Scorpion
Anmeldung: 29.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 01:31  Titel:  (Kein Titel)
Hi the X
Wieso nerviges Bluetooth? Funzt das nicht mit dem Bluetooth, was hast Du damit für Probs.? Wollte mir jetzt grade die Bluetoothmaus von CarTFT bestellen. Ist USB besser?
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Den einzigen Vorteil den ich für die USB-Lösung jetzt auf Anhieb sehe, ist dass man bei der keine Akkus braucht, und somit nie der Strom ausgehn kann.
Scorpion
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja da hast Du recht. Jetzt müsste man halt noch wissen wie lange so eine Akkufüllung reicht. Laden kann man das ja dann übernacht. So sollte der Strom auch nie ausgehen.
Aber ich vermute das the X eher andere Probs mit hatte.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Dafür wär ich schon wieder viel zu faul Wink
Scorpion
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Fauler Kerl Du. Laughing
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Laughing Ja die Stunde kostet Geld Smile Hab nicht die Zeit für sowas, und auch keine Lust ehrlich gesagt.
Einmal einbaun und dann muss das Teil laufen.
Die Antwort von the-x steht noch aus Wink
mischka
Anmeldung: 12.03.2005
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 02:11  Titel:  (Kein Titel)
die holux maus gibts doch bei ebay fuer 110 euro, bzw 124 euro sofort kaufen..
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne ganz dumme Frage, haben die Holux denn auch TMC-Empfang?
Auf der Webseite des Herstellers steht was von einer neuen Maus (GR-236) mit SiRF Star III Chipsatz, kann 20 parallele Satellitenverfolgungskanäle, aber ich lese nix von TMC???
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2005 13:37  Titel:  (Kein Titel)
oh hatte das garnich gesehn hier also.
1. Muss ich fast immer den BT-Stick raus ziehn und wieder reinstecken damit das funtzt
2. Erkennt das Naviprog die Maus nich immer
3. Geht der akku der maus vereckt wenn sie die ganze zet am strom hängt.
4. Muss ich meine maus als ein und wieder ausschalten weil ich sie nichmehr mim stick finden kann
mischka
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 23:12  Titel:  (Kein Titel)
eddie hat folgendes geschrieben:
unten an der Maus ist eine DATA-Buchse. Da kannste dann das mitgelieferte Kabel an USB anschliessen, an die Steckdose oder den Zigarettenanzündern - alles dabei. Der Clou: wenn du die Maus über USB mit dem PC verbindest, wird sie auch gleich darüber mit Strom versorgt.
ja, schoene sche***e ist das.. <-was ist das hier fuer daemliche auto-zensur?
hab mir so einen holux gr-230 gekauft bei ebay, fuer ca. 90 euro neu. so weit so gut.
das mitgelieferte usb-kabel ist aber nur zum laden! jetzt sitz ich hier mit einer scheiss teuren usb-maus wo ich die wahl habe entweder fuer 20 euro ein kabel zu kaufen (ich bin doch nicht bloed!) oder mir fuern carpc einen bluetooth-dongle zu hohlen. ich will aber gar kein bluetooth!
weis jemand wo es die kabel billig gibt? oder wie ich mir vielleicht selbst eins bauen kann?
hat eigentlich jemand so eine maus hier?
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich suche auch eine USB Maus mit externer Antenne. Deshalb versuche ich mal folgendes:
Diese Triplex Antenne
möchte ich gerne mit
So einer GPS Maus verbinden.
Der Clou:
- Der CF Slot in meinem Epia Board hat endlich Sinn.
- Ich gehe der USB Problematik aus dem Weg.
- Ich erwarte mir sehr guten Empang.
Die Antenne habe ich bereits erstanden. Die Maus folgt dann, wenn ich mein nächstes Gehalt bekomme. Ich sehe im Augenblick nur noch ein Problem beim Verbinden der Beiden Komponenten. Aber das wird schon. Ich weiss von der Mauss, dass Sie einen MMCX Anschluss hat. Bei der Antenne muss ich erst nachsehen.
MCRAE
Anmeldung: 17.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Meine Maus ist unter dem Amaturenbrett verbaut ich müßte jedes mal das Handschuhfach Ausbauen um an die Maus zu kommen!
Und sichtbar wollte ich sie nicht verbauen deshalb USB und keine Probleme! Rolling Eyes
Als Maus habe ich die GNS-9810 mit Y-Adapter an der Dachantenne angeschlossen. Allerdings nur für TMC!
Wenn das bei Dir funktioniert schreibe bitte einen Erfahrungsbericht! Die Idee finde ich super! Very Happy
Wünsche Dir viel Spass beim basteln!
PaulMichael
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Dez, 2005 04:13  Titel:  (Kein Titel)
aber die HOLUX GR-236 hat ja kein TMC oder lese ich das falsch? gibt es den keine wie die nur eben noch mit TMC? sollte eben nur externe antenne anschließbar sein.
mfg paule
[ Zeit: 1.1575s ][ Queries: 48 (0.4677s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
