Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2005 22:30  Titel:  (Kein Titel)
kannst dich ja mal nach den Maßen schon mal grob orientieren Wink
Joern
Anmeldung: 02.03.2005
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2005 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich bereits getan und festgestellt das das von den Außenmaßen her "theoretisch" passen sollte ....beim CP3677 z.B. meine Frage ist nun wenn es doch passt....warum werden dann Boards verbaut die 3x soviel kosten.....?
Jörn
Andreas75
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2005 22:58  Titel:  (Kein Titel)
beim VIA ist die CPU bereits aufgelötet. Die Masse macht natürlich auch den Preis. Stromverbrauch ist beim VIA auch sehr niedrig. Allerdings war mit die Leistung zu schwach. Darum hab ich auch ein Shuttle-Board genommen das auch sehr klein ist (kleiner wie ein M-ATX)
sewy
Anmeldung: 28.02.2005
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2005 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke mal mit einem Duron 800Mhz müssten alle normalen Anwendungen
durchführbar sein! Ich habe mal die Leistung ungefähr nachgerechnet, komme auf ca. 65Watt, dh. mit dem M1 ATX müsste man auskommen...
Seh ich das richtig, oder irre ich mich? Ich denke mal die wäre die billigste alternative, vorausgesetzt man hat Platz. Ich habe vor den Reservereifen aus dem Kofferraum zu schmeißen, das Loch etwas mit Schaumstoff auszukleiden und dann einfach den PC rein. Zum Glück ist meine Autobatterie auch hinten. Nur das Kabelverlegen nach vorne zum TFT macht mir noch Kopfzerbrechen! Nimmt man da einfach eine normale Monitorverlängerung her, oder gitbts da was besseres?
mfg sewy
Andreas75
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2005 23:37  Titel:  (Kein Titel)
ich habe einen Athlon auf 900 Mhz getaktet im Auto mit dem M1. Läuft einwandfrei.
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 00:21  Titel:  (Kein Titel)
sewy hat folgendes geschrieben:
Ich hab nen Sempron2400 (1660Mhz) auf 1000Mhz laufen und liege großteils um die 50W für das gesamte System.
Einfach nur reinlegen würde ich es nicht. Hab das für meine Mulde mit einer Holzplatte als Bodenplatte gelöst. Mit einer Pappe eine Schablone des Flachen Teils der Mulde angefertigt und dann die Platte ausgesägt. An der unteren Aussenkante noch eine Leichte Gummierung, damit es sich nicht losrappelt und dann mit der Fixiermutter vom Reserverrad festziehen. Wie das für einen Golf 3 Variant aussieht kannst du auf den letzten Bildern sehen:
http://bild.profila.de/thumbnails.php?album=5&page=2
Eine hochwertigere Monitorverlängerung wird es tun.
P.S.: Dass der Verstärker Rotz ist, ist mir natürlich bekannt Smile. Es musste nur spontan etwas für Lau her.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 02:03  Titel:  (Kein Titel)
@all
Ich meine con hat es nur gut gemeint (Strahlung des pc usw.). Stimme ihm da auch zu, obwohl man es nicht so genau nehmen muss Wink ...
Musste schon oft feststellen (bei Posts usw.), dass das Sprichwort "Der Ton macht die Musik" stimmt. Wink
sewy
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 08:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gesehen, dass es eigens für Displays angefertigte Verlängerungen gibt (z.B.: fürs Lilliput, oder Xenarc). Die haben einen anderen Anschluss als ein normales VGA Kabel, außerdem wirken sie nicht so unhandlich.
Ist das zu empfehlen?
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 12:08  Titel:  (Kein Titel)
schade das solcher Unfung hier von Seiten der Moderation des Forums eher für gut befunden wird als auf die Gefahren hinzuweisen - mag aber wohl daran liegen das die meisten der Moderatoren selbst noch in dem kritischen Alter sind ...
Es gibt mindestens fuenf andere Beitraege in denen ausgiebig auf das Thema EMV, TUEV, Versicherung eingegangen wird. Wie oft sollen wir uns da noch wiederholen?
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 22:30  Titel:  (Kein Titel)
sooo Update:
Gestern ist mein Biostar M7NCG-400 µATX Mainboard angekommen. Hab dann mal probehalber meinen Athlon XP 1700+ CPU (Palomino) drauf gesetzt. Die CPU wurde auf 1100 Mhz echten Takt untertaktet (weiter runter ging nicht) und auf 1,3V CoreSpannung undervoltet.
Naja was soll ich sagen, das System (Mainboard mit onboard Sound & Grafik, CPU, PCI-WLAN Karte) vebraucht unter Last 6A auf der 5V Schiene, 4-5A auf der 3,3V Schiene und 0,22A auf der 12V Schiene. Die CPU wird nicht mal lauwarm mit meinem dicken Kühlkörper.
Damit bin ich sehr zufrieden - kann ich das M1-ATX einsetzen *freu*
Wird morgen bestellt Wink
PS: Das Biostar ist das einzige µATX MB das undervolten kann im BIOS... daher musste ich leider die 70€ dafür opfern....
PPS: Damit ihr mal seht was undervolten bringt: Lass ich meine CPU mit dem Standart VCore von 1,8V laufen verbaucht das System 12A auf der 5V Schiene!!!!!!
halve
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Andreas75 hat folgendes geschrieben:
hey andreas poste mal ein paar Daten zu deinem System bitte!!!
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Da würde ich aber zu eine T-Bred greifen, die sind kühler und brauchen weniger Strom als die Palominos.
halve
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 00:58  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß Smile
aber hab kein T-Bred hier im Moment...
aber wie gesagt selbst der Palo behält bei 1,3V und untertackten einen kühlen Kopf Wink
wundert mich zwar sehr, aber hab nix dagegen!
Andreas75
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 17:55  Titel:  (Kein Titel)
sooo. Komm gerade vom Snowboarden aus Österreich. Darum die späte Antwort. Daten von meinem System:
Board aus einem ShuttlePC mit einem 2400er Semperon der auf 900 Mhz getaktet ist. 512 MB PC400 Ram. 60 Gig 2,5 Festplatte. DVD gar keines da ich über W-lan und USB Stick aktuallisiere. Netzteil das M1 das die 900 Mhz gut packt. Bei einem Athlon auf 1400 Mhz ist das M1 in die Knie gegangen. Aber der Semperon auf 900 Mhz steckt jeden VIA locker in die Tasche. Daher Leistung genug
fuchs
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 18:14  Titel:  (Kein Titel)
hab das gleiche board, verbaut in einem siemens scenic gehäuse für 10.- von ebay.
guckst du: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1621&start=25
grinbag
Anmeldung: 28.01.2005
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 18:25  Titel:  (Kein Titel)
hallo
@Andreas75
davon abgesehen das dein gehäuse echt geil aussieht sticht mir eins ins auge
die kühlung der cpu!
hast du die NUR aktiv gekühlt
auf dem bild ist nämlich kein passiv kühler zu sehen!?
oder ist das was man auf dem bild sieht noch nicht die fertige version?
mfg grinbag
Andreas75
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 19:17  Titel:  (Kein Titel)
hab erst noch eine flachen Kühler gefräst. Darum ist keiner drauf. Sonst wäre der AMD ruckzuck verdampft. Aktuelle Bilder mache ich die nächsten 1-2 Wochen bis alles 100%ig fertig ist Wink
newevent
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 22:04  Titel:  (Kein Titel)
*heul* ich brauch ne CNC fräse Wink ... ne Modellbau-fräse für 2000 euronen tut es auch ^^
Andreas75
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 23:19  Titel:  (Kein Titel)
das kannste auch mit einer herkömmlichen Bügelsäge machen. Fräse war nur aus Bequemlichkeit. Wäre mit ner Handsäge schneller gegangen Wink
cha0s
Anmeldung: 14.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 22:58  Titel:  (Kein Titel)
halve hat folgendes geschrieben:
jo denke ich auch.....
GSM Handy funken z.B. im 900 oder 1800Mhz Bereich....
Eure CPU mit 1000Mhz wird aber sicher nicht soviel von ihrer Frequenz abstrahlen wie ein Handy...
nicht nur soviele sondern viel mehr. z.b. 4,xxMHz pll- freq, 33MHz pci- clock, 100-133MHz fsb, fsb+ xx MHz speichertakt und der coretakt der cpu. dazu noch die ganzzahligen vielfachen der genannten frequenzen sowie die restlichen frequenzgemische die bei erzeugun und anwendung von rechteckspannungen entstehen. bei handys sind die nebenaussendungen so weit wie möglich ausgefiltert, bei computern geht das schlecht ausser durch räumliche abschirmung. mein (home) computer macht nicht ohne grund den kw komplett und den ukw- bereich teilweise unbrauchbar
cha0s
[ Zeit: 3.3627s ][ Queries: 48 (0.3801s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
