Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 19:49  Titel:  (Kein Titel)
BS177 hat folgendes geschrieben:
Dieses Gehäuse habe ich in Verbindung mit einem Panasonic Slot In DVD-Brenner und es funktioniert ohne eigenes Netzteil. Wird allein über das Firewirekabel mit Strom versorgt...
Bernd
Ja, aber wie werden die Audio-Daten verarbeitet, wenn Du eine normale Musik-CD einlegst und sie hören willst ?
Enno
Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi halve,
Conrad Artikel-Nr.: 510191
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Enno hat folgendes geschrieben:
Bernd
Enno
Die Musik-Daten einer normalen Audio-CD werden wie eigendlich üblich über das Daten-Kabel an den Rechner geschickt... Ist bei den Desktop-PCs auch nicht anderst. Zieh einfach mal das Audio Kabel ab... Habe schon seit Jahren keine Audio-CD Kabel mehr in meinen Rechnern...
Bernd
Rapido
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 07:01  Titel:  (Kein Titel)
Bernd
@BS177
"Die Musik-Daten einer normalen Audio-CD werden wie eigendlich üblich über das Daten-Kabel an den Rechner geschickt..."
Ja, aber wie ist das bei externen Slimline-Gehäusen geregelt ? ..intern war klar !
Enno
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 07:33  Titel:  (Kein Titel)
hi
na genau so wie bei den internen.
es ist sogar standardmässig im windows eingestellt das die daten digital übertragen werden.
schau mal im gerätemanager bei deinen cd/dvd laufwerk unter eigenschaften nach, dort ist so ein häkchen bei "digitale cd wiedergabe aktivieren" (oder so ähnlich)
wenn du das deaktivierst läuft dein laufwerk wie ein stinknormaler uralt cd player, der ein line-out audio signal zur soundkarte schickt.
diese kabellösung ist hald noch ein relikt aus den anfängen der cd-rom laufwerke.
Rapido
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 09:41  Titel:  (Kein Titel)
@tommy
D.h. man braucht dieses kleine kabel gar nicht anschließen, um eine Audio CD zu hören ?
Wenn nein, muß es doch aber für das kleine Käbelchen einen Sinngeben, denn selbst 2.000 Euo Dell-Rechner haben dieses Kabel ab Werk montiert.
Enno
BS177
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 17:21  Titel:  (Kein Titel)
@tommy
Enno
Das Kabel wird nicht gebraucht... Auch bei externen Laufwerken...
Bernd
gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 20:39  Titel:  (Kein Titel)
So hab mir mal diesen Threat durchgelesen. Könnte jemand mir nun kurz diese Frage hier beantworten:
Kann ich nun ein 5,25" DVD Laufwerk mit der Elektronik aus einem Firewire externen Laufwerksgehäuse komplett mit strom versorgen, oder muss ich dafür ein Netzteil einsetzen?
Firewire kommt vom Notebook.
[ Zeit: 1.3071s ][ Queries: 47 (0.8276s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
