hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
Da NorthTwo meinen blau-rot Skin zum Teil mitbenutzt bei dem Wettbewerb habe ich mich entschlossen meinen etwas zu verändern.
Ist einiges neu und die Form der Tasten wird für die verschiedenen Logos (VW Audi BMW Renault...) später angepasst. Vorerst nur für die echse. Eine Carbonversion wird es auch geben.
vergebt mir den Rechtschreibfehler bei File-Copy wurde behoben.
Also vote hoernertee 4 President
mir gefällt der erste besser (und ehrlich gesagt, gefallen mir die anderen nicht ganz so gut )
mit voting ist ja noch nix
hoernertee
Ich werde den anderen auch fertig machen aber es soll ja allgemein gehalten werden und auch zu C.E.S. passen. Die Tasten finde ich würden auch besser bei einem runden oder ovalen Logo aussehen aber bei der echse bleibt mir nur diese forb übrig.
Danke aber jetzt schon für jede stimme
Axel aus KLM
Anmeldung: 30.06.2004
| Also ich muß mich da Polo_100PS_TDI anschließen. Mir gefällt der erste um längen besser.
hoernertee
hmmm... :..(
Na gut ich will mal auf euch hören denn ihr seit ja die wähler
Axel aus KLM
So ist fein
hoernertee
So besser
Die Echse ist animiert und erstralt im Glanz.
Axel aus KLM
Geht doch. So lieben wir eben den hoernertee.
hoernertee
So sieht das Hauptmenü 2 aus die Tasten können natürlich auch getauscht werden ( ich muß dafür nur wissen welche tasten wo sein müssen Hauptmenü 1 oder 2.
hoernertee
So die Animation habe ich auch fertig.
Welche findet ihr besser? wobei beide verfügbar sind.
Schön, daß hier einer riesige PICs postet
Animation wozu? Wer schaut schon andauernd auf seinen TFT? Igendwas kleines halt, wie ein drehendes Logo oder so. Der laufende Salamander ist mit der Zeit etwas nervig.
hoernertee
Also wenn du keine Animation haben möchtest brauchst du sie nicht einbinden. In der coords.ini sind es nur wenige Einträge die weg müssen.
Zur Größe: Ja die rechte Animation war mein 1. Versuch und da ich sowas zum 1. mal mache habe ich keine gute einstellung vorgenommen somit sind es ca. 1,5MB aber wie du sehen kannst ist mein 2. Versuch links schon wesendlich kleiner nur ca. 500KB und das ist doch nicht groß oder? Ich denke ein MarkenLogo wirst du auch nicht kleiner animiert bekommen und erlich wo ist der unterschied?
Ich werde Die HerstellerLogos nachträglich entwerfen und zum Download anbieten.
Bei mir ist das Hautmenü eh nicht lange offen nur wenn ich mal bei den Freunden angeben will und womit kann man das besser wenn nicht mit einer laufenden echse
Also wers nicht braucht AUS machen.
Cya...
PS: wieso ist dein Bild animiert
| hoernertee hat folgendes geschrieben:
Weil es nur 19kb groß ist.
Wegen der Größe bezogt ich mich erstens mehr auf´s Internet, wobei nicht abzustreiten ist, daß es auch relevant für Systeme mit nur 256MB Speicher seien kann. Die 500kb sind da schon eine eher annehmbare Größe. Da ja jeder selbst auch den Skin anpassen kann, war mir schon klar, daß man die Animation auch entfernen kann..
ich frag mcih nur warum die weniger Animierte Echse fast 1,5MB groß ist
ist dass mit dem Lichtschimmer so viel Größer?
hoernertee
Also das die weniger animierte so groß ist liegt daran das ich mich noch nicht so damit auskenne (auskannte) man kann beim abspeichern so einiges einstellen und dann wird es genau so gut aber halt kleiner.
Ich übe halt noch im ganzen muß die bewegung der echse etwas flüssiger werden und die chse etwas lebendiger in den formen.
Zum internet und Größe DSL 3000
Ist nicht böse gemein ich bin ja froh wenn man mir mit seinen Beiträgen helfen kann.
Danke noch mal an alle die hier mitmachen un meinen Skin verbessern.
cYa...
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
| ich habe mir den Skin beim Wettbewerb gezogen. wieso funktionieren die Vor- und zurückspulen im Hauptmenü nicht? is das vielleicht nur bei mir so?
Gast
Hi
leider liegt das an C.E.S.
es funktioniert aber man muß immer wieder drauf klicken er springt dann immer um den eingestellten spulen-wert.
Auch die schhfle/repeat taste funktioniert nicht und es gibt noch keine möglichkeit den status wieder zu geben was gerade eingeschaltet ist.
Was nicht funktioniert muß noch von furious gemacht werden.
Aber es gibt im moment wichtigere sachen
Das kommt bestimmt noch (hoffe ich )
Longshine
| das mit dem immer wieder draufklicken hab ich auch schon probiert. des hört sich nur so an als würde er spulen - macht er aber nicht. er macht eher kurz ne Pause und spielt dann gleich wieder weiter (an der selben Stelle). so zumindest bei mir.
hoernertee
| Nein er spult um den wert den du in der Cofiguration eingestellt hast wenn da 10 steht springt er in 10er schritten bei jedem klicken.
hoernertee
Ich hoffe daß ich auf euere Stimme beim Wettbewerb zählen kann.
Finde es muß ich mal sagen ziemlich lächerlich das man die Skins immer noch nicht Downloaden kann um sie zu testen aber fleißig stimmen abgegeben werden. Gab es jetzt einen abgabetermin oder nicht? Wer nicht fertig hat hat pech gehabt sorry aber ist so.
Bin echt mal gespannt wann es was zum saugen gibt
