Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 01:38  Titel: Frage Braucht man eine Soundkarte oder reicht die vom M10000
hi,
habe noch keinen Sound abgespielt und wollte mal wissen ob der Sound vom Board reicht oder ob man sich noch eine Karte kaufen soll. Was meint Ihr???
[Edit]
CarPC Sound direkt zur Endstufe.
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 01:48  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde nicht den OnBoard-Sound nehmen. Andere Soundkarten bringen immer bessere Klangqualität und manchmal sogar eine höhere Ausgansspannung. Wenn du dir schon ne neue holst würde ich eine externe nehmen. Vielleicht sogar eine mit Cinchausgängen (wie die Aureon). Dann kannst du sie nämlich wirklich direkt an die Endstufe hängen.
Gruß Manu
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 01:50  Titel:  (Kein Titel)
ok, dann werde ich das wohl machen. thx
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 01:54  Titel:  (Kein Titel)
Folgende Soundkarten sind zu empfehlen:
- SoundBlaster Audigy 2 NX
- Terratec Aureon 5.1 USB (mit Cinch)
Dann würde ich sie an deiner Stelle möglichst nah an die Endstufen setzen, um einen langen Kabelweg vom Cinchkabel zu vermeiden. Denn je kürzer das Audiokabel ist, desto weniger Einsteuungen kann es geben. Bei einem Datenkabel (wie dem USB-Kabel) brauchste dir da keine so großen Sorgen machen.
Gruß Manu
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 02:02  Titel:  (Kein Titel)
ok werde ich machen. Werde mich morgen mal über die Soundkarten schlau machen. thx
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 07:49  Titel:  (Kein Titel)
wieso denn? eine extrasoundkarte vergrößert das M10000 fast um das doppelte (bei 17 mal 17cm kommt das hin) und der klang von der onboardkarte ist doch okay. ich hab die ja auch und den unterschied hört evtl eine klangmessanlage aber kein menschliches ohr.
empfehlung von mir, onborad nehmen und gut is
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 08:49  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne ganz dumme Frage: Warum nicht erst die Onboard nehmen und ausprobieren ob es den eigenen Ansprüchen gerecht wird? Nachträglich eine USB Lösung anzuschließen ist doch kein Ding. Wichtig ist der Player (hier dann die Einstellungsmöglichkeiten für Effekte wie Hall, Bassanhebung, u.s.w.)
Für externe Lösungen sprechen z.B. DSP und ein besserer linearer Verlauf sowie HW MP3 Dekodierung und bessere Midisynthesizer, sowie Gameorientierte Soundeffektunterstützung.
DSP wird beim VIA nur über den Treiber (Software) gelöst und ist schlechter als reine HW Lösungen.
Grundsätzlich muss ich Robbie recht geben: In vielen Fällen wird man kaum einen audiophilen Unterschied hören - es hängt halt auch immer von der Gesamtzusammenstellung der Audioanlage ab.
Ich kann jedem nur empfehlen, vorher einfach mal die vorhandenen Ressourcen zu testen - kostet ja nichts.
Bis dann
Ronald
abstrax
Anmeldung: 13.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man einen High End Radio wie z.b. einen Alpine für
sagen wir 700 Euro mit einer Audigy 2 ZS vergleicht,
ich meine jetzt von der Soundqualität.
Meint Ihr da merkt man nen Unterschied das z.B. der Alpine
besseren Sound rausbekommt?
Die Frage geht mir schon länger durch den Kopf.
Franz
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 16:38  Titel:  (Kein Titel)
habe hier im forum schon von mehreren gelesen dass ne Audigiy 2 NX viel besseren Sound hinbekommen soll als nen Oberklasse radio.
Wäre gut wenn das hier mal jemand, der Ahnung hat, bestätigen könnte.
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenne das Via Board nicht, aber kann sagen wer sich mal die Mühe macht sich den Unterschied anzuhören sagt nicht mehr das es nur auf "highend Anlagen" (oder mit Meßgeräten) zu hören ist.......
Ich habe diverse Notebooks und Mainboards getestet.
Manchmal sind die Höhen sehr schrill, bei fast allen fehlt der Tiefgang und ein sehr schwammiger Tieftonbereich. Ganz zu schweigen vom räumlichen Empfinden.
Beim ersten Test mit der Audigy2 NX ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Hätte nie gedacht das es so ein Unterschied ist.....
Mein "normaler" Uno hat keine sehr gute Anlage drinnen uns selbst dort hat man es gehört, sogar meiner Freundin ist es aufgefallen...... Shock
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 17:54  Titel:  (Kein Titel)
@unomania
schalte mal von der Audidgy die ganzen Effekte ab. Dann klingt diese auch nicht besser. Ich hatte mich dazu aber schon hier ausgelassen DSP Effekte.
Nimm mal das Circle Surround II Plugin und spiele dann mal einen Song über den Mediaplayer ab.
Zu finden hier:
http://www.srs-store.com/store-plugins/mall/default.asp
Hier wird nämlich DSP auf Softwareebene gemacht. Da erwacht selbst ein schwacher Soundprozessor zu einem Tiger.
Wenn ein hochwertiges Radio mit Line IN Eingang verwendet wird und dieses Radio dann über ein gutes DSP verfügt, dann braucht man auch solche Plugins nicht mehr.
Bis dann
Ronald
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 17:56  Titel:  (Kein Titel)
wäre ja auch Traurig den Die Audigy 2 NX kostet ja auch fast so viel wie das Via Board gebraucht
ich werde es selber mal mit dem via Board Probieren wen es so schlecht überlege ich mir auch die Audigy 2 zu kaufen
nur mach das Sinn wen man dann auf ein Radio drauf fährt ?
Software: Centrafuse
cha0s
Anmeldung: 14.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 18:42  Titel:  (Kein Titel)
ronmue hat folgendes geschrieben:
@unomania
Ronald
der line-in eingang wird nicht digitalisiert, da spielen nur ein paar analoge filter mit rein. mein radio war mit ~500eur auch nicht billig, zufrieden bin ich damit nicht wirklich weil die preamps kacke sind
overload
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bin mit dem Sound voll zufrieden. Bei mir geht alles via Line-In in das Radio und von dort in den Verstärker.
Also wenn ich mir dann ne DVD ansehe, ist der Sound dazu perfekt. bei MP3s höre ich auch keinen Klangunterschied (MP3-CD im Radio oder Mp3s vom PC). Wozu dann noch eine Soundkarte...geht ja dann sowieso nur extern
[ Zeit: 6.7634s ][ Queries: 47 (0.4461s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
