ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 22:47  Titel:  (Kein Titel)
@Polo_100PS_TDI
Ich habe mal genaue Screenshots der einzelnen Schritte angefertigt. Diese basieren auf das Program Sirfdemo 3.61.
Nicht bös sein, aber ich habe es auch für andere gemacht, die ähnliche Probleme mit Sirfdemo haben.
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 22:50  Titel:  (Kein Titel)
hier die weiteren Schritte
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 22:52  Titel:  (Kein Titel)
und weiter gehts:
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 22:53  Titel:  (Kein Titel)
und zur Kontrolle kann man im unteren Fenster die Protokollnamen sehen. Hab es mit den Pfeilen gekennzeichnet.
Danach Sirfdemo einfach verlassen.
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 23:35  Titel:  (Kein Titel)
da hat eindeutig jemand zuviel freizeit Wink
ronmue
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 00:01  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
Nein, noch 2 Wochen Strohwitwer. Ausserdem lenkt das vom Hunger ab. Twisted Evil Twisted Evil
Bis dann
Ronald
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal für die Anleitung, aber genau so hatte ich es gemacht. Sad scheinbar lässt sich meine Maus nciht umprogrammieren.
habe diese Maus:
http://www.cartft.com/catalog/il/392
Travelbook und gps info (nicht dass von furious)zeigen die Geschwindigkeit an. laut dem Protokoll von sirfdemo sind alle benötigten unterprotokolle ven nmea auch eingeschalten. ich kann die Maus nicht ins Sirf Protokoll versetzen und es werden mir auch keine Satteliten in Sirf angezeigt
egal, hab nu auch keinen bock mehr mich damit zu beschäftigen. werds erstmal bleiben lassen.
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir lief die CES GPS Anbindung auch nicht. Ich habe jetzt mit ShowGPS folgende Protokolle aktiviert:
damit lief das gps-test programm von CES nicht richtig:
jetzt habe ich mit SirfDemo alle Protokolle (bis auf die "user..") eingeschaltet (die voreinstellung von 5 sekunden bei dem einen protokoll habe ich belassen). nun läuft das gpstest tool stabil und zeigt die koordinaten und die zeit an (geschwindigkeit in der garage war halt 0).
in ces steht aber momentan noch dreimal "N/A" (einmal links und in der mitte stehen zwei N/A's übereinander). werde morgen nochmals testen wie sich das während der fahrt verhält
komisch ist aber, dass mit den einstellungen die ich vorher hatte, alle gps programme problemlos funktioniert haben. showgps, netstumbler, travelbook, destinator, gpsinfo, gpsspeedo usw. haben alle die geschwindigkeit und die position angezeigt.
grüsse! chris
ronmue
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 20:54  Titel:  (Kein Titel)
@Prefect
Nein, das kann noch nicht funktionieren, da VTG keine Daten enthält. Solange hier keine Daten drin stehen, nützt es dir nichts. Schaue mal in das Statusbild von mir in die Zeile, die mit VTG$ da steht. Sowas in der Richtung (natürlich mit den entsprechend abgeänderten Koordinaten) muss auch in der VTG Zeile bei dir stehen.
Oder, was mir gerade einfällt: Hast du das Programm nur kurz laufen lassen? Der GPS Empfänger braucht ja erst einmal eine Zeit, bis er genügend Satelliten (3 mind) gefunden hat. Das kann schon mal 1-5min dauern.
Bis dann
Ronald
Prefect
BeitragVerfasst: Do 19 Mai, 2005 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Hi ronmue!
Das Bild vom GPSTest war noch VOR der aktivierung von VGT per SirfDemo. Danach sah es in GPSTest viel besser aus. (Die Protokoll-Zeilen blieben stabil, alle Position wurde angezeigt usw.)
Das Bild habe ich aufgenommen nachdem ich alle in ShowGPS angezeigten Protokolle aktiviert hatte (VTG ist da ja eigentlich dabei). GPSTest hat aber immer wieder komische Daten in den Protokoll-Zeilen angezeigt...
Wie gesagt jetzt sieht es besser aus und ich werde CES morgen testen. (ich hoffe dass alle anderen GPS Tools noch funktionieren...)
Grüsse! Chris
Prefect
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 19:36  Titel:  (Kein Titel)
die GPS Anzeige tut! und zwar mit allen Protokollen aktiviert!
Ich sehe die Geschwindigkeit im mittleren der drei Felder, das linke und das untere mittlere bleibt auf N/A.
Jedoch funktioniert die Lautstärkesteuerung bei mir auch nicht. Der Summen-Regler bewegt sich nicht. Sad
mir würde es auch reichen, wenn nur die CES lautstärke geregelt würde. ist vielleicht nicht schlecht wenn man bei 200 dann wenigstens noch die stimme vom navi hört, die sagt, dass man die nächste raus muss Cool
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Und Navigon läuft auch noch immer?
Bis dann
Ronald
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2005 20:10  Titel:  (Kein Titel)
@Prefect:
Du musst auch die Speedo-Funktion aktivieren Smile das linke feld ist die geeichte Geschw, wenn du das auch konfiguriert hast.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Prefect
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 01:05  Titel:  (Kein Titel)
hmmmm... habe ich wirklich was übersehen??
die geschwindigkeit wird ja korrekt angezeigt! wenn ich fahre wird die geschwindigkeit beim rechten oberen "N/A" angezeigt:
Hier die beiden Config-Bildschirme: (die Lautstärkeeinstellungen sind nur zum Testen)
wird "N/A" bei der geschwindigkeit auch angezeigt wenn der Empfang verloren geht? z.b. im tunnel stand dann n/a...
wird eigentlich in einem der drei N/A auch die höhe angezeigt?
grüsse! chris
furious
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 01:55  Titel:  (Kein Titel)
@Prefect:
Ja, im Tunnel kommt dann N/A. Ein N/A ist die geschwindigkeit, dass zweite ist die geeichte Geschw und das dritte ist die prozentuale Angabe des Master-Kanals.
furious
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 01:58  Titel:  (Kein Titel)
Versuch es nach dem einmaligen einschalten mit einem neustart von c.e.s.
Prefect
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 09:52  Titel:  (Kein Titel)
das dritte N/A, also das welches unterhalb steht (ist das ein fehler in der coords.ini oder so?) sollte bei mir 100 oder 0 sein, oder? wieso steht trotzdem N/A? heisst das, dass der masterkanal nicht geregelt werden kann? wie kann ich dieses problem lösen? momentan hat die speed-volume funktion bei mir keine auswirkung auf die lautstärke...
ces habe ich schon oft neugestartet. leider ohne effekt.
das problem, dass der masterkanal nicht geregelt wird hatte doch auch jemand anders. konnte es da gelöst werden?
furious
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 18:43  Titel:  (Kein Titel)
@prefect:
Das N/A verschwindet erst, wenn eine Regelung erfolgt ist. Hat also nichts zur Aussage. Das Problem des anderen Users war, dass sich der Masterkanal nur auf die "vorderen Lautsprecher" auswirkte, da er den MIC und LINE-IN Kanal mit Center und Rear belegt hatte. Somit war der Masterkanal nur FRONT-Speaker...verstehst du?!
Prefect
BeitragVerfasst: Sa 21 Mai, 2005 21:35  Titel:  (Kein Titel)
ich verstehe... aber ich habe meine ausgänge nicht umkonfiguriert und auch die mixer software von via nicht installiert und nicht benutzt.
man sollte doch den regler des master kanals (summe/lautstärkeregelung) im mixer sich bewegen sehen, oder? der hat sich aber nicht bewegt :/
furious
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2005 11:47  Titel:  (Kein Titel)
@Prefect:
Das habe ich doch auch bloß gesagt, damit du erkennst, dass es bei dir NICHT dasselbe Problem ist. Der Regler wird sich erst bewegen, wenn die Geschwindigkeit angezeigt wird und die Speedo-Funktion aktiviert und konfiguriert worden ist. Hast du es mal mit den Defautl-Werten versucht? Evtl ist da ein Bug.
[ Zeit: 1.4482s ][ Queries: 47 (0.3709s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
