Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » Probleme mit dem Lilliput
panzerschuetze
Anmeldung: 03.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2004 14:54  Titel:  (Kein Titel)
mhh kein erfolg!
mit 60/75/85 Hz getestet
800x600 und 600x480 geht dazw. geht nix
also auch 848x480 net Sad
Warum?
expression
Anmeldung: 06.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2004 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Also 60Hz reicht bei TFT´s völlig aus. Allerdings sollte es schon 800*600 und 1024*768 pixel unterstützen?!? Shock
Bei TFT´s ist es meist nicht so wie bei Röhrenmonitoren, die unterstützen alle Auflösungen. TFT´s sind auf fixe Größen ausgelegt. Da hilft auch die Grafikkarte nichts.
Grüsse
eXpression
panzerschuetze
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2004 15:51  Titel:  (Kein Titel)
ich dachte aber, dass jemand das lilliput mit 848x480 betreibt?
ist dem nicht so?
mit welcher Auflösung fahrt ihr euer 7"lilliput?
expression
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2004 16:12  Titel:  (Kein Titel)
mit noch keiner ** Laughing hab´s noch nicht.
Aber wenn dann mit 1024x768 **hoff
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2004 17:02  Titel:  (Kein Titel)
expression hat folgendes geschrieben:
ist vieeeeellllllll zu hoch da siehst du überhaupt nix mehr.
wir fahren das liliput (wer's denn schon hat) alle mit 800x600.
expression
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2004 21:22  Titel:  (Kein Titel)
oki ... werd sehen was ich mit 800*600 alles machen kann **hehe Surprised
MrSmash
Anmeldung: 31.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2004 22:01  Titel:  (Kein Titel)
*michzuwortmeld* also ich auch mit 800*600
hab 1024 auch schon getestet aber wie zaphod
schon sagt is das viel zu klein
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 März, 2004 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Also 1024 "kann" man schon darstellen - wenn man gute Augen hat ...
Selbst bei 800x600 habe ich die Windowsdarsatellen so vergrößert, dass man auch was lesen kann (Schrift ist ARIAL, Schriftgröße 16 - 20, Titelleisten- und damit Symbolgröße 45 - 55.). Das Startmenü habe ich auch stärker gegliedert, so, dass sich immer alle Inhalte auf einem Bildschirm ausgehen.
Dann kann man sogar mit den Fingern treffsicher diverse Programme etc. aufrufen, oder Einstellungen ändern etc.
Übrigens wurden hier diverse Probleme angesprochen:
Das Display hat zwar keine Aufschrift "Liliput", dürfte aber imho baugleich sein.
Das es seine volle Leuchtkraft bei Kälte erst nach einiger Zeit erreicht (vielleicht 3 Minuten), kann ich bestätigen. Mit einer Standheitzung und warmen Inneraum, sollte das aber Geschichte sein ... Das die Leuchtkraft, bzw. der Kontrast unzureichend wären, kann ich allerdings nicht nachvollziehen. Selbst bei Sonne ist noch alles ausreichend erkennbar (ich habe aber kein Caprio).
Wie man am Bild erkennen kann, kommt die Sonne ansich recht ungünstig von links hinten - die A-Säule spendet aber Schatten ...
Sicher, es könnte besser sein, aber bei meinem Notebook sehe ich unter gleichen Bedingungen gar nichts mehr.
niclas
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 02:27  Titel:  (Kein Titel)
ich habe den lilliput schon etwas länger in gebrauch, wenn die sonne direkt draufstrahlt, kann ich auch nichts mehr erkennen, das war aber auch bei beiden vorgängern des lilliputs, denn ich habe das projekt car-pc schon vor 3 jahren begonnen und immer wieder dem neusten stand der technik angepasst, aslo ein generelles tft prob. denke ich.
das mit dem kaltstart ist klar, erstens hat der monitor ne gewisse temp.range die nicht unterschritten werden darf, weil sich im display flüssigkeit befindet die bekanntlich bei kälte friert bzw. "langsamer" arbeitet, gibt es am anfang ein anderes bild.
auflösung: 800x600 ist definitiv die beste, habe auch schon mit 16:9 auflösungen rumgespielt, ist aber alles blödsinn.
ansonten habt ihr bestimmt schon von jurassic park move gehört, den habe ich ab und zu mal und ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden, mal sehen ob das auch so bleibt
ds888
Anmeldung: 02.02.2004
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 06:59  Titel:  (Kein Titel)
.... was bedeutet "jurassic park move" ????
zaphod
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 08:31  Titel:  (Kein Titel)
ds888 hat folgendes geschrieben:
suche benutzen. Spanking
panzerschuetze
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 12:41  Titel:  (Kein Titel)
des mit dem jurassic park hab ich auch manchmal, des thema wurde zwar disskutiert, aber nicht ob man des Teil deswegen reklamieren sollte?!
Was meint ihr da?
niclas
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 12:55  Titel:  (Kein Titel)
ich denke nicht dass es einen grund zum umtausch gibt, das wird von den herstellern als testbild eingesetzt, mich störts nett.
Birdy
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich konnte heute mal etwas länger mein Lilliput im Auto testen. Ich fahre einen Zafira mit abgedunkelten Scheiben und Solarprotect Frontscheibe.
Heute war ja schönes Wetter und auch bei starkem Sonneneinfall war die Anzeige immer gut zu erkennen. Reicht natürlich nicht an ein transreflektives Display von einem IPAQ (PocketPc) ran, war jedoch zu jederzeit vollkommen ausreichend. Ich habe mit meinem Fernseher im Sommer jedenfalls größere Schwierigkeiten, etwas zu erkennen. In einem Cabrio ist aber wohl allerdings das Ende der Fahnenstange wohl erreicht. Aber ich glaube ehrlichgesagt nicht, das es momentan bezahlbare Displays gibt, die das schaffen. Nicht umsonst sind die festeingebauten Displays oft mit Rahmen versehen oder sind tief in der Konsole eingebaut.
Bis jetzt bin ich jedenfalls absolut zufrieden mit dem Display.
Bis dann
Birdy
expression
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 17:58  Titel:  (Kein Titel)
So wenn ich meins habe werde ich es erst mal mit meinem Notebook testen. Bin mal gespannt wie´s mit der Sonneneinstrahlung im Golf ist Smile
Grüsse
eXpression
ozoffi
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2004 16:03  Titel:  (Kein Titel)
SO - jetzt ich es soweit!
Heute habe ich ebenso Probleme mit meinem Display ... Im VGA-Mode bekomme ich nur mehr "NO SIGNAL".
Eigenartig ist, dass es gestern bis zum abschalten einwandfrei funktioniert hat. Heute gabs kurz ein Bild - beim Hochfahren des PCs, dann kam kurz "Orverrange" und dann nur mehr "NO SIGNAL".
Ich habe jetzt die Verkabelung wieder ausgebaut, alles zum Schreibtisch und da mit drei verschiedenen Notebooks und zwei Desktops herumgetestet. Immer "NO SIGNALE" - obwohl ich mit einem normalen Monitor am VGA-Ausgang des PCs/Notebook's sehr wohl ein Signal habe!
Mit Video bekomme ich ein Bild - zwar auch nicht gerade berauschend, aber es ist ein Bild da.
Da ich an der KOnfiguration / Verkabelung zwischen gestern abschalten und heute aufdrehen nichts geändert habe - verstehe ich die ganze Situation irgendwie nicht. Das Display, bzw. der Eingang kann doch nícht "einfach so sterben" ....
Hat wer von Euch ähnliche Probleme/Erfahrungen gemacht?
Hat schon wer sein Display zu www.digitalww.com zurückgesendet und Ersatz bekommen?
expression
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2004 16:17  Titel:  (Kein Titel)
*hmmmm kanns abwarten Sad
Birdy
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2004 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Jemand hatte mal geschrieben, dass bei ihm am Stecker ein Pin verbogen war. Vielleicht hilfts.
Bis dann
Birdy
ozoffi
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2004 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich behaupte, es ist eher unwahrscheinlich, dass sich ein Pin über Nacht von alleine verbiegt ... aber, danke, das hab' ich auch schon kontrolliert - man weis ja nie ... (es ist ja auch unwahrscheinlich, dass ein Teil über Nacht einfach so dfekt wird - und trotzdem ist es offenbar geschehen).
Kann es sein, dass durch die falsche Auflösung/Wiederholrate das Display was abbekommt?
Die Sache mit dem Drücken von < länger als eine Sekunde um den Autoscan einzuleiten, hab' ich auch ausprobiert - erfolglos.
expression
BeitragVerfasst: Fr 19 März, 2004 20:20  Titel:  (Kein Titel)
AN DIESER STELLE WÄRE MAL EIN STATEMENT VON CARTFT.COM NICHT SCHLECHT! DANKE Sad
[ Zeit: 1.1272s ][ Queries: 47 (0.2985s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
