Yosh01
Anmeldung: 22.03.2005
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 22:26  Titel:  (Kein Titel)
@dsl
schau mal auf pocketnavigation.de... da findest Du etliche Mausvergleiche, teilweise mit Messungen etc...
Ich habe mich auch auf die Spekulationen nicht verlassen und betreibe seit ca. 4 Jahre GPS Maus Empfang am Notebook/ PDA:
1. Achte beim Kauf auf den Chipsatz (siehe Pocketnavigation)
2. Abstriche musste machen, wenn TMC sein soll (dann geht der Preis entweder hoch ->Bluetooth oder Modular/ oder Du kaufst nen schrottigen Empfang bei den Satelliten hast aber TMC Confused )
3. Ob Du 10, 12 oder nur 8 Satelliten parallel empfängst ist nicht immer entscheidend. Entscheidend ist, was die Maus dir für ne Position errechnet (Genauigkeit) Mind. 5 Satelliten sollte das Ding allerdings auch bei schlechtem Wetter haben...
4. Achte auf die Cold Start und WarmStart Satelliten Fix Zeit... Da gibt es teilweise erheblich unterschiede (von 5 Sekunden bis 5 Min.)
Meine Freundin ist immer so ungeduldig, wenn ich auf den Fix 3 Minuten warten muss, bevor wir losfahren Razz
Empfehlung für GPS mit TMC ohne BT : GNS MGPS (original Navigon Maus) -> gibt bessere im Empfang, startet aber schnell und zuverlässig und für Navigation reicht es... Preis ist eher hoch...; dafür TMC aber ungeschlagen...
cyeah, yosh01
dsl
Anmeldung: 28.03.2005
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Na wenn das nicht mal eine Antwort ist ... SUPER
Danke dir Very Happy
dsl
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 22:31  Titel:  (Kein Titel)
jetzt brauch ich nur noch einen gute Car-PC zu finden dann hab ich alles.
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 08:17  Titel:  (Kein Titel)
kurzer Erfahrungsbericht zur Navilock BU303 T (USB).
Also, ich habe diese vor zwei Tagen sehr günstig erhalten. Als erstes habe ich mir von Navilock die neuesten Treiber geholt, denn mit den beigelegten ging unter XP gar nix, XP wollte ständig ein Handy von Motorola installieren. Im Auto stellte ich fest, das diese Maus sehr genau positioniert sein will. Selbst der Scheibenwischer störte den Empang gewaltig. Beste Position auf dem Dach. Da die Maus mit einem Magneten ausgerüstet ist, hält sie auch bei 180 auf der BAB problemlos. In der Stadt, in eng bebauten Strassen schlechter bis gar kein Empfang. Gleichzeitig laufende Garmin Etrex Summit und ein Yakumo 300 GPS PDA brachten weit bessere Ergebnisse. Ich werde noch ein wenig weiter versuchen, ob es einen besseren Einbauplatz als auf dem Armaturenbrett direkt vor der WS-Scheibe gibt. Wenn sich aber nichts gravierendes ändert, wandert die Maus auf den Friedhof der Kuscheltiere.
Kurz und bündig: begeistert bin ich nicht!
Robert
dsl
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Hey ... Danke für deinen Test .....
Gruß aus Köln
Yosh01
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 10:20  Titel:  (Kein Titel)
@horob
Was fährst Du für einen Wagen? Mein Omega hat eine Solarirgendwas "halte allen Empfang fern" Frontscheibe... Da ist nix mit Empfang auf dem Cockpit. Neben dem Spiegel habe ich allerdings eine gemusterte Zone, da habe ich super Empfang- extra für so einen Zweck gedacht... Check mal Dein Handbuch vom Auto...
Das Etrexx Summit (genauso wie das Vista) ist für Trekking und Wandern gedacht -> Garmin nutzt dazu ebenso wie bspw. Sirf2 Xtrac Mode auch seitliche Reflektionen der GPS Signale zur Berechnung. Allerdings ist die Position in diesem Fall eher eine Schätzung. Höhe kannste ganz vergessen und Geschwindigkeit kommt mal alle 2-3 Sekunden neu Shock
Ich tippe mal auf Deine evt."bedampfte" Frontscheibe...
@all
DAs Problem mit den Mäusen ist immer der Anspruch und der Preis:
1. Alle wollen nach Möglichkeit kein Geld ausgeben
2. TMC, Bluetooth, neuester Chipsatz, exakte Berechnung, Anschluss für externe TMC Antenne (nach Möglichkeit mit Y-Adapter für die Radio Antenne) und Anschluss für externe GNX Antenne sowie Strom über USB...
3. Die Maus ist noch nicht erfunden!
Der wesentliche Unterschied ist Kabelgebunden oder BT.
Wenn BT, dann meist teuer und guter bis sehr guter Satelliten Empfang/ Positionsberechnung - aber kein TMC oder nix vernünftiges -> (siehe GNS Maus) kein externer Antennenanschluss...
Ausserdem habe ich hier drei Mäuse rumfliegen (Fortuna, GNS etc.) alles BT, die einfach nur Kacke sind, weil ständig die Verbindung zu BT abbricht (neustart, Reset oder ähnlich) Fummelkram!
Bei Kabelgebundenen Mäusen sieht das wesentlich besser aus....
Beispiel:
A6 mit Naviradio -> war der Laser kaputt... Am Steuergerät war aber schon ein GNX Antenneneingang... Navi war im Kofferraum. Audi wollte 1200 Euro für die Reparatur. Maus an die Antenne im Kofferraum, Steuerkabel für Com zweckentfremdet, Strom auf Versorgung für Navi und für 900 Euro Display + CarPC...
Ich habe das ganze bei mir jetzt so gelöst:
1. GNS MGPS Maus (externer TMC Antennen Eingang und externer GNX Antennen Eingang) Modular mit GPS und TMC Modul ohne BT (Bei 1,2,3 Meins für 139 Euro komplett mit Navigon Software)
2. Maus in das Handschufach - Strom vom Bordnetz
3. Maus per USB an den PC
4. GNX Antenne läuft über eine umgerüstete Triflex Omega Antenne (GPS/RADIO/TELEFON) -> Adapterkabel 5m für Maus auf Antenne hat 14,95 bei 1,2,3Meins gekostet/ Antenne für 20 Euro
5. TMC wird hinter dem Radio per Y-Kabel von Conrad (19,95 Eur) abgegriffen.
6. Keine Maus, kein Kabel sichtbar - und wenn die Maus mal aussteigt, Handschuhfach auf, resetten und gut isss...
Zusammen für ca. 170 Euro - wobei ich Navigon noch für 80 Euronen vertickt habe...
Was ich nicht verstehen kann ist, - ich schätze das Board hier für die tausenden Einbautipps um nen CarPc mit Display möglichst Werknah einzubauen...
Bei den Mäusen scheint sich aber fast jeder damit abzufinden, dass das Dingen auf der Konsole liegt, am Fenster klebt oder sonstirgendwo rumbaumelt... Sad
Für mich wäre das keine Lösung...
Will kein Kabel sehen und schon gar nicht nen klumpigen Maus Kasten mit LED!!! Wink
cyeah Yosh01
Yosh01
@horob
@all
Beispiel:
cyeah Yosh01
horob
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Corsa, älteres Modell. Nix mit irgendwie bedampfter Frontscheibe.
Habe mich zwischenzeitlich entschlossen sowieso alles in den Kofferraum zu verbauen, und werde die Maus in einem eigenen kleinen Gehäuse auf dem noch waagerechten Teil der Heckklappe montieren.
Robert
horob
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann auch nur die Navilock empfehlen: Umgebaut in eine Triplex Antenne, habe ich i.d.R. 10 Sats. Absolut Top das Teil! Vielen Dank nochmal.
@VIPVIPER
Was hast du da genau umgebaut? Ich kann mit dem Begriff Triplex nichts anfangen !
Robert
chill24
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 03:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe erfahren dass die Maus 50sec. kaltstart, 10sec Hotstart und 35sec warmstart hat ist das gut? Auf welche Angaben sollte man noch achten?
THX
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 04:14  Titel:  (Kein Titel)
hab auch einen kurzen Erfahrungbericht zur Bu-303 (USB)... Nachfolger ist wohl die nl 202u
Hab die nun gut 2 Jahre >>> Sagt schon viel ^^
Genaures zur Maus:
Sie ist wohl eine der günstigsten GPS Mäuse mit Sirf II !
Ich fahr einen Opel Astra G und die Maus liegt vorne unter der Windschutzscheibe.
Schon während der Rechner hochfährt (dauert ca. 30 sek.) hat die Maus im kalten zustand (-10 grad innentemp.) empfang und ist bereit für die navi soft Very Happy .
Wenn schönes Wetter ist und keine Bäume zu sehen sind, dann hab ich meisten 8-9 Satelliten. Bei schlechtem Wetter mit Scheibenwischer Wink ca. 6-8 .
Als ich eine Schneedecke auf der Scheibe hatte, waren es nur noch 3-4 .
In Vaters Garage, mit Türen zu, waren es unglaubliche 6-7 .
Also die Maus war selten unter 6 Satelliten zu bekommen, egal wie eng bebaut die Strasse war!
Leider kann keine GPS Maus etwas gegen Tunnels ausrichten. Wink
Ich hatte noch nie (!) irgendwo mit der Maus Probleme in jeder Hinsicht.
Mein Vater hat ein PDA System von Asus mit Destinator 3. Ich bin teilweise besser im empfang als er ^^
Hab auch ne menge Vorteile >>> ich sehe mehr von der Karte auf den 7 zoller tft und die Berechnung geht wesentlich schneller *jipiee*
Maus und getestete Navi Programme:
Bei mir läuft die Maus mit den aktuellsten Treibern im moment unter winxp, mit Service pack 2.
Hatte damals Marcopolo 2003 drauf... das blöde navi wollte die maus nicht erkennen. Lag aber wirklich nur am Navi prog. man musste extra ein update runterladen vom Marcopolo 2003, damit der die Maus erkennt Sad . Dann konnte das prog. Nicht mal sagen wo ich hinfahren soll. Dazu waren die Abweichungen zu groß!
Bekam dann Roadscout 2003, diese navi soft erkannte die Maus sofort, nach dem alle Einstellungen richtig gesetzt waren. Leider waren die ansagen von der Software meisten zu ungenau oder falsch bzw. das Kartenmaterial war zu alt, weil man längere strecken fuhr Sad
Seit 4 Monaten fahr ich mit Destinator 3! Die ansagen sind sehr genau, auch erkennt die Software die Maus auf Anhieb Very Happy
Abweichung durchs GPS bzw. dem Navi soft ist nicht zu merken. Ansagen sind perfektooo … man kann sagen es ist das fast perfekte Navi system. Kartenmaterial ist sehr aktuell! Hab jetzt Destinator Europa, bin zufrieden Wink , weil nun endlich die neue Umgehungstrasse in meiner Gegend drauf ist.
horob
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 06:00  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Newevent.
Du hast ja scheinbar wesentlich bessere Erfahrungen gemacht als ich mit der 303. Kannst Du dir das Erklären ?
Ich habe ziemlich die gleiche Konfiguration, auch die neuesten Treiber aufgespielt und am Auto kann es ja nicht liegen!
Gibt es evtl unter dem gleichen Produktnamen andere Versionen?
Robert
newevent
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 06:14  Titel:  (Kein Titel)
wer GPS Antennen, Mäuse, Marine GPS Mäuse usw. sucht >>> http://www.navilock.de/produkte/index.html (bin kein Navilock Mitarbeiter oder sonst wie in Kontakt mit denen Wink )
@horob
ich weis nichts davon, dass es noch Untertypen von dem Modell gab.
Du hast die maus günstig bekommen, wie man lesen kann Wink ... evtl. hat der von ebay die nicht geschont ???! *vermute ich jetzt nur*
steini
Anmeldung: 23.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 10:11  Titel:  (Kein Titel)
hiho,
naja, ich weiß nicht ob ich mich ärgern oder freuen soll, ich habe von navigon den gps empfänger + bluetooth + tmc
war echt schweine teuer, habe aber leider nix vergleichbares (inkl. bluetooth und tmc) gefunden, bin aber letztendlich super zufrieden damit,
wenn wer etwas mehr anlegen möchte kann ich die nur empfehlen.
(vergleicht nicht die preise von der navigon homepage, es gibt auch händler die den günstiger anbieten, wesentlich günstiger)
steini
nickodemus
Anmeldung: 20.12.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich nun nen möglichst günstigen, ohne tmc, und mit usb Anschluss ausgesatteten Empfänger suche, welcher wäre da der richtige?
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal bei eBay nach Navilock bzw Fortuna U2...
Die gibts realvtiv günstig (teileweise ab 50,00 Euro)!
Gruß Manu
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Ne Fortuna U2 hab ich auch hier, die ist echt OK!
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Ja, die Fortuna U2 ist echt klasse. Benutze sie selbst.
Mit der Naviloxk gabs ja immer wieder Probleme mit der Fortuna geht alles wunderbar. Kann man echt empfehlen.
Gruß Manu
dsl
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 10:44  Titel:  (Kein Titel)
so Leute... hab jetzt viel gelesen und info in mir so dass ich jetzt schon denke ich bin selbst eine GPS-MAUS Rolling Eyes Razz
aber nun mal im ernst : Evil or Very Mad
was für eine Maus ( denke mal aus eBay. da ja Günstiger)
sollte man;n sich denn nun Kaufen .
stimmt doch einfach mal kurz und bündig ab.
ach ja und noch etwas zumeinem vorhaben im Auto einen Pc zu verbauen
bin jetzt zu dem entschluss gekommen das ich mir keinen fertigen so wie Epia usw. kaufe ist mir echt zu teuer ,,, nicht das ich das Geld nicht hätte aber da kann man ja so gut wie nichts aufrüsten .
danngebe ich lieber etwas mehr für die Strohmversorgung aus und muss dann aber nicht immer gleich wenn ichaufrüsten will eien neuen Pc kaufen ...
und ich denke echt dass die epias usw. echt Teuer sind. zu Teuer meiner meinung nach .....
wie und was ich Kaufe und Baue werde ich noch mitttteilen . muss jetzt erst mal ein neues auto haben .. denke mal ein Opel Vectra Ford Mondeo oder Chrysler Stratus. mal sehen kann mich noch nicht entscheiden..
horob
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 02:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Yosh01
Erstens: Ich habe das Etrex nur in der gleichen Situation für den Empfangstest an gleicher Stelle wie die Bu303 eingesetzt um die allgemeine Empfangssituation beurteilen zu können. Ergebniss: Etrex hat ausreichende Verbindung, Bu303 hat an gleicher Stelle nix zu melden.
Zweitens; Ich bin mit meinem Etrex seit Jahren Outdoor unterwegs. Wenn meit Etrex meint da sei ein Waldweg nach links, dann ist da EINER ! Und das mit einer Genauigkeit von ca 3 - 5 Metern. Zu den Höhenangaben: Diese stimmen in 95% der überprüften Fälle mit den Angaben die man an Berghütten oder Gipfelkreuzen findet überein. Einzige Ausnahme, bei einer deutlichen Luftdruckveränderung.
Robert
[ Zeit: 1.3609s ][ Queries: 47 (0.5972s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
