b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
Finde keine...scheinen auch teurer geworden zu sein? Schade, kosten direkt in den USA nur 39,-$...
H.
david
Anmeldung: 05.03.2004
den ITPS gibt´s bei www.Visual-Data.de unter => Shop bei Komponenten,
Info´s zu dem Teil gibts unter => ITX Komponenten
Partner
Anmeldung: 11.01.2004
Oder bei uns.
Wir haben nun das ITPS , PW70 und PW70A in großen Mengen vorrätig.
Banista
Anmeldung: 20.02.2004
| könnte mir nichmal jemand erklären was ein itps genau macht und ob das wirklich die beste lösung ist?
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
also bei Techcase habe ich schon ewig einen bestellt aber die warten seit 2 Wochen auf die Lieferung aus den USA.
Bebensee hat gerade auch keine auf Lager.
Irgendwie hat der Hersteller gerade ein Problem die deutschen Händler zu versorgen
david
Der ITPS Spannungsregler dient neben anderen Funktionen hauptsächlich dazu den angesteuerten Rechner "sauber" runter/rauf-zufahren und die in Bordpannungen häufigen Peaks in der Stromversorgung abzufangen damit DC DC Netzteile nicht durch Überspannung zerstört werden. Ituner hatte Probleme mit der Lieferung da die Nachfrage größer war als angenommen ( speziell in den USA). Ab sofort liefert der Hersteller aber wieder aus. Der ITPS sowie alle anderen Komponenten sind also bei den genannten Händlern wieder in ausreichenden Mengen verfügbar.
Hier der Originaltext ( www.visual-data.de ) zum ITPS vom deutschen Ituner Distriburtor:
Viele der heutigen DC/DC Umsetzer können direkt mit 12V Spannungen z.B. aus dem Bordnetz von Autos versorgt werden, sollten aber trotz der internen Regelung des Bordnetzes einer zusätzlichen Kontrolle unterzogen werden. In manchen Fälle kann die Bordspannung auf 18 – 20 Volt ansteigen und zu Überspannungen an den DC/DC bzw. Motherboards führen.
Die typische Bordspannung liegt zwischen 13.4-14.5 V, eine Unterspannungsregelung kann benutzt werden um eine geregelte 12 V Spannungsversorgung zu garantieren. Der VD PR wurde so designed daß er mit einer Vielzahl von ATX DC/DC Netzteilen und Computersystemen mit direkter 12 V Versorgung zusammenarbeitet.
Das Hauptanwendungsgebiet für den VD PR liegt in der 12 V Regelung und im Bereich des Powesequencing, also der geregelten und vorprogrammierten An / Abschaltung der Ausgangsspannung. Das VD PR unterstützt viele verschiedene Funktionen
Schutz gegen versehentliche Verpolung mit zurücksetzbarer Sicherung. Schutz gegen das vertauschen der Plus/Masse Zuführung , die Polysicherung schützt gegen Ströme größer 8A
Ein 8 bit Microchip-Controller ist das Herz des VD PW. Der Microchip kontrolliert das Timing, sendet Signale an den MOSFET und kontrolliert den Motherboard An / Aus Schalter in Relation zu dem Status des Zündschlüssel.
MOSFET Schaltung: mit Q2, dem vom Microchip kontrollierten MOSFET, steht Ihnen das An /Ausschalten der Hauptleitung mit einer Schaltleistung von bis zu 20 Ampere zur Verfügung.
LM-1084 Unterspannungsregeler:. Der LM-1084 ist ein IC zur Regelung bei Unterspannungen, und eine weiter Stufe zur weiteren Regulierung einer kontinuierlichen Spannungsversorgung von 12 V. Wenn keine 12 Regelung gewünscht wird kann durch eine Lötbücke diese Regelung umgangen werden.
PS-ON. Der PS-ON Schaltkreis triggert den An/Aus –Schalter des Motherboards für 'soft' start/stop Sequenzen. PSON startet 5 Sekunden nach dem Start des Motors und schaltet 10 Sekunden nach Abschalten des Motors die Versorgungsspannung ab.
Mit 70 Watt Leistungsabgabe ausreichend Power für die ITX Spannungsversorgung.
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
Ist zwar etwas OT, aber:
Kann eigetnlich die 5-sekunden Verzögerung beim Einschalten auch abgeschaltet werden?
BOBsega
Banista
b7turbo
Gibt es bezüglich der Lieferbarkeit zu günstigem Preis etwas neues?
H.
