Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS Relaiskarten/IO-Funktionen
fuchs
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 19:27  Titel:  (Kein Titel)
@dual:
tacho einlesen geht auch schon, wenn du ein tachosignal zum anzapfen fndest.
demnächst geht tacho aber auch via GPS, wie glow schon angedeutet hat.
ideal sind analoge sensoren mit einer ausgangsspannung von 0-5V. bzw. veränderliche widerstände, die du mit hilfe eines spannungsteilers auf 0-5V bringst.
ein digitaler fühler ist ein schalter, der bei einem bestimmten messwert umschaltet. meintest du sowas ?
dual
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 21:02  Titel:  (Kein Titel)
fuchs hat folgendes geschrieben:
Hast meine Frage benatwortet ..
Aber wie soll das via GPS funzen, ich meine ist doch zu ungenau
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 20:59  Titel:  (Kein Titel)
wie genau brauchst du's denn?
dual
BeitragVerfasst: Fr 22 Apr, 2005 21:43  Titel:  (Kein Titel)
mir ist eigentlich wurst, ich mein ja nur ...
Soll ja nur bis zu 5m genau sein
Cougar13
Anmeldung: 02.07.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 19:16  Titel:  (Kein Titel)
wird die relaiskarte von Conrad best-nr. 130217-07 auch auch von cpos unterstützt?
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 19:51  Titel:  (Kein Titel)
@cougar13
zu 100pro - die hab ich selbst verbaut Wink
sieht im mce skin so aus:
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 00:35  Titel:  (Kein Titel)
da seht ab dos und win9x...
sprich kein w2k und xp?
dual
@dual
tacho auslesen kommt demnächst , also ganz ohne irgendwelche i/o karten Wink
drehzahl und temperatur geht jetzt schon mittles i/o karte und entsprechenden sensoren ohne odb
Mit welcher I/O Karte kann ich mir das Drehzahlsignal anzeigen lassen ?
Irgen ein HowDo ?
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 00:50  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder
meinst du meine relaiskarte? also ich hab xp, für diese karte wird kein treiber benötigt, das macht alles cpos.
@dual
soweit ich weiß hat fuchs so ein usb experimentierboard das es als bausatz gibt(conrad, reichelt?), mit dem müsste das möglich sein...gab da mal ein paar threads dazu - oder shadowruns karte, weiß aber noch nicht ob die soweit fertig ist
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 00:55  Titel:  (Kein Titel)
das k8055 hat drehzahleingänge, die karte von shadowrun könnte das auch, aber die software ist in seinem controller noch nicht dementsprechend erweitert.
ich hoffe, shadowrun findet die zeit, an seiner karte noch weiterzuarbeiten.
dual
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 01:09  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich das USB "Sensor" Board hole muss ich einfach wissen wo mein Kabel mit der Drehzahl schlummert und kann dann dieses an einen analogen Anschluss klemmen nachdem ich das gemacht habe müsste cPos die Daten fressen, richtig ?
Geschwindigkeit wird dann via GPS gelöst ...
Mit der Controllerkarte kann ich aber auch Sachen steuern, wie z.B. Hupe, Licht , oder ?
PS:
Danke für die Antworten um die Uhrzeit ^^
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 01:17  Titel:  (Kein Titel)
such doch einfach mal nach "k8055" .
hier im forum wurde schon einiges über das board geschrieben.
unter anderem das hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=3154&highlight=k8055
die drehzahlerfassung hab ich im auto noch nicht ausprobiert, aber am funktionsgenerator klappt es einwandfrei.
das drehzahlsignal kannst du normalerweise am radio oder bei älteren fahrzeugen an der zündspule (am Eingang, nicht die leitung die zu den zündkerzen führt!) abgreifen.
gruß,
fuchs
ps: die uhrzeit ist doch normal, oder? ;o)
dual
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 01:23  Titel:  (Kein Titel)
Naja das Auto ist ein Mitsubishi Eclipse von 92, ist eigentlich ein Ami ...
Habe mich ein wenig eingelesen , das Teil hat Conrad für ~30,- ...
Wie funktioniert das mit dem Rückwärtsgang ?
Cougar13
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 01:24  Titel:  (Kein Titel)
@glow
danke, dann werde ich die tage mal nach conrad fahren.
ich hoffe das du uns den mce skin bald zur verfügung stellst. bin schon ganz heiß drauf nach den super bildern die ich bisher gesehen habe. >respekt< saubere arbeit.
Cougar13
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2005 02:52  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert Very Happy
allerdings nur mit der v0.99.29, mit der beta will es nicht. vielleicht hilft es ja.
@glow + Fuchs
mir ist im alien skin aufgefallen, das wenn ich 1 einschalte zwei eingeschaltet wird. zwei lässt sich aber dann nicht mehr einschalten. jetzt hab ich die ini etwas abgeändert dann ist es richtig.nur sieht es so aus das da noch ein bug im prog ist. die ausgabe geht über TGL_DIGO_0 und die rückmeldung kommt über TGL_DIGO_1 deseiteren besteht dann das problem das ich nicht direkt alles ein- und ausschalten kann sondern teilweise was warten muß und hier und da mal draufklicken irgendwann nimmt er es an und wie oben schon angesprochen mit der beta geht es garnicht. ich hoffe ich konnte mit dem bugbericht ein kleinwenig helfen bei eurer super arbeit.
aber hier mal der auschnitt aus der .ini
Code:
[IOMenu]
Button0Function=TGL_DIGO_0
Button0X=0
Button0Y=0
Button1Function=TGL_DIGO_1
Button1X=0
Button1Y=90
Button2Function=TGL_DIGO_2
Button2X=0
Button2Y=180
Button3Function=TGL_DIGO_3
Button3X=0
Button3Y=264
Button4Function=TGL_DIGO_4
Button4X=712
Button4Y=0
Button5Function=TGL_DIGO_5
Button5X=712
Button5Y=90
Button6Function=TGL_DIGO_6
Button6X=712
Button6Y=180
Button7Function=TGL_DIGO_7
Button7X=712
Button7Y=264
Button8Function=OPENMENU_Mediaplayer
Button8X=510
Button8Y=538
Button9Function=POWEROFF
Button9X=712
Button9Y=542
Button10Function=PAUSE
Button10X=360
Button10Y=484
Button11Function=PREV
Button11X=144
Button11Y=542
Button12Function=NEXT
Button12X=200
Button12Y=542
Button13Function=MUTE
Button13X=280
Button13Y=372
Button14Function=VOL+
Button14X=88
Button14Y=542
Button15Function=VOL-
Button15X=0
Button15Y=542
Button16Function=PLAYMODE_SWITCH
Button16X=400
Button16Y=330
Button17Function=PLAYLIST_ADDFILE
Button17X=280
Button17Y=330
Button18Function=EJECT
Button18X=400
Button18Y=372
Button19Function=REWIND
Button19X=320
Button19Y=480
Button20Function=FFORWARD
Button20X=400
Button20Y=480
Button21Function=OPENMENU_Mainmenu
Button21X=602
Button21Y=542
Button22Function=EXIT
Button22X=652
Button22Y=539
Image0Function=DIGO_1
Image0X=0
Image0Y=0
Image1Function=DIGO_2
Image1X=0
Image1Y=90
Image2Function=DIGO_3
Image2X=0
Image2Y=180
Image3Function=DIGO_4
Image3X=0
Image3Y=264
Image4Function=DIGO_5
Image4x=712
Image4Y=0
Image5Function=DIGO_6
Image5X=712
Image5Y=90
Image6Function=DIGO_7
Image6X=712
Image6Y=180
Image7Function=DIGO_8
Image7X=712
Image7Y=264
Image8Function=Shuffle
Image8X=382
Image8Y=474
Image9Function=Mute
Image9X=385
Image9Y=361
Image10Function=Repeat
Image10X=382
Image10Y=474
Gauge0Function=FRQI_1
Gauge0Max=200
Gauge0Min=0
Gauge0AngleStart=45
Gauge0AngleEnd=277
Gauge0Color=&H0000ff
Gauge0Width=5
Gauge0Length=65
Gauge0X=219
Gauge0Y=174
Gauge1Function=FRQI_2
Gauge1Max=200
Gauge1Min=0
Gauge1AngleStart=45
Gauge1AngleEnd=480
Gauge1Color=&H0000ff
Gauge1Width=5
Gauge1Length=65
Gauge1X=580
Gauge1Y=174
Label0Function=TrackDuration
Label0Caption=0
Label0Font=bitdust two
Label0FontSize=12
Label0Color=&HFFFFFF
Label0ShadowColor=0
Label0X=10
Label0Y=490
Label0Width=273
Label0Height=33
Label0Alignment=2
Label1Function=Text
Label1Caption=APP_Title
Label1Font=ds-digital bold
Label1FontSize=24
Label1Color=&HFFFFFF
Label1ShadowColor=#000000
Label1X=573
Label1Y=368
Label1Width=369
Label1Height=26
Label1Alignment=0
Label2Function=Time
Label2Caption=0
Label2Font=ds-digital bold
Label2FontSize=24
Label2Color=&HFFFFFF
Label2ShadowColor=#000000
Label2X=95
Label2Y=368
Label2Width=369
Label2Height=26
Label2Alignment=0
Label3Function=Trackname
Label3Caption=0
Label3Font=arial fett kursiv
Label3FontSize=16
Label3Color=&HFFFFFF
Label3ShadowColor=0
Label3X=47
Label3Y=462
Label3Width=188
Label3Height=28
Label3Alignment=2
Label4Function=Volume
Label4Caption=0
Label4Font=ds-digital bold
Label4FontSize=38
Label4Color=&HFFFFFF
Label4ShadowColor=#000000
Label4X=360
Label4Y=399
Label4Width=80
Label4Height=80
Label4Alignment=2
Label5Function=Id3Frequency
Label5Caption=0
Label5Font=ds-digital bold
Label5FontSize=14
Label5Color=&H000000
Label5ShadowColor=#000000
Label5X=355
Label5Y=446
Label5Width=22
Label5Height=16
Label5Alignment=0
Label6Function=Id3Artist
Label6Caption=0
Label6Font=arial fett kursiv
Label6FontSize=14
Label6Color=&HFFFFFF
Label6ShadowColor=#000000
Label6X=60
Label6Y=415
Label6Width=160
Label6Height=44
Label6Alignment=2
Label7Function=Id3Bitrate
Label7Caption=0
Label7Font=ds-digital bold
Label7FontSize=14
Label7Color=&H000000
Label7ShadowColor=#000000
Label7X=418
Label7Y=446
Label7Width=30
Label7Height=16
Label7Alignment=2
VisWidth=191
VisHeight=120
VisX=562
VisY=413
VisCommand=OPENMENU_MediaPlayerFull
Slider0Function=POSITION
Slider0X=45
Slider0Y=508
Slider0Direction=1
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2005 11:03  Titel:  (Kein Titel)
danke für den hinweis, ich schau mal, was da los ist....
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2005 13:08  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
mit meiner cpos ver läufts einwandfrei.
@cougar
ab .29 ist ein bug drin, läuft erst wieder mit .32 Wink
hast du in den einstellungen auch alles richtig angegeben?
es gibt ja button, switch, periodic...usw für die schaltzustände
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2005 13:44  Titel:  (Kein Titel)
hier noch ein kleiner tipp zur einstellung der parallelport karte und den digitalen ausgängen:
man kann im einstellungsmenü bei adresse/comport die adresse des parallelports (normalerweise 378) eintragen.
die parallelport karte kann maximal 8 ein/ausgänge haben.
bei den digitalen ausgängen kann man die eigenschaften einstellen:
switch: 1x drücken an, nochmal drücken aus
button: taste gedrückt an, taste losgelassen :aus
impuls: ausgang wird für die in time eingetragene zeit (in ms) eingeschaltet
periodic: ausgang wird mit der in time eingetragenen periodendauer ein-und ausgeschaltet (blinken)
bei startup wird gewählt, was beim cpos neustart passieren soll:
on = ausgang eingeschaltet
off= ausgang ausgeschaltet
resume= zustand wie beim beenden von cpos wiederstellen
"set condition" und "clear condition" sind für logic-verknüpfungen gedacht., wie z.b. licht einschalten, wenn lichtsensor aus, scheibenwischer an, wenn regensensor an, usw... (momentan noch nicht integriert)
gruß,
fuchs
Cougar13
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2005 14:45  Titel:  (Kein Titel)
danke für die erklärung, wenn es in der .32 behoben ist wo finde ich die. ich bin da ein wenig blind und hab nur bis zur .31 beta gefunden. bzw. kann mir die jemand zukommen lassen.
angegeben ist alles richtig sonst würde sie ja garnicht funktionieren.
wie umgeht ihr eigentlich das, das die eingänge wahllos beim start des rechners eingeschaltet werden.?
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2005 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine die .32 ist noch nicht veröffentlicht. Wird aber bestimmt bald kommen.
[ Zeit: 1.0376s ][ Queries: 47 (0.3794s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
