meinst du so ne kiste hier?!
ja, auch smart
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
eher den hier
horob
Anmeldung: 13.01.2005
Hey, mal langsam....
ich fahr auch so nen Elefantenrollschuh als Zweitwagen....
mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
@ glow: also ich persönlich fänd ne digitalanzeige eh besser. Da kannst die genau geschwindigkeit ablesen. Auf einem analog instrument siehst eh nur die "in etwa" geschwindigkeit (so genau wies halt mit den gps daten möglich is, aber fuchs arbeitet ja dran!). Und ich als blinder maulwurf, kann so ne digital anzeige eh besser ablesen. Also desshalb ruhig recht groß auf dem mainscreen, wenns geht
Wegen der position weiß ich aber auch nicht recht, ich würde das markenemblem etwas größer machen und darüber vielleciht noch ne leiste mit Uhrzeit, datum, version usw. Viellecht kannsts dazu packen.
Oder dann eben unter das merkenemblem
Wie schauts eigentlich mit dem vorschaufenster aus? Soll das auch noch auf den mainscreen?
PS: also den carrera gt find ich echt klass, auch als smart
@horob
war doch spaß, find den kleinen doch auch süß
@mcnasty
recht groß? hmm ... dachte eher an was kleines ...aber ich kann ja den wert nur als textlabel optional einfügen, dann kannst du das selbst einstellen.
datum/uhrzeit war mir bei dem skin nicht weiter wichtig, mir gings mehr darum einen auf cpos `zugeschnittenen` skin zu erstellen der die meisten in cpos verfügbaren funktionen unterstüzt (wie gesagt, als ich den skin anfing fuchs scheint ja gar nicht mehr aufhören zu wollen den funktionsumfang zu erweitern - is auch gut so ) , einigermaßen nach was aussieht und einfach zu bedienen ist.
ich denke mal (hoffe) das sich die meisten buttons von selbst erklären, ich werd natürlich auch ne anleitung dazu hierreinstellen.
vorschaufenster aufm main?! was für eine vorschau?
horob
DER IST NICHT SÜß !!! der säuft schon richtigen Kraftstoff !
"Michkünstlichaufreg"
mcnasty
Mit vorschau mein ich die minitauransicht, wenn ich ein musikvideo laufen lass. Is ja bei dem alienskin auch schon auf dem mainscreen. Is aber net weiter wichtig.
Das mit dem sebsteinstellen wäre ntürlcih echt klasse.
Ich lass dich dann einfach mal machen, wird bestimmt top
OT an
@horob
von `kraftstoff saufen` kann bei dem motörchen ja wohl nicht die rede sein.
*horobsstimmungweiteranheiz*
OT aus
@mcnasty
so ne vorschau wirds in dem skin aufm main nicht geben, +-, vor/zurück gibts in jedem modul, das wars aber dann zum großteil auch schon.
die mediafunktionen werden rein im mediaplayermodul bleiben.
*Download*
hier vorab mal der neue skin, allerdings noch ohne io - menu/funktionen.
alles weitere funktioniert.
ich hab hier zum 1. mal eine neue komprimierungsmethode ausprobiert, funktioniert ganz gut. (werdet ihr selbst an der größe des skins merken, der endgültige skin mit dem io menu wird die 2mb nicht überschreiten, obwohl die grafiken aufwendiger sind als im alientech skin), was im endeffekt auch der geschwindigkeit von cpos zugute kommt - da keine großen bildateien mehr geladen werden müssen.
hier der link zum skin (vw):
www.glow-online.de//skins/brushedalu/Brushedalu.zip
dann noch die schriftart fals sie nicht schon beim alientech installiert wurde:
www.glow-online.de//skins/brushedalu/lcd2.TTF
so und dann noch ein paar automarken für den mainscreen:
www.glow-online.de//skins/brushedalu/marken.zip
hierzu einfach die entsprechende (marke).jpg in 1.jpg umbenennen und in den skinordner kopieren, die bestehende 1.jpg (vw) überschreiben
gruß, glow
Andreas75
sieht gut aus...auch wenn doch das Smart-Logo fehlt
Andreas75
Bugreport:
wenn ich lauter und leiser mache und auf master gestellt habe wird bei dem Skin aber der LineIn verstellt. Bei mir bricht auch Cpos nach ein paar Minuten ab wegen eines unbekannten Fehlers bei diesem Skin
fuchs
@andreas, wirklich nur bei diesem skin?
@andreas75
mach mal nen screenshot von dem fehler. ich hab den skin jetzt über ne woche fertig und bei mir und nem kumpel im auto laufen lassen, ohne probleme - sonst würd ich den nicht freigeben.
kann natürlich sein das sich ein fehler eingeschlichen hat, hab die letzten tage noch einwenig was geändert.
also bei mir läufts 1a.
das mit der lautstärke /line in kann eigentlich unmöglich am skin liegen,
wenn dann muss es mit dem alientech auch auftreten da die selben befehle benutzt werden.
Andreas75
der Fehler mit dem lineIn auf jeden Fall. Der andere Fehler trat jetzt zwei mal beim neuen Skin auf...beim alten noch nicht. Aber ich probiere mal weiter rum.
@andreas75
also ich hab grad nochmal geschaut, die audiofunktion laufen unabhängig voneinander 1a.
wo hast du du die lautstärke eingestellt das das auftrat? normal oder im mixer?
automarken kommen noch mehr, wird bestimmt der ein oder andere `und was ist mit...lamborghini` schrein
is ja auch erst ein vorabdownload, dient dazu um evtuelle fehler auf verschiedenen systemen zu analysieren und zu beseitigen
ein beta skin sozusagen....ich weiß auch nicht ob die grafiken überall 1a dargestellt werden.
fuchs
hab auch gerade mal geschaut:
der brushed alu skin läuft bei mir einwandfrei, allerdings hab ich beim mixer ein ähnliches phänomen:
wenn ich den masterslider bewege, dann verändert sich im windowsmixer die mic-lautstärke.
im alien tech skin dagegen wird korrekt die master lautstärke geändert.
@glow: könntest du noch einen slider für mic lautstärke spendieren?
das wär bestimmt ganz sinnvoll, wenn man den pc als freisprecheinrichtung nutzt.
gruß, fuchs
@fuchs
ich mach noch einen für mic rein.
hab bei mir folgendes bemerkt - wenn ich master im mixer verstelle ändert ich im windowsmixer die balance?!
mic oder line-in bleiben konstant. ist in allen skins mit mixer so, mir aber vorher noch nicht aufgefallen.
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
Malzeit...
Könnte mir evtl jemand in kleinen schritten erklären wie man den skin in cpos wechseln kann
mahlzeit.
ich geh mal davon aus das du den alientech nutzt.
als erstes lädst du dir nen skin runter und in nen ordner entpacken...den brushed hier oder einen ces skin...egal.
dann gehst du ins setup von cpos in das register `apperance`.
hier sind zwei einträge:
dayskin directory
nightskin directory
unter dayskin directory steh normalerweise dein aktueller skin, in diesem fall der pfad des alientech skins.
da es für diesen skin keinen nightskin gibt, is die `nightskin directory` logischerweise leer.
so, jetzt wählst du einfach in der `nightskin directory` den pfad des neuen skins.
wenn du z.b. die datei brushedalu.rar nach c:\spos\brushedalu entpackt hast, wählst du diese verzeichniss.
(wird ein ces oder ict skin gewählt erscheint hier kurz `converting skin`)
das wars...
jetzt gehst du im alientech skin einfach auf das sonne/mond symbol.
Ibizajunky
Geile Sache...
"Fettes" LOB Leute
