Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
auf die Gefahr hin, daß ich jetzt wieder eins über den Schädel bekomme, weil ich scheinbar die SUCHE nicht verwende, konnte ich trotz durchstöbern des Forums auf meine Farge keine Antwort finden!
Ist eigentlich ein PC-Gehäuse unbedingt notwendig? Ich würde meinen PC in die Reserveradmuld bauen, die durch einen Deckel vom eigentlichen Kofferraum geschützt ist. Dies würde bedeuten, daß man den PC nicht sehen würde und beim Beladen kein Kontakt entstehen würde.
Ti-ejtsch
halve
Anmeldung: 17.01.2005
noe brauchst kein gehäuse...
Nur halt schauen dass nirgends ein elektr. Kurzschluss entstehen kann!
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
nö wozu mein PC liegt im Handschufach
klick auf den Link in meiner Signatur
laut norm müsste ein pc immer in einem (metall-)gehäuse sein (darum sind z.B. auch durchsichtige bzw. plexiglas gehäuse nicht zugelassen, da die "elektrische strahlung" andere geräte beeinflussen könnte)
praxis: nein, ich würd sagen voll und ganz ausreichend - es ist ja rundherum metall. wie schon gesagt...nur auf evtl. kurzschlüsse achten!
Loony
Anmeldung: 18.04.2005
Mein Motherboard ist auch einfach nur auf eine Sperrplatte augeschraubt und funktioniert tadellos.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
Find es auch nicht so wild... aber da gab es mal einen Thread wo das heiss diskutiert wurde.
Meins Board und NT ist hinten in der Mulde auf eine Spanplatte geschraubt. Platte ist mit Gummis gesichert.
Trotzdem kommt das ganz in einem Gehäuse rein, damit ich auch das ding mitnehmen kann.
Bei ebay gibt es Desktopgehäuse für lau... hab mir ein AT ^^ Gehäuse geholt. Das bearbeite ich gerade.
henna
Anmeldung: 12.07.2005
an die leute mit den spanplatten in der ersatzradsenkung:
wie sieht das da mit der Kühlung aus und wo bzw. wie habt ihr die festplatte verbaut?
ist es möglich aus dem ersatzradkasten heraus ein ide kabel bis vorne an die armaturen zu ziehen oder ist die länge begrenzt???
no_Legend
Anmeldung: 16.03.2005
Also alleine aus dem Staub Grund würde ich schon sagen besser währes es schon ein Gehäuse zu nehmen!!! Denn wenns dumm kommt kannst durch den Staub zu Kurzschlüssen ja kurzschlüssen kommen!
Zusätzlich kann ein Gehäuse noch die Wärme abfuhr von z.B. Festplatte verbessern wenn man sie direkt am MEtal befestigt und eventuell mit Wärmeleit paste versieht!
Was an einem Gehäuse auch nicht schelcht ist das du es einfach herausnehmen kannst! Was du aber mit den Kompenenten auf der Sperrholzplatte auch! Also war doch schlecht argument!!! SChade
Achja am Gehäuse ist auch nicht schlecht das du egal was drauf schmeisen kannst und es keinen Kurzen gibt solang es nicht klein genug ist und ins gehäuse fällt!
Achja aus EMV (Elektro Magentische Verträglichkeit) technischen Gründen ists auch nicht verkehrt! Denn so ne PC strahlt schon ne bissel was ab!
Also wenn du platz für ein Gehäuse hast würde ich schon eins nehmen!
henna
naja thema kühlung ich wollte mir aus nem block alu die maße der festplatte herausfräsen zusätzlich rippen einfräsen und dann mit 2 lüftern (1luftzufuhr 1abfuhr) kühlen - alles in der ersatzradsenkung... aber wie siehts mit der reichweite der ide kabel betreffend dvd laufwerke aus?
hat jemand erfahrung mit der kühlung im auto? im sommer werdens da bis zu 70°C ...
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
newevent
Ja ja die Vorteile eines Gehäuses
das mit der Strahlung wurde schon behandelt und ein Handy ist wohl wesentlich schlimmer.
| henna hat folgendes geschrieben:
Bei der Kühlung kommt es auf das System an. Trotz der Sommer Temperaturen, schafft meine Krücke nicht mehr als 55 grad.
Reinfallen kann auch nix, da die Reserveradmulde abgedeckt wird (ist wohl bei vielen so ^^ ).
Hab nur den CPU Lüfter drin
Wie gesagt, Eigenbaugehäuse ist in Planung
Zum DVD Laufwerk: Hol dir ein IDE zu USB Converter und ein USB Kabel . Einige haben aber damit Probleme, wenn der Rechner aus dem Ruhezustand hochfährt.... d.h. das Laufwerk wird nicht mehr erkannt. Es gibt auch einen FireWire IDE-Converter.
henna
danke newevent hast mir sehr weitergeholfen
die suche ist viel zu umständlich man findet wegen der uneindeutigen themenamen kaum eine antwort auf seine fragen...
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
Mit der Kühlung hab ich Probleme im Stand wenn die Aussentemperatur über 27° liegt. Während der Fahrt läuft alles einwandfrei.
Ich schätze mal dass die Reserveradmulde während der Fahrt vom Fahrtwind gekühlt wird. Anders kann ichs mir nicht erklären. Werd aber auch mal ein wenig mit MBM5 testen wie es mit den Temperaturen aussieht.
