dual
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 17:38  Titel:  Verwirrung... Radio oder Endstufe, was brauche ich alles ?
Also bestelle jetzt den SP7, SIRF II Navi Maus & klein Kram.
Nun bin ich beim Thema Audio angelagt und dort stellen sich dir größten Probleme auf da ich davon keinen Plan habe Embarassed .
Also momentan ist ein Mitsubishi Radio drinne mit 2 Chinch Eingängen und einen runden Stecker (wie heißt der ?) wo alle 6 Boxen bedient werden.#
Nun möchte ich das Radio eigentlich rausschmeissen aber da stellen sich einige Problem auf.
Wenn ich einen Endstufe (4 Kanal) via PC befeuer (Creative Karte) kann ich doch lediglich 4 Boxen nutzen, oder ?
Wie bekomme ich die 4 Boxen aus die runden Stecker raus ?
Sollte ich lieber das Radio benutzen und mir etwas einfallen lassen mit der Bedinung, da man bei dem Radio auch den Radiofunk hören kann.
Danke für alle Antworten ... Question
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 20:13  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
der Runde Stecker könnte ein CD Wechsler Anschluss sein, müstest mal bei Mitsubishi nachfragen.
wenn du das Radio rausschmeist, kannst du kein Radio mehr hören, wenn du keine Radiokarte im Rechner hast, logisch oder.
ansonsten, würde ich empfehlen, ein Radio zu besorgen, was einen Line in hat ( sound vom Rechner, da brauchst du nur noch ein Adapterkabel, Klinke auf Chinch ) und einen Verstärker jannst du ja über die Line out Ausgänge befeuern, wenn bedarf besteht.
Und die Anzahl der Boxen oder Lautsprecher, ist nur begrent von Platz im Auto, da würde ich mich aber an deiner Stelle wo anderes Fachkundig machen, was da möglich und aufwandmässig machbar ist.
p2m
dual
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 20:23  Titel:  (Kein Titel)
erstmal danke für die Antwort.
Mit rundem Stecker meine ich den rechts oben auf diesem Bild.
Da mein Autoradio dieselben Anschlüsse wie dieses obige besitzt hatte ich eigentlich vor per Y Adapter (2xChinch -> 3,5 Klinke) das Radio als Verstärker zu nutzen.
Nun weiß ich aber garnicht ob ich beim Radio die zwei Eingänge auswähel kann (PC und Radio)...
Ist ein bisschen schwer zu verstehen ^^ .
WEnn das so geht brauche ich ja gar keinen Verstärker da das Radio leistung genug hat.
p2m
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 20:35  Titel:  (Kein Titel)
na, der Anschluss sieht mir wie ein alter Antennenaschluss aus.
Radio kann das Radio ja immer, aber meist wird der externe Eingang mit Aux oder Line in bezeichnet, aber so wie das Radio aussieht, glaube ich wohl nixht das er das kann.
dual
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Wozu sind denn dann die Chinch Anschlüsse ?
p2m
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 20:48  Titel:  (Kein Titel)
würde eher auf Line Out Tippen,um sicher zu gehen, must du es ausprobieren
dual
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 20:59  Titel:  (Kein Titel)
werde ich dann mal machen ^^
Darzl
Anmeldung: 24.01.2005
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Moin.
Wenn das ein Mitsu-Radio ist, ist das nen Line-Out aber auf keinen Fall ein Line-IN.
Die runde Buchse auf der rechten Seite ist der Antenneneingang und der Weiße Stecker für Stromversorgung und Lsp.
Was fürn Mitsu hast du denn?
Da der Stecker am Radio ja nur 10polig ist, und es keine 6 Kanal Autoradios gibt, hast du mit Sicherheit noch irgendwo ne Frq.weiche sitzen, die dann zw. Tiefmittelton und Hochton trennt.
Du musst schon nen Verstärker einsetzen, um die Lsp. zu betrieben. Die Soundkarten haben nicht genug Leistung. Den Verstärker kannst du ja ohne Probleme an den Line-Out der Soundkarte anschließen.
dual
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 15:46  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe das CQ-RD915LEN von Matsushita .
Hat einen Stromanschluss -> Image ,
einen Antennstecker (da passt so
ein Stecker rein) .
Außerdem hat es noch diese Buchst wie oben auf dem Bild, dann noch 2 Chinch Eingänge mit "Pre-Out" und zwei Chinch Eingänge mit der Beschriftung " CD.C-IN".
Also kann man sagen das ich ein Ausgang habe und einen Eingang (an den kommt dann die Soundkarte).
Geht da so einfach ?
Sind die Boxen im Stromstecker drinne oder werden die am "pre-Out" angeschlossen ?
Darzl
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Moin.
Na so sieht der Stromanschluss ja schon besser aus Smile
Der Pre-Out ist nen unverstärkter Ausgang für einen Soundprozessor oder Verstärker. Da kannst keine Lsp. direkt anschließen.
Die Anschlüsse müssen also mit in dem Kompaktstecker sitzen.
Die Soundkarte kannst dann an die CD-In Eingänge anschließen, allerdings wirst du dann noch irgendwo ne Kabelbrücke legen müssen, damit dein Radio denkt, es spielt ein CD-Wechsler.
dual
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Pre-Out wäre also um mehr Power zu bekommen, oder ?
Wenn ich die Soundkarte an CD In anschliesse, könnte ich dann nicht einfach per Taste auf des Eingang wechseln ?
Wenn ich diese Brücke lege (im inneren?) ist der dann dauerhaft auf Soundkarte und ich könnte nicht das Radio nutzen ?
Sehe ich das richtig das im Stromanschluss sich auch die Leitungen für die Boxen befinden ?
Darzl
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 08:18  Titel:  (Kein Titel)
Moin.
Nur in Verbindung mit nem Verstärker.
Ja, sollte gehen ->
Die Brücke brauchst du, um den Radio vorzumachen, dass ein CD-Wechsler angeschlossen ist, damit das Radio den Eingang freischaltet.
Richtig.
Hast du eventuell die komplette Belegung des Steckers zu Hand?
dual
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Naja ich müsste mal im Handbuch gucken ob die Belegung dort abegbildet ist .
Aber wie bekomme ich heraus welche Brücke ich legen muss ?
Wenn ich in diese Brücke einen Schalter einbau kann ich zwischen PC ("CD Wechsler") und Radio (eingestellter Sender) auswählen, richtig ?
Habe ihn (glaube ich) gefunden
Darzl
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Moin.
Bringen wir mal etwas Ordnung ins Chaos:
Mute -> Telefon-Mute für ne Freisprecheinrichtung
ILL -> Illumination (Beleuchtung)
RR -> Right Rear (Rechts Hinten) + und - für die Lsp.
LR -> Left Rear
RF -> Right Front
LF -> Left Front
Gnd -> Ground - also Masse
Ant+ -> Schaltplus für elektr. Antenne oder Verstärker
B+ -> Batterie - also Dauerplus
A+ -> tippe ich jetzt einfach mal auf ACC - also Zündung
Wäre dann nur die Frage, warum 2x B+ und 2x Gnd.
Kannst du mal schaun, welche von den Kontakten belegt sein, und welche nicht. Und, um was für ein Mitsu handelt es sich denn? Da kann ich doch auf Arbeit mal schaun, ob ich dafür nicht was finde Smile
dual
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Das B+ ganz rechts und das GND sind nicht vergeben/frei.
Um welches Auto es sich handelt ?
Eclipse d22a ...
Darzl
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Moin.
Na da werd ich doch mal schaun, ob ich was finde.
P.S.: Eclipse - so ne lahme Schüssel Very Happy
dual
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Darzl hat folgendes geschrieben:
Evil or Very Mad
Darzl
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Moin.
Haben leider gar nix zum D20 da Sad
Hast du denn am Radio ne Taste, wo du zw. CD-Wechsler und Radio umschalten könntest?
dual
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 19:47  Titel:  (Kein Titel)
hmm ...
Vielleicht die Taste "SEL" (für select) zwischen + und - für Volume ...
Kann es leider net testen da das Auto brach liegt (keine Saft, kein Sprit) ...
Ich geh zum Auto und guck nach dem Handbuch.
Melde mich um ~ 20.30 Uhr wieder .
dual
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht hilft dir dieses Bild weiter
Auf dem Radio steht auf jeden Fall " CASSETTE PLAYER/RDS RECIEVER WITH CHANGER CONTROL" ...
Das heißt doch es muss "ohne" Brücke funzen, oder ?
[ Zeit: 0.8633s ][ Queries: 48 (0.2268s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
