Roadrunner
Anmeldung: 10.03.2004
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 12:10  Titel:  (Kein Titel)
@all
Ich habe denn Skin jetzt komplett fertig gemacht, mit allem, was dazu gehört Very Happy Very Happy Very Happy
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 17:16  Titel:  (Kein Titel)
@BOBsega:
Hier finderst Du den kompletten DEFAULT.SKIN:
http://vrclub.vip.at/oz/div/carpc/MEDIACAR191b_Default_Skin.zip
Und wem die originalen Pointers für Mappoint auch zu klein sind, der kann hier größere laden:
http://vrclub.vip.at/oz/div/carpc/POINTEURS.zip
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 18:36  Titel:  (Kein Titel)
@Frechs und ozoffi schön das man sich unter gleichgesinten weiß, denn diese übermacht von opelisten war schon erdrückend Shake That AssLaugh Out Loud
Könnt ihr mal Fotos von eurem Baby mit integriertem CarPC posten?
@ozoffi was hast du denn gemacht das der nimmer will?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Frechs
Anmeldung: 22.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 20:12  Titel:  (Kein Titel)
@meg Jap mach ich sobald die Kabel mal halbwegs verlegt sind und es wieder nach Auto und nicht mehr nach Baustelle aussieht Wink
BTW: meine Frage wegen der Auflösung hat sich erledigt... kann man bei MC ja einstellen *rotwerd*
kingjan
Anmeldung: 15.02.2004
BeitragVerfasst: Do 25 März, 2004 23:11  Titel:  (Kein Titel)
hi, wo find ich den den skin von anfang für die neuste version ? bei mir tut bei der die lausterke und so nicht
cybersjockey
Anmeldung: 08.04.2004
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 13:55  Titel: Warnung ! Re: Lautstärke im Skin brushed_metal
die Lautstärke ist in der Datei Menu.skin im Verzeichnis MediCar/Skins/brushed_metal ist noch nicht eingetragen , diese
Zeilen muss du einfügen, dann gehen auch die Lautstäke Buttons !
B10,220,340,075,075,"VOL-","Volume-"
B11,570,340,073,073,"VOL+","Volume+"
Ich hoffe das hilft dir, übrigens bei den Zahlen handelt es sich um
Pixel angaben von oben links im Bild.
B10,X-Achse,Y-Achse,Höhe-Button,Breite-Button,"VOL-","Volume-"
damit kannst du jeder Zeit dein skin anpassen.
Cu Cyber
Smile
cybersjockey
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 14:09  Titel:  Launch Skins für brushed_metal
ich habe mir mal erlaubt die Skins für den Launch Bereich zu erstellen,
ich hoffe sie gefallen euch, dabei ist auch die LAUNCH.SKIN Datei,
damit die Buttons auch funktionieren.
Das ganze einfach alles in den Ordner /skins/brushed_metal legen.
Hier könnt ihr die Launch Skins downloaden, es ist eine .zip Datei inkl.
des Orginal PSD ( Adobe Photoshop ) Dokumentes.
http://wwwuser.gwdg.de/~smoelle/carpc/launch.zip
cybersjockey
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Ups,
und nicht vergessen immer voher die alten Datein sichern, damit nicht verloren geht, auch ich kann einen Fehler machen.
Cu Cyber
Frechs
BeitragVerfasst: Do 08 Apr, 2004 14:15  Titel:  (Kein Titel)
hab n problem bei der V1.9... bei mir geht der Mixer nicht mehr mitm Brushed Metal... wie kann ma des beheben?
cybersjockey
BeitragVerfasst: Do 15 Apr, 2004 09:08  Titel:  RE: Mixer geht nicht
Hallo Frechs,
ja das Problem kenne ich, folgendes musst du tun damit der Mixer läuft :
Öffne mit einem Texteditor in skins/brushed_metal die Datei mixer.skin. Die Orgnial Datei hat Einträge die
vom default Skin kommen ( SLIDER2\POINTER.gif ),
da brusehd metal nur die SLIDER1\POINTER.gif Bilddatei benutzt, sollte deine mixer.skin Datei so aussehen :
MEDIACAR Skin
MEDIACAR Default Mixer skin
/, (B) Buttons
/, x y w h Code tooltip
B01,780,400,063,063,"EXIT","Exit"
/, (L) Label
/, x y w h r g b pt font Code tooltip
/,L01,010,015,200,030,255,255,255,15,"Arial Black","TIME","Time"
/,L02,700,015,200,030,255,255,255,15,"Arial Black","DATE","Date"
/, (Y) Slider Style
/, Back Slider file path
Y01,"SLIDER1\SLIDER_*.gif"
/,Y02,"SLIDER2\SLIDER_*.gif"
/,Y03,"SLIDER3\SLIDER_*.gif"
/, (S) Slider
/, Slider
/, x y w h x1 y1 w1 h1 Style Pointer file path h2 Code tooltip
S01,120,100,035,122,120,087,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"MASTER","Master"
S02,195,100,035,122,195,087,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"BALANCE","Balance"
S03,274,100,035,122,274,087,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"BASS","Bass"
S04,351,100,035,122,351,087,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"TREBLE","Treble"
S05,346,310,035,122,346,300,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"FREQ1","60Hz"
S06,387,310,035,122,387,300,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"FREQ2","170Hz"
S07,429,310,035,122,429,300,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"FREQ3","310Hz"
S08,472,310,035,122,472,300,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"FREQ4","600Hz"
S09,513,310,035,122,513,300,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"FREQ5","1KHz"
S10,554,310,035,122,554,300,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"FREQ6","3KHz"
S11,600,310,035,122,600,300,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"FREQ7","6KHz"
S12,640,310,035,122,640,300,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"FREQ8","12KHz"
S13,682,310,035,122,681,300,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"FREQ9","14KHz"
S14,725,310,035,122,725,300,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"FREQ10","16KHz"
S15,483,100,035,122,483,090,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"WAVE","Wave"
S16,563,100,035,122,563,090,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"LINE","Line"
S17,644,100,035,122,644,090,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"CD","CD"
S18,726,100,035,122,726,090,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"AUX","Aux"
S19,139,310,035,122,139,300,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"WINAMPVOL","Wamp Vol"
S20,228,310,035,122,228,300,035,142,01,"SLIDER1\POINTER.gif",015,"PREAMPVOL","Wamp preamp"
/, (I) Indicator
/, x y w h Code
/,I01,131,215,045,018,"MASTERMUTE"
/,I02,100,430,068,018,"WAVEMUTE"
/,I03,184,430,050,018,"LINEMUTE"
/,I04,270,430,034,018,"CDMUTE"
/,I05,339,430,048,018,"AUXMUTE"
/,I06,652,430,083,021,"WINAMPPREAMPMUTE"
END
Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 08 Mai, 2004 00:56  Titel:  Re: Febsperanza Skin in VW Design
T4-Fan hat folgendes geschrieben:
ich habe das Febsperanza Skin mal ein bisschen verändert.
Hier die Änderungen:
Das weiß des Skinns durch blau ersetzt.
Mausover bei den Buttons in rot
( wie bei dem Update von Febsperanza vom 31.01)
Wechsel des Skins vom Hauptmenü aus möglich.
TV in APPS umbenannt
Slider im Mixer mit VW-Logo
Anzeige der Bitrate im Audioplayer
Schriftfarbe in rot im Audioplayer
Kommentare erwünscht Razz
Yo ! Endlich mal ein T4'rer !! Den Skin finde ich gut ! Vielleicht ein bisschen zuviel VW, aber recht klassisch und BLAU/ROT gehalten...was doch alle T4-Fans wollen..naja, zumindest ich ! Das dumme ist nur....ich bin mit Skins aboluter Newbie. Speichere ich das Bild ab und binde es in MediaCar ein ?! Doch jedes Fenster hat doch ein eigenes Bild..brauche ich verschiedene Bilder...? Wo kann ich die von Dir runterladen ?
Gruss und Dank
Carsten
ozoffi
BeitragVerfasst: Sa 08 Mai, 2004 10:37  Titel:  (Kein Titel)
@Megaturtel:
Sorry, ich habe diesen Thread komplett aus den Augen verloren ...
Daher antworte ich erst jetzt!
Ersten habe ich die Links für den Original-Skin und die Pointers korrigiert.
Zweitens gibt es HIER
-> http://zoffi.net/picasso/GPS/index.html
Bilder und eine Beschreibung zu meinem CAR-PC-Projekt.
Das Display ist sicher nicht besonders gut untergebracht, aber ich habe im Moment keine Idee, wo ich es sonst hin verfrachten könnte - ohne viel Aufwand ...
Tja und "gemacht" habe ich nichts - einfach eingeschalten, dann kam kurz Overscan und dann nur mehr No Signal ...
Aber jetzt habe ich wieder ein funktionierendes Display Smile
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 08 Mai, 2004 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Man, das mit den Skins ist ja eine Wissenschaft für sich...muss mich wohl stückchenweise vorkämpfen...eh ich erstmal gerallt habe, dass die Dateien zum runterladen direkt vor mir lagen Wink
Die Lautstärke auf dem Hauptmenu lässt sich immer noch nicht regeln, oder ?
Die Einträge von "cybersjockey" sind drin...
Gruss
Carsten
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 08 Mai, 2004 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Könnte mir jemand einen Link nennen, wo ich die Sliders für den brushed_metal_skin runterladen kann ? Sind in dem Komplettpaket nicht korrekt enthalten...
Masa
Anmeldung: 01.05.2004
BeitragVerfasst: So 09 Mai, 2004 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Wäre echt cool wenn ihr für die "Nicht-Programmierer" unter uns einmal das Brushed-Metal Skin komplett und funktionierend uploaden könntet, ich raff das irgendwie nicht so richtig.
Ausserdem hab ich die letzten 3 Std damit verbracht, das Seat Logo in die Mitte zu bekommen, was nicht sonderlich erfolgreich war. Kann mir da evtl einer helfen? Ich bekomme es einfach nicht hin dass das Logo bei allen jpg-Dateien an der gleichen Stelle ist. Es ist immer einen Hauch verschoben. Sad
Gruß Masa
Carsten
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Man, ist das ein Trauerspiel...immer noch keine Sliders für den brushed_metal_skin...sieht doch affig aus, diese coole Oberfläche für den Mixer und dann mit Legoland-Slidern aus der original MediaCar Oberfläche...
Habt ihr nicht, oder könnt' ihr nicht oder wollt ihr nicht ?! Mittlerweile habe ich nochmal das komplette Skin-Paket von febsperanza's neuen Homepage gezogen...der Sliderordner war wieder nur mit 1Kb gifs gefüllt, die keine Grafik enthielten...
Ihr benutzt doch alle den Mixer, ist es denn so schwer mal ein bisschen Schützenhilfe zu leisten und die Sliders per email o. ä. zu schicken ?! Andere wollen auch gerne in den Genuss kommen...
Gruss
Carsten
ozoffi
BeitragVerfasst: Di 11 Mai, 2004 07:57  Titel:  (Kein Titel)
Eventuell findest Du im eglischen Forum was Du suchst ..
http://www.mp3car.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=36
ICh hab' auch keine anderen Slider, vermutlich niemand hier ...
Carsten
BeitragVerfasst: Di 11 Mai, 2004 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Naja, T4-Fan hat auf der ersten Seite sliders als VW-Zeichen...aber ich ahne was...vermute mal, dass das richtig ist, dass die ganzen ( ich glaube 20 sinds ) slider keine Grafik enthalten. Die brauchen keine, sonst würde die Hauptgrafik ja "übermalt" werden...nur der Pointer ist zu sehen...da habe ich sicher auch was verwechselt...ich probiers nochmal !
Schönen Dank !
Gruss
Carsten
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe hier ja schon alles mögliche probiert um das Problem mit dem Slider zu lösen, aber irgendwie klappt das immer noch nicht!
Könnte evtl. nochmal jemand den kompletten Skin inkl. der Slider usw. uploaden?
Btw. meine MUTE Taste funktioniert irgendwie auch nicht!
Was kann ich denn da machen?
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Mai, 2004 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Ist das Problem eigentlich in der Zwischenzeit gelöst?
[ Zeit: 0.7974s ][ Queries: 48 (0.2648s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
