Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
Hallo car-pc-Gemeinde,
wenn schon meine Festplatte nicht will, dann kann ich wenigstens den externen Schalter einlöten:
Bildbechreibung:
Der Schalter hat vier Lötkontakte auf der Rückseite, die offensichtlich oben und unten miteinander verbunden sind. Den externen Schalter würde ich wie eingezeichnet anlöten. Hat jemand Bedenken ?
Achtung: Sollte der PC mal hängen, muß der jetzt vorhandene Taster 5 sec. gedrückt werden, da sich sonst der PC nicht abschaltet.
Enno
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
junge junge jubge! lol!
wie willst du denn erkennen, was auf der platine ab geht!?
Messgerät und messen hilft!
hochachtungsvoll
erazor
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
Ich würd sagen, dass geht so, zumindestens von dem aus, was ich seh.
Geb Eraor da aber recht, mess mal lieber nach, sprich, häng Dich mit nen Multimeter an den beiden Stellen ran und mess den Widerstand und im gedrückten Zustand, müsste (theoretisch) von hochhmig (unendlich) auf 0 Ohm dann wechseln, kann natürlich auch irgendwoanders sich auf der Platine sich weniger Ohm als unendlich holen, dass kann man so nicht erkennen.
Aber so gesehen liegst Du da schon richtig!
@erazor: wenn Du schon sowas postest, dann sei doch auch so nett und erklär warum er messen sollte oder wieso Du zu solch einer Aussage kommst. Imho Dein Thread verunsichert mehr, als das er hilft.
Wozu muss er wissen, was auf der Platine abgeht?
Er könnte auch den Schalter da auslöten, kurz durchmessen (den Schalter) ob er nur kurzschliesst oder irgendwie noch eine andere Funktion beinhält (Diodenstrecke, Widerstand) und dann anstelle des Schalters Kabel zu dem anderen Schalter löten
Rapido
@erazor
Danke
@tugsi
Danke Dir für die weiterführenden Erläuterungen, die sicher nicht nur mir weiterhelfen
Enno
erazor
1999 Audi S4 Avant
OK, tschuldigung!
also, du solltest den schalter NICHT im eingebauten zustand messen, da du nicht weist, wie die weiter verschaltung auf der Platine aussieht. solltest du ihn so messen, könnten dich gegebenenfalls die werte verunsichern!
erazor
