es nicht liegen.
Ein guter freund von mir hat keien Probleme aus dem Schaltplan ein layout zu zaubern und das dann auch zu ätzen.
Bin mir sicher dass der des zum Selbstkostenpreis macht, also ham die jungs von mp3car wohl au nix dagegen.
| Des ist ein Wort Deepgear! Ich (Wir?) kommen bei bedarf sicher darauf zurück! Aber wie sieht´s mit den erforderlichen Bauteilen aus? Glaubst du wir kommen auch an die?
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
| für den Privatgebrauch darfst du generell alles nachbauen. Egal ob ein Gebrauchsmusterschutz drauf ist. Man darf es nur nicht vertreiben
Warp10
Anmeldung: 03.08.2004
| Die Platine hat 2 Layer und benötigt eine Genauigkeit von 0,4mm für via's und 0,6mm für Bohrlöcher. Ich glaube nicht, dass jemand sowas selbst ätzt.
| Warp10 hat folgendes geschrieben:
prinzipiell ist dass möglich die Sachen selbst herzustellen, aber irgendwo in den langen threats hab ich meine ich gelesen, dass sie die platinen auch herstellen und verkaufen würden (als Bausätze) da ne menge teile nur schwer einzeln zu beschaffen sind, und die Entwickler inwischen kontakte zu den Verkäufern haben (zu guten knditionen)
ich werd mmir denke ich mal, sobald es fertig ist auch eines Kaufen, da sich dass doh seeehr vielversprechend anhört.
Servus Gemeinde!
Ich will nur anmerken, dass sich die Planung und Fertigung des RDS Radios von Seth und Co. schon der Beta Phase befindet. Sie suchen noch Leute die für Europa die Platinen Layout´s machen. Ich freu mich doch schon so drauf! Des könnte ein schönes Ostern werden.
SirGroovyNeuer Link zum aktuellen FAQ!!!
Warp10
Ich habe schon einige Platinen geätzt, auch Doppelseitige. Meiner Meinung und Erfahrung nach ist es _sehr_ schwierig (sofern man wirklich alles von Hand mit "normalem" Equipment macht) das Layout bei einer 2-lagigen Platine auf 0,4mm genau übereinander zu legen. Hut ab vor dem, der das kann. Das Beste was ich bisher hinbekommen habe ist eine 2-seitige Platine mit 1mm Leiterbahnen,
Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
Hi Leute,
also den aktuellen Statusbericht gibt es jetzt immer hier:
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?p=358137#post358137
@ Netfan
First of all I'll give you an idea what you can expect from this device.
1) Near HU (or equal) reception quality.
2) 4 channel audio out.
3) 2 stereo audio inputs, 1 phone mono input and 1 Nav input with beep generator. All with source auto-select and soft-mute.
4) 1 I2C connector for fast integration with the M10000 motherboard and options to convert to USB or RS232.
5) 2 I2C connectors available for future expansion (already found compatible DAB modules, still searching for XM modules).
6) HU style antenna connector for easy installation.
7) 1 RDS data output header (TTL level signals) with RDS data, RDS clock, RDS quality streams available (will not be utilised in prototypes because we need to focus in reception during initial testing).
Clemens 4 pole power connector (+5v,GND,GND,+12V) so you can use any available power cable from your PSU (this can be changed to a molex connector if required).
Besonders wichtig ist der Punkt 1 (HU = Headunit)
Gruß Elluminatus
P.S. Ich bin sofort dabei sobald etwas zu bekommen ist
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
