Loony
Anmeldung: 18.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 12:00  Titel:  LOONY's Autocomputer im Bora
Hallo Leute
Solangsam nimmt meine Planung konkrete Formen an hab mich jetzt viel im Forum getummelt meist passiv um zu lernen und wenn man die Suche benutzt dann findet man ja das meiste Wink
Also meine Komponenten
Einen VW Bora Wink
Ein mini ATX Board mit einer Sempron 2400+ CPU und 512 MB Ram
120GB 3,5" SATA HD
DVD-Brenner Slimline Slot in unter dem TFT
Einen Xenarc 700TSV
Eine GPS Maus USB
Aktiver USB Hub x 2
USB Whireless Lan
USB Bluethoot
Powermate
Eigenbau Gehäuse aus Holz
DC DC Netzteil 300 W
2 Batterie mit Trennrelais
Front und Heckkamera an videoeingang des Xenarc
Der Einbau:
TFT kommt in die 2 DIN Einbauschächte,
Rechner und Stromversorgung in den Kofferraum,
DVD vorübergehend auch.
Sobald ich mit dem Einbau beginne, werde ich mal ein paar Bilder Posten, vorerst wünscht mir viel Glück und für Tipps bin ich immer zu haben Wink
SL LOONY
gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Da hast Du ja viel vor! SInd so einige Sachen die DU da einbauen willst.
Mich würde interessieren, welches AC AC Netzteil Du hier nimmst?
Viel Spaß und GLÜCK!!! *gg*
Loony
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Wieso AC AC ? *g* (Alternating Current = Wechselstrom)
Aber ich weiss dass du das weisst *g* war sicher nur ein Tippfehler.
Netzteil nehm ich dieses da:
http://www.cartft.com/catalog/il/407
Das hat zwar (nur) 250 aber auf meinem steht 300 W drauf Wink aber draufschreiben kann man ja viel aber es wird auf jeden Fall reichen.
gegy
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 18:15  Titel:  (Kein Titel)
ups verschrieben meinte natürlich DC DC
War wohl das Bier von gestern
Loony
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Jaja Bier finde ich auch sehr lecker *g*
www.forst.it
Loony
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2005 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Eskaumnocherwartenkannbisalleteilegeliefertbekomme! *ungeduldigsei*
Loony
BeitragVerfasst: Di 31 Mai, 2005 08:46  Titel:  (Kein Titel)
So da bin ich mal wieder TFT und GPS Maus sind Gestern angekommen. Vom Tft bin ich positiv überrascht, sieht gut aus und der touch screen ist super. Den GPS empfänger hab ich erstmal mit meinem Notebook getestet, hatte zwar um dir 10 Sateliten aber das gps testprogramm zeigt irgendwie die km/h falsch an also wenn ich 50 fahre zeigt es so um die 10 km/h an. Navigon erkannte den GPS Empfänger überhaupt nicht obwohl ich den COM Port richtig eingestellt hatte.
Aber ich denke mal ich bekomme das alles noch hin jetzt gehtz erst mal ans Einbauen werde dann auch noch Einbaufotos posten.
Loony
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Sodila jetzt muss mal allerhant rauß was zuviel ist Wink
und noch was
jetzt ist Platz genug Wink
Loony
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2005 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Yipieihey, hab heute mal einen Probelauf gemacht also die ganze Hardware provisorisch aufgebaut und damit rumgefahren, hat alles top funktioniert, sogar der Motorstart geht ohne neustarten. Navi funktioniert auch nur muss ich das ganze jetzt noch einbauen Wink
fuchs
BeitragVerfasst: So 12 Jun, 2005 22:33  Titel:  (Kein Titel)
ja, glückwunsch!
das netzteil scheint echt gut zu sein, mit meinem dc-ac wandler hab ich ab und zu probleme beim motorstart.
schade, dass das teil so teuer ist.
Loony
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Ja bin auch recht zufrieden mit meiner Hardware auser die GPS Maus setzt zwischendurch einfach aus.
Bin grad dabei mir einenCPos Skin zu basteln wo ich die ganze Gps Geschwindikeitssachen mit einbauen will mal sehen was daraus wird Wink
Loony
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2005 12:37  Titel:  (Kein Titel)
So dann will ich mal wieder ein paar Fortschritte Posten.
hab heute einen aktiven USB Hub hinter das Handschufach verbaut und weil ich das Handschf. grad weck hatte hab ich gleich noch die Frontkamera eingebaut und verkabelt (jetzt kann ich nachts ohne Licht Auto fahren *ggg*)
UNd hier noch der Beweis dass mein Carpc funktioniert Wink
Loony
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2005 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Was ich noch anmerken wollte: Mein Netzteil ist Spitzenklasse, ich kann den CPC ne halbe Stunde laufen lassen und dann den Motor starten ohne dass sich der CPC darum kümmert Smile und ich hab noch keine 2te Batterie im Kofferraum. Ich finde also diese Investition lohnt sich auf jeden Fall besonders weil man dann nicht auf teure miniITX Boards angewiesen ist.
Maddin33
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 13:43  Titel:  (Kein Titel)
sieht ja schonmal spitze aus!! Applause
mich würde nur noch genauer interessieren wie du den xenarc in den doppeldin schacht bekommen hast! Auf dem einen foto ist nicht sehr viel zu erkennen.. Könntest du nochmal ein Foto im hellen machen, wo man es genauer sehen kann?!
und es wäre noch nett wenn du schreibt, was bzw. wie du den xenarc bearbeitet hast um ihne da rein zu bekommen.
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Loony hat folgendes geschrieben:
na so toll ist das aber nicht unebdingt - ich kann den auch 5 Stunden laufen lassen und hab keine Probleme mit der Stromersorgung
dito
das Milchmädchen lässt grüssen Very Happy
ein Netzteil für 186,40 damit man nicht auf teure mini ITX Boards angewiesen ist - prima Logik Shock
mein Epia TC10000 hat inklusive stabiler Stromversorgung nur 200,- gekostet und dank effizienter DC Wandler und geringer Leistungsaufnahme kann man das locker 5 Stunden nur per Batterie laufen lassen (sofern man nich grad 'nen Kleinwagen mit 25Ah Mini-Batterie fährt Wink )
wenn man natürlich im Auto auf die Rechenleistung eines dicken Athlon oder ähmlicher Stromfresser angewiesen ist weil man ja immer unterwegs seine Kernel kompiliert oder Benchmarks in 'ner Endlosschleife laufen lässt dann ist die Milchmädchenrechnung schon richtig Very Happy
bishop
Anmeldung: 08.05.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 16:05  Titel:  (Kein Titel)
die gps maus etzt bei mir auch ab und zu aus
has du da ggf schon 1 loesung gefunden?
ich hab 1 navilock 202 usb
nu bin ich da noch am xperimentieren dran ggf mit 1 usb hub und stromversorgung oder so
manchmal is bei mir die gps maus an com 6 dann an com 7 jenachdem wie die sonen scheint oder so..
blicken tu ich das jednfalls nich :/
Loony
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 22:27  Titel:  (Kein Titel)
@Con Na klar jeder muss wissen was er mit seinem PC machen will und man braucht ja nicht nur Rechenleistung wenn man einen Kernel kompilieren will, weiters hat mein Netzteil 145,. gekostet, bei Ebay ersteigert und das Board hat ich gerade übrig hat mich also nicht direkt was gekostet, und daß nach 2 stunden schluss ist hab ich ja auch noch nicht gesagt Wink, weiters bin ich eben immer am basteln und schließe eben gerne mal einige sachen mehr an mein Netzteil an und dann ist es noch so dass jeder Händler seine Ware lobt oder eben jeder Carpcler seine Hardware. Also du bist zufrieden mit deinem CPC und ich eben mit meinem.
@bishop eben leider nicht manchmal geht sie ein paar stunden manchmal setzt sie nach 15 min schon aus dann muss ich entweder neustarten oder die gpsmaus ausstecken und wieder anschlisßen dass sie wieder funktioniert, hab schon einige Lösungsvorschläge gefunden aber keiner hat bis dato was gebracht.
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 22:49  Titel:  (Kein Titel)
auch 'ne Logik *g* da ich mit den Teilen eigentlich einen Fileserver bauen wollte und das dann doch erstmal anders realisiert habe war die komplette Hardware übrig, somit war der CAR-PC quasi umsonst Smile
mach ich auch - bei mir hängt z.B. auch der TFT mit an der 12V Schiene - trotzdem reicht für das Epia und den TFT ein 3A Schaltregler
natürlich sind bei vollgeladener Autobatterie auch über 5 Stunden drin - aber zum Filetransfer und Remoteadministration per Wlan hab ich bisher nicht länger gebraucht
das ist immer relativ - dafür das es mich fast nichts gekostet hat ist es okay - funktioniert auch alles zufriedenstellend
auch die GPS-Maus macht keine Probleme obwohl ich sie gleichzeitig in 2 Programmen per Seriell und USB nutze und der PC immer nur in S3 runtergefahren wird
der Stromverbrauch im S3 Modus ist so gering das ich das auch bei einer Woche Standzeit nicht ändern brauche und nach spätestens 8 Sekunden ist der Rechner wieder da - was will man mehr
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 23:29  Titel:  (Kein Titel)
wegen der USB Maus hab ich mir auch schon meine Gedanken gemacht könnte es sein das sie an einem eigenen USB Kabel (direkt vom Mainboard weg) stabiler läuft ...... ist nur eine Vermutung, würds ja selber testen aber mein CarPC ist noch in Fertigung.....
Loony
BeitragVerfasst: Mi 06 Jul, 2005 08:42  Titel:  (Kein Titel)
@con Ja so kann mans auch sehen, man nimmt hald das was man hat *g* aber ich wollte hier nur meinen CPC vorstellen so wie er eben ist, mir kommt das langsam so vor wie die ewigen Diskussionen der Windows und Linux User welches das bessere Betriebssystem ist, jedes hat eben seine Vor- und Nachteile so wie eben auch dein System seine Vor und Nachteile haben wird.
@Bounty_Hunter hab die gps Maus schon an nem eigenen USB Anschluss hängen...
[ Zeit: 1.0636s ][ Queries: 48 (0.2466s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
