luebke01
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 März, 2004 22:51  Titel:  (Kein Titel)
@zaphod
Welchen Treiber hattest Du denn als erstes drauf? Denn D-Link oder den von Radiator?
Und hast Du den D-Link Treiber wieder sauber deinstalliert bekommen?
Ansonsten wüsste ich auch nichts mehr. Habe von anfang an den Radiator Treiber drauf gemacht, auch wg. der etwas erweiterten Frequent Wink
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Do 04 März, 2004 08:59  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe auch keinen Bluscreen muß aber auch erst
jedesmal den LineIn aktivieren. Das ist noch nicht das wahre oder?
Kann ich wenn ich nen LocalScan gemacht habe die gefundenen Sender
eigentlich nicht speichern? Hm.....
luebke01
BeitragVerfasst: Do 04 März, 2004 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Hi Zero,
musst mal meinen Beitrag von gestern um 17:38 lesen, da steht es wie das Radio richtig geht Wink
==> Man sollte als Aufnahmequelle Line-In nehmen (Standardmäßig ist es das Mikrofon) und schon funktioniert das Radio erste Sahne
Also ich bin voll zufrieden mit der V1.9.
Gut, es sind jetzt nicht die wahnsinnigen Neuerungen dabei, aber: endlich Radio...
Einzigster Wehrmutstropfen, wenn ich den Milkdrop Vis laufen lasse (von Winamp) schmiert mein Epia nach ca. 20-30 Minuten ab Crying or Very sad . Ohne Visualisation läuft es jedoch wie "geschmiert" (kleines Wortspiel Razz ).
Zum Thema Sender speichern:
Habe die Frequenz direkt eingegeben und auf den Button "Func" und dann auf "Add" geklickt (Habe es gerade nicht vor mir, aber sollte doch so heissen Rolling Eyes )
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Do 04 März, 2004 19:38  Titel:  (Kein Titel)
habe alle treiber noch mal per hand entfernt und dann nur den radiator treiber genommen (usradioxp.inf) und es kommt immernoch der bluescreen
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: Do 04 März, 2004 20:09  Titel:  (Kein Titel)
hat es jetzt eine Möglichkeit die MP3s nach Interpret etc. zu selektieren ? Wenn nicht dann lade ichs gar nicht runter. Denn dann hat Mediaengine den direkten Vergleich von mir schon gewonnen Smile
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Do 04 März, 2004 20:21  Titel:  (Kein Titel)
naja... diese Möglichkeit hast du ja auch schon bei 1.8.x gehabt ...
Eigentlich nicht richtig - also eine Auswertung nach ID Tag oder so aber ich hab's so gemacht:
Alle Alben (CDs) liegen im Ordner MP3 in Unterordnern nach Genre dann nach Künstler und wieder unterordner nach Alben...
z.B.
MP3
|---Rock --- BonJovi
| |------ This left feels right
| |------ Bounce
|---Country --- Shania Twain
| |------ Up
wenn du jetzt über den Browse Button gehst kannst du nach Genre oder Künstler oder nur nach Album sortieren ... ist ein wenig Umständlich, das geb ich zu, aber mir ist MediaCar angenehmer vom bedienen her wie ME Sad
luebke01
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2004 12:14  Titel:  1.91
So, jetzt sind wir bei der V1.91 Cool
Ist aber nichts weltbewegendes neues dabei. Naja, werde es trotzdem mal runterladen.
Aber vielleicht bringt es zaphod ja was, auch wenn nichts am Radio verbessert wurde.
zaphod
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2004 12:24  Titel:  (Kein Titel)
ich hoffe es mal Smile
ohne radio ist langsam langweilig immer die selben 1mio MP3 zuhören Very Happy
mal testen
zaphod
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2004 16:33  Titel:  (Kein Titel)
also mein problem ist weiterhin geblieben Sad
TheZero
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2004 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand von euch schonmal den Skin von
febsperanza aus dem mp3carforum ausprobiert?
Kann es sein das der Radioskin noch nicht da drin ist?
Oder bin ich zu blöd?
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2004 20:54  Titel:  (Kein Titel)
ich nutze den skin. habe ihn nur etwas an meine bedürfnisse angepasst. den radio-skin mache ich sobald ich zeit dazu habe
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2004 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Nein der Radio Skin ist noch nicht integriert. Suche auch einen fürs Radio.
zaphod
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2004 20:18  Titel:  (Kein Titel)
so nach dem ich windoof neu inst habe geht nun auch wieder radio. Very Happy
aber ich habe nun das problem wenn ich radio anmache über MC,dann nicht mehr stumm geschalten wird wenn ich's beende oder MP3 hören will.
ich muss dann immer erst windoof neu starten.
wer hat ne lösung?
luebke01
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2004 00:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi Zaphod,
na Gratulation. Wurde auch Zeit Laughing
zum anderen Thema:
Und natürlich auch ganz wichtig: Im Setup unter Radio "Mute Line in on exit" den Haken rein. Haste gemacht?
zaphod
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2004 10:04  Titel:  (Kein Titel)
hab ich ja alles. Sad
und dann wird bei mir nur hinten das radio ausgegeben.nicht vorne und der sub.
luebke01
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2004 12:28  Titel:  (Kein Titel)
eeeeek #Puppy dog Grübel... #Puppy dog eeeeek
wie hast Du denn Deine Soundanlage angeschlossen? Über SPDIF?
Oder hast Du ext. Soundkarte?
front+rear+sub belegt doch schon alle drei Eingänge, da bleibt doch nichts mehr über für das Radio. eeeeek
Question Oder hast Du es etwa so gemacht:
Line-Out (front) = Hintere Kanäle
Line-In (rear) = Vordere Kanäle + Sub
Mik (sub+center)= D-Link USB Radio
Dann könnte ich mir das ja noch erklären...
Exclamation Bei mir sieht es so aus:
Line-Out (front) = 3-Kanal Verstärker
Line-In (rear) = D-Link USB Radio
Mik (sub+center)= noch nix, soll aber mal Mikro hin... Razz
Funktioniert ohne Probs bei mir
Edit: Bevor ich's vergesse,
der Counter steht jetzt bei V1.91a und die V1.92 ist scheinbar in der Testphase...
zu finden wie immer unter: http://www.media-car.fr.st/ Cool
zaphod
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2004 15:48  Titel:  (Kein Titel)
ich hab ne 5.1 soundkarte mit 3 ausgängen und 2 eingängen.
habe heute desweiteren festgestellt, wenn ich radiador bei aufnahme auf line in stelle schmiert er mir wieder ab mit nen bluescreen.
also musste ich auf stereo mix lassen.
aber trotz 1/2 std test auf line in (bevor er abschmierte) ging das auch nicht mit dem radio stumm schalten.
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2004 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Ich möchte hier einmal betonen, das Coyote profesionellst und rasch reagiert!
Ich habe mich vor kurzem im dortigen Forum registriert und wegen des Runtime Errors 8021 angefragt ... in kürzester Zeit gab es eine Testversion (speziell für Layback und mich) und kurz darauf den Patch 1,91a. Wir testen und geben laufend Rückmeldung und es wird prompt darauf reagiert.
So etwas kann man gar nicht hoch genug anrechnen! Hut ab, ich finde das toll! Übrigens, auch hier wird mit C.E.S gute Arbeit geleistet Wink
zaphod
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2004 18:05  Titel:  (Kein Titel)
es sagt ja keiner das coyote das nicht packt.
aber ich zb kann kein bischen englisch und bin dann eben auf das forum hier angewiesen,mehr oder weniger Very Happy.
und gut zuwissen das es hier welche gibt die mit coyote schreiben,
kannst du ihn mal fragen was mit meinem problem mit dem bluescreen und der line in mute funktion ist?
achso und warum ich nur auf die Rear lautsprecher einen ton raus bekomme beim radio? bei MP3 zb ist das alles wunderbar auf allen 5.
ozoffi
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2004 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Mein Englisch ist auch nicht so besonders - aber ich nutze:
http://de.altavista.com/babelfish/
Einfache kurze Sätze mit klaren Aussagen schafft man so sicher.
Das "Soundproblem" habe ich auch - allerdings nicht mit MEDIACAR, sondern grundsätzlich unter WIN XP! Hast Du schon einmal geprüft, ob Du bei Line IN auch nur unter dem Betriebssystem auf allen LS was hörst?
Ich glaube kaum, dass MEDIACAR in die Soundtreiber eingreift. Hat denn das schon einmal funktioniert?
Wie gesagt, ich kenne das auch - ich habe das Problem mit einer Soundblast Live 1024 - LINE IN nur 2LS, MP3, DVD etc. alle LS ...
Aber ich werde diesbezüglich eine Anfrage stellen.
Im Übrigen wollte ich nur zum Ausdruck bringen, dass ich diese Engagement einfach Großartig finde! Da könnten sich viele profesionelle Firmen eine Scheibe (oder auch mehr) abschneiden.
Ansonsten hat man bei Fehlern natürlich immer die besten Chancen, wenn man direkt mit dem Hersteller kommunizieren kann.
[ Zeit: 2.5531s ][ Queries: 47 (1.4700s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
