Servus Gemeinde,
ich möchte euch heute mal meinen Car-Pc umbau vorstellen. Es geht dabei um dieses Auto:
Zustand Sommer 2005:
Zustand Sommer 2006:
Zustand Sommer 2007:
Zustand: READY TO ROCK THE WOERTHERLAKE
Das ist ein 92´er Golf 3 CL in Montana Grün (Farbcode: LB6Z). Das war damals eine Sonderlackierung die angeblich nur ein Jahr lang produziert wurde. Das Auto ist standardmässig ziemlich langweilig. Es hat nur 1.4 Liter Hubraum und dadurch nur 60 PS. Sonderausstattung? Fehlanzeige!. Keine Servo. Kein Schiebedach. Nix elektrisch. Aber auch GARNIX!
Ich habe es mit 9x16´er ET15 Brock B1 Alufelgen, einem knüppelharten Supersport Gewindefahrwerk und FK LED Rückleuchten (sooo Geil!) ausgestattet. Das Fahrzeug ist um ca. 80mm tiefergelegt. Die Stosstangen sind in Wagenfarbe vollakiert. Die Frontstosstange ist vom VW Vento. Der Brill ebenfalls. Die Scheinfwerfer sind von IN.Pro. Sie nennen sich VW-Vento Bi-Xenon Style. In den Scheinwerfern befinden sich M-Tec Xenon Look Birnen. Sieht rattenscharf aus. Ich habe eine 16V Triplex (GPS, Radio, GSM) Antenne nachgerüstet. Die Heckklappe stammt von einem 96´er Modell und ist vollgecleant. Sie wird im Augenblick über ein Spargelschnur-Provisorium vom Innenraum aus geöffnet. Ich habe den Magnetöffner, den mir roan geschankt hat, verschlampt. *schande*
Geplant sind noch: Neue, gezogene Kotflügel vorne. Die Blinkerlöcher wurden ebenfalls weggecleant. Ohne Antennenloch auf der Fahrerseite. Da habe ich ein Schnäppchen g´macht. 150 Euro für originale VW Kotflügel inkl. der genannten Arbeiten.
Veredelte G60 Bremsanlage mit geschlitzten und gelochten Bremsscheiben vorne. Gelochten Zimmermann Bremsscheiben hinten. Silber Verzinkten Bremssattelhaltern. Türkis-Grün pulverbeschichtete Bremssättel. Stahlflex Bremsschläuche rundum. Natürlich Grösserer BKV und HBZ. Ich bin gespannt, ob ich das alles bis zum Wörthersee 07 hinbekomme.
Doch zum wesentlichen. Das hier muss alles rein:
Es handelt sich hierbei um ein 8" Lilliput TFT Touchscreen (ist bereits der zweite *g*). Ein Via Epia MII 12000 (mit 512MB RAM und 40GB HD) von dem ich sehr positiv überrascht bin. Ein EMKO 141 Gehäuse und ein M1-ATX Netzteil. Ein Gericom DVD-RW Brenner.
Das für mich schwierigste beim Einbau war es, einen Platz für mein TFT zu finden. Doch dabei ist mir aufgefallen, dass das TFT fast dorthin passt, wo beim Golf die Lüftungssteuerung sitzt. Also Dremel gezückt und munter drauflos geschnitten. Das sieht dann so aus:
Jetzt konnte ich mit dem über eine Sammelbestellung erstandenen TFT-Leergehäuse die Passung überprüfen:
Ehrensache dass der echte TFT auch gleich ausprobiert wird:
Da die Lüftungssteuerung nicht so "frei baumelnd" bleiben konnte musste ich sie mit ziemlich viel Kleber und Glasfaserspachtel (ich liebe das Zeug!) in die Mittelkonsole murksen:
Mit GFK und noch mehr Spachtelmasse musste ich das unter der Lüftungssteuerung entstehende Loch abdecken. Den unfreiwillig entstandenen "Hügel" möchte ich in näherer Zeit für Schalter und Status LEDS des PC´s hernehmen.
Mithilfe von Sprühkleber und Kunstleder sieht das Ganze dann so aus:
Ich finde es schon ganz ordentlich. Mir fehlt noch eine Möglichkeit den TFT erschütterungsFEST anzubringen. Bei den hier gezeigten Bildern ist er noch in das Loch "gesteckt" und würde beim Fahrbetrieb sofort herausfallen.
Aber der PC Funktioniert. Ich kann´s beweisen: *gg*
Sieht doch gut aus, oda?
Damit die DVD Wiedergabe über ein externes USB Laufwerk funktionieren konnte, musste ich 5 Volt von meinem M1-ATX Netzteil abknöpfen. Hierzu musste ich das Hausnetzteil vom Laufwerk um seinen Stecker bringen und mit dem 5 Volt Ausgang des M1 verbinden:
Die Stromversorgung, welche durchs M1 gewährleistet wird kommt direkt von meinem Car-HIFI Konde [size=Schriftgröße] [/size]
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am So 19 Jun, 2011 19:35, insgesamt 12-mal bearbeitet
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
immer wieder schön, neue projekte zu sehn
wieso hast du probleme beim befestigen?
was ist das für ein teil hinter dem loch? sieht wie metall aus!?
dort kannst du doch die original-displayhalterung anschrauben, nicht?
mir gefallen die falten im leder nicht. hatte noch nie damit zu tun aber ist das beziehen echt so schwierig?
keine ahnung wie der stecker heisst
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
Bei dem Stecker handelt es sich um einen ganz normalen SMA Stecker.
Für diejenigen, die sich mit den ganzen Steckern im HF Bereich nicht sicher sind, hier mal ein informativer Link:
http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler.pl?url=wlan_cn_d.htm
Nur noch eine kurze Frage: Kann es sein, dass es sich bei dem querverlaufenden Teil um ein Lüftungsschacht handelt? Wenn ja, wie warm wird es an dieser Stelle eigentlich. Ich befürchte mal, dass das TFT aus Überhitzung schlapp machen wird. Am besten wäre es, wenn du versuchst, da irgenwie einen Luftstrom hinzubekommen, sodass das Display wenigstens nicht im Hitzestau liegt.
Bis dann
Ronald
krog
Anmeldung: 30.09.2004
| ronmue hat folgendes geschrieben:
Wenn ichs richtig seh, müsst das nur der Armaturenbrettträger sein. Etwa in der Mitte verläuft dieser auch leicht schräg nach links unten.
Ansonsten find ich das ganze im Moment noch etwas "Ghetto" . Aber bist ja noch lang nicht fertig
Servus Gemeinde,
Du wirst lachen: Mir gefallen die Falten auch nicht! *GG* Irgendwelche unebenen und verwinkelten Teile mit Leder zu beziehen ist echt ziemlich schwer. Darauf kann ich nur jeden der es versucht hinweisen! Ich denke ich werde nicht drumrummkommen, meine Freundin zu Näharbeiten zu rekrutieren. *g*
Nein, das Metallitsche Dings ist tatsächlich der Querträger des Armaturenbrettes. Wobei dies beim dreier Golf eigendlich eher als Karrosserieversteiffung zu verstehen ist.
Ich werde dort wohl noch ein bis zwei Papstlüfter installieren müssen. Da gebe ich dir Recht.
Seltsames Kompliment.
Dast stimmt aber sowas von!
Servus Gemeinde,
bezüglich des Adapters für meine 16V GPS Antenne (mmcx auf sma) gibt es Neuigkeiten. Über die Empfehlung der Firma Cartft.com auf wimo.com gekommen. Diese haben auf meine Emailanfrage folgendes geschrieben:
vielen Dank für die Anfrage.
Einen Adapter dazu haben wir nicht im Programm, können Ihnen aber einen
Kabeladapter herstellen.
Angebot:
1x Pigtail 30cm RG-316 MMCX/SMA-Buchse 20,60 Euro
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand.
Bitte beachten Sie das es sich hierbei um eine Sonderanfertigung
handelt die
vom Umtausch und von der Rückgabe ausgeschlossen ist.
Gruß,
Ekkehard Plicht (DF4OR)
20.60 Euro sind viel Geld für 30cm Kabel, aber ich wollte es ja nicht anders Deshalb habe ich es mal bestellt.
To be continued...
ronmue
schau mal in den von mir angegebenen Link
da verweise ich auch auf wimo. Wenn es irgendwelche Fragen zu HF Technik gibt, dann sind die, wie halt auch R&S. Die sind auf sowas spezialisiert.
Im übrigen: Wenn du gleich geschrieben hättest, dass du einen Adpater suchst und nicht nur gefragt hättest was für ein Stecker das auf dem Bild ist, dann hätte ich dir sofort diesen Link gegeben:
http://www.informationsarchiv.net/shop/shop-artikel-rs_35260.shtml
Mit den Papslüftern im Hintergrund sollte eigentlich alles klappen. Hast du mal überlegt, den TFT Rahmen einzuspachteln? (Ich weiß, hier habe ich nur theoretisches Wissen, aber bei vielen hier im Board, die es so gemacht haben, sieht es richtig professionell aus - bin ich neidisch drauf!)
Viel Spaß beim weiterbasteln
Bis dann
Ronald
Servus ronmue,
entschuldige dass ich deinen Link übersah.
Den TFT werde ich auf keinen Fall in mein Armaturenbrett einspachteln! Dazu müsste ich das gesamte Armaturenbrett ausbauen. Das möchte ich mir nicht antun. Ausserdem wäre dann eine Komplettlackierung für das Armaturenbrett nötig, um die Spuren der Spachtelmasse abzudecken. Ich könnte natürlich auch das gesamte Armaturenbrett mit Kunstleder überziehen lassen...
Ich habe mir mittlerweile bei www.u-h-t.de das selbe Pigtail bestellt. Es war dort einfach billiger. Bin gespannt ob´s funktioniert.
ronmue
@SirGroovy2004
Nein, ích entschuldige nicht!
Oh, ja - das ganze Armaturenbrett neu machen ist natürlich verdammt aufwendig. Daran habe ich nicht gedacht.
Wie sieht es eigentlich so mit dem Bild des TFT´s bei Tageslicht (Sonne) an dieser Position aus? Sieht man überhautp noch etwas oder ist das beim Golf nicht so schlimm, weil hier durch das steile Heckfenster eh nicht soviel Licht in den Innenraum kommt?
Bei meinem BMW habe ich aus dem Grund das Display eben ziemlich weit unten eingepasst (aber auch nicht eingespachtelt - habe ich halt noch nie gemacht und irgendwie scheue ich die Arbeit ) Der Nachteil der Position ist halt, dass man dann immer nach unten schauen muss und in der Zeit die Strasse nicht mehr im Blick hat. Zumindest habe ich auch bei starkem Sonnenlicht immer noch ein erkennbares Bild.
Bis dann
Ronald
Servus ronmue,
Das Display ist bei voller Sonneneinstrahlung tatsächlich schwer zu lesen. Aber damit scheine ich wohl leben zu müssen.
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
Wenn ich dir einen tip geben darf zum thema konsole beziehen...
Ich weiss das es sau schwer ist das hinzubekommen, aber ganz ehrlich, so sieht es ja absolut Sche**e aus... Jetzt mal ohne dich anzugreifen...
Ich koennte halt damit so nicht leben... Also so wuerde ich es machen...
Und zwar da wo du grosse falten hast, bzw wo grosse knicke sind, da wuerde ich eine "ziernat" machen... dann sieht es um einiges besser aus...
Musst dir halt ne naehmaschiene besorgen und dann ueben...
Also das es so aussieht wie bei dem zafira von karpc.de
Das naehen ist nicht so schwer, einfach 2 stuecke gegeneinader auf die aussenseite legen zusammen naehen, dann nochmal von der aussenseite entlang naehen... und dann halt das leder mit nem heissfoen ueberspannen und an den kanten umfalten und dort verkleben...
@sirgroofy
wurde ja mal zeit für ein paar bilder von dir!
ein 8" an dem platz ist natürlich top, auch von der bedienung her.
mit der sonneneinstrahlung müssen wir denk ich alle leben, ausser einer hat vorne auch schwarze scheiben....
bis zum treffen am 4.6 in N müssen aber die falten im leder noch raus!
masc3
Anmeldung: 29.03.2005
| Servus, ich muss mal ganz blöd fragen wie du das nun mit der Antenne gelöst hast, bekommst du deine Signale nun von der, oder wie machst du das nun???
Servus Masc3,
Die antenne ist ein Triplex Antenne. Das bedeutet konkret: Aus dem Antennenfuss kommen vier Kabel mit stark unterschiedlichen Steckern. Radio (also FM), Navigation (als GPS), Handy (also GSM) und 12V + . Ich habe im Augenblick nur das FM Kabel mit dem Radio und die 12 V + Leitung verbunden. Das Resultat ist ein ganz hervorragender Radio Empfang.
An dieser Stelle ist es mal an der Zeit für ein kleines Projekt Update!
Ich habe mich nun endlich für die Reserveradmulde als Platz für den Car-PC entschieden.
Bei einem unserer Boardsponsoren (uht) habe ich ein Adapterkabel bestellt. Mit diesem Kabel lässt sich die GPS antenne mit einer Heicom Compact Flash GPS Maus verbinden.
OT: Mein Bastuck Endschalldämpfer ist endlich angekommen. Freu mich schon auf den guten Sound. Hoffentlich bekomme ich keine Ärger mit den Jungs in Grün. *g* :OT
masc3
Ich frage da ich wie es scheint die gleiche Antenne habe wie du und bis jetzt mit einer externen Maus arbeite, würde aber gerne die Maus in der antenne nutzen!
Falls ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du deine gps, radio, tel. gar nicht am laufen bis auf radio, richtig??
krog
| Da ist keine Maus drin. Das ist eine externe Antenne (da ist wirklich nur ein Stück blech im Fuß). Musst du, falls deine Maus einen externen Anschluß hat, per Adapter anschließen oder, falls nicht, statt der internen anlöten.
Servus Masc3,
Richtig ist: Ich habe GPS und Telefon nicht "am laufen". Bei GPS sieht der Plan folgende Maus vor:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=77359&item=5789620010&rd=1
Die Maus hat einen MMCX-Anschluss für externe Antenne. Mein Adapter von UHT verbindet aber MMCX mit SMA (so heisst der Stecker für die GPS antenne offiziell).
Sie hat den SirfII Chip und nicht SirfIIe. Mit dem gab es hier scheinbar schon Probleme was die Signalgenauigkeit angeht. Teilweise waren mit dem SirfIIe 100m neben dem berechneten Kurs ersichtlich. Das ist nichts für mich!
Die Anschaffung der GPS Maus ist für August 05 geplant.
GSM wird bei mir kein Thema werden.
bennyvr6
Anmeldung: 24.03.2005
hi sir groovy
da wo du dein tft hast gefällt er mir persönlich nicht so sehr
und die heizungsregelung ist auch noch bischen überarbeitungswürdig finde ich!
mit dem 8" ist das hier aus dem folgenden link das ich gerne verwirklichen würde denke ich nicht möglich aber hier ein kleiner anreiz
auch ohne das man das ganze armaturenbrett zersägen muss!
dein heizungsregler wird auch nicht mehr rückrüstbar sein oder?
http://www.hifimobile.fr/golf3tdi.htm
gruß benny
Servus BennyVR6,
ja. Hast ja recht. Designtechnisch hab´s ich nicht drauf. Ich geb´s ja zu.
Aber anderes Thema:
Ich bin gerade über das hier gestolpert:
http://www.megacomputer.net/index.php?show=prod&catid=20198&artid=8214
Ist im Prinzip nix anderes als die Haicom Maus aber halt von Navilock. Das macht, finde ich, viel aus. Navilock Mäuse sind hier im Forum viele im Einsatz und scheinen überwiegend gut zu funktionieren. Ausserdem hat die einen echten SirfII Chip und nicht SirfIIe wie die Haicom. Egal. Ich werde jedenfalls bei meinen Einbauten die Navilock fokussieren. Ach ja: Und preislich sind die Dinger fast gleich!!
