Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 22:11  Titel:  (Kein Titel)
@bertl
Klara genügt... mann muss allerdings nach dem Setup einen Eintrag in der Registry korrigieren um Sie zum quasseln zu bringen... den verrat ich dir, wenn du sie installiert hast Twisted Evil
Zorro
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 22:24  Titel:  (Kein Titel)
@ds888
Ist so nicht geplant, ich check das mal Wink
<edit>
Du hattest Recht, es funktionierte nicht mehr!
Wow, das war vielleicht eine sch*** Arbeit... weil ich nicht wusste woran es lag, musste ich sukzzessive alle Änderungen rückgängig machen um die Stelle zu finden... An dieser Stelle ein Tip an alle .NET Entwickler: Wenn ihr sowas machen müsst, stellt NIE! die Eigenschaft "ShowInTaskBar" der Form um Very Happy
Es wird in Kürze eine neue Version geben Wink
</edit>
Zorro
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 14:53  Titel:  (Kein Titel)
So... das mit dem Fehler hat sich nun erledigt. Eine neue Version liegt zum Download bereit Wink
Diese Version hat auch 2 neue Features bekommen. Mehr dazu gibt es in der Readme.
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 20:51  Titel:  (Kein Titel)
super idee.das wird ja immer besser.Very Happy
Zorro
BeitragVerfasst: Di 23 März, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jungs (und Mädels... sollte es welche geben Smile),
es liegen zwei neue Skins zum Download bereit:
http://www.zoran-horvat.de/private/carPC/designs/design5.jpg
http://www.zoran-horvat.de/private/carPC/designs/design6.jpg
Beide Skins benötigen die letzte Version von PhoneControl.
BTW: Können mal diejenigen unter euch, die versprochen haben Skins zu bauen die Hand heben ?? Very HappyVery Happy
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Servus Zorro,
die Klara will bei mir einfach nicht sprechen (trotz Eintrag in der Registry). Wie bekomme ich die kleine Zicke zum quasseln Smile ? Hast du noch ein paar Tipps für mich?
Kann man eigentlich PhoneControl mit einem Trick über die bestehende Version installieren oder ist das mit der manuellen Deinstallation vorher Absicht?
Dank und Gruß
Bertl
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Servus Bertl,
ich check da mit Klara noch mal kurz ab auf einem blanken System.
Das mit dem deinstallieren ist Absicht, weil sich hin und wieder die Controls (DLL's) ändern.
Du kannst aber gerne nur die EXE downloaden und überkopieren. Wenn's danach nicht läuft, musst du es eh deinstallieren Very Happy
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Bertl,
so muss die Registry an der beschriebenen Stelle aussehen. Den rot markiereten Eintrag muss du korrigieren damit es funktioniert (selber Pfad wie das Data Verzeichnis). Danach kannst du sie in der Systemsteuerung (Sprachein- /ausgabe) einstellen und testen.
Habe es auf einem nackten XP rechner ausprobiert.
Bertl
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Zorro,
den Registry-Eintrag hatte ich so vorgenommen, nur habe ich in meiner Systemsteuerung keine Sprachein- und ausgabe (Win2k). Fehlt mir da etwas elementares Very Happy ?
Bertl
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Ähh... ja... das tut es Very Happy
Ich bin mir nicht sicher ob das funktioniert aber lad' dir mal das SAPI 5.1 SDK von Microsoft runter und installier das.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5e86ec97-40a7-453f-b0ee-6583171b4530&displa ylang=en
Gibts nur in englisch.
Bertl
BeitragVerfasst: Sa 27 März, 2004 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Zorro,
71 MB und 15 min Download sowie 1,5 Std Wartezeit bei der Installation auf einem 166 Pentium Notebook funktioniert nun auch die Sprachausgabe mit Phone Control => ein feines Stück Spitzen-Software. Vielen Dank für die Arbeit, die du dir machst und die Unterstützung von dir.
P.S. Die Software funktioniert auch unter Win98SE ist aber mit der o.g. genannte Leistung wirklich nur als Testumgebung zu sehen, ansonsten holt dich der Wolf ab Very Happy
Vielen Dank
Bertl
Zorro
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 02:22  Titel:  (Kein Titel)
Freut mich, das es nun doch doch klappt.
bruetha
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 03:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi Zorro,
also ich frag einfach noch mal:
Ich brings mit dem S55 einfach nicht gescheit zustande. alles funktioniert mit sms und nr wählen und rufe annehmen. mein "gegenüber" hört mich auch perfekt aber ich höre ihn nicht, nur eben an der hörmuschel des handys. wie bringe ich das signal auf die lautsprecher meines notebooks? was muss ich noch einstellen, hab schon alles probiert.
Hat da draußen jemand ein Siemens richtig am laufen???
Zorro ich hoffe du kannst helfen.
Meine Ausstattung:
-D-Link DBT 120 Widcomm 1.42
-Siemens S55
Gruß und Danke
Zorro
BeitragVerfasst: So 28 März, 2004 12:20  Titel:  (Kein Titel)
@bruetha
Ich kann dir da leider nicht helfen. Ich kenne im Moment niemanden der ein S55 hat um es mal zu testen aber eigentlich kann es nur eine Konfigurationsangelegenheit sein.
Im Handbuch des S55 steht, dass im Display unten gezeigtes Symbol erscheinen muss, wenn du ein Bluetooth Headset hast.
So wie du das schilderst, habe ich eher den Verdacht, das du nicht über Bluetooth telefonierst sondern über Freisprechen (was das Telefon auch kann).
Um das zu testen solltest du für das Kopfhörer-Profil im Widcomm Manager in den Eigenschaften eine Audio- und Visuelle Benachrichtigung einschalten. Jedes mal wenn das Handy eine Verbindung zum Kopfhörer (PC) aufbaut, ertönt zumindest der eingestellte Klang. Ertönt dieser nicht, ist keine Verbindung zustande gekommen.
Ansonsten kann ich mich nur deinem Aufruf anschließen:
Hat jemand da draußen ein S55 am laufen?
Zorro
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Tag.
Es gibt eine neue Version zum Download. Die Neuerungen stehen hier.
Wer die Vorgängerversion hat, muss nur die EXE holen.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Allgemeine Frage:
Was benötigt man denn für einen Bluetooth-Empfänger, um mit dem Handy telefonieren zu können? Wie läuft das mit dem Mikrofon und dem Lautsprecher?! Wie wird das zum Handy übertragen??? Per Bluetooth??? Dann brauche ich doch aber einen speziellen Bluetooth-Empfänger, oder nicht?!
Software: CES 4.4 - Chameleon
zaphod
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 20:54  Titel:  (Kein Titel)
wie ein speziellen?
furious
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Kann ein stinknormaler Bluetooth Dongle die Sprache und Soundsignale an den CPC senden und empfangen?
zaphod
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 21:26  Titel:  (Kein Titel)
ja
[ Zeit: 1.0678s ][ Queries: 48 (0.5459s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
