powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
Nachdem ich jetzt ne weile gegoogelt habe möchte ich euch ma fragen:
Kennt jemand ein "all in one Kabel" ? D.H. ich möchte von meinen PC im Kofferraum mit einem Kabel die Anschlüße in den Fahrerraum verlängern.
Also VGA/USB/AUDIO und eventuell noch weitere um diverse Funktionen Fernzubedienen.
Ich weiss das es diverse KVM Kabel gibt. Aber ich habe noch keine 2 m Verlängerung gefunden.
Danke für Hinweise!
Stefan
(der mit dem Kabelsalat im Auto)
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
Suchst du nur das Kabel oder komplett mit Steckern?
Falls du eins mit Steckern suchst, mach dir schonmal Gedanken, wie du die Stecker alle gleichzeitig durch den Schweller bekommen willst
Ich würde einzelne Kabel nehmen... Ist auch besser wegen der Abschirmung...
Falls du nur die Leitung suchst: Bei Reichelt ist das größte 36x0,14mm².
BOBsega
MrSmash
Anmeldung: 31.01.2004
| also die normalen kvmkabel bekommste bis 10m oder so
powertiger
| Inklusive USB Video VGA ?? Wo ?
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
| Achtung! USB kann man nur bis 5 Meter Passiv verlängern, dann braucht man einen "Repeater" zur Verstärkung der Signale.
MrSmash
| powertiger hat folgendes geschrieben:
ich meinte ja nur normale kvmkabel
@ozoffi
sicher das es 5 m sind. hmm will nämlich ein 5m kvmkbale etwas bearbeiten und das dann in der kofferraum legen. also aus einem der ps/2 ports soll ein usb port gemacht werden
ozoffi
| Wie? Warum? Wewgen einer Maus, oder Tastatur?
MrSmash
also ich habe folgendes vor:
ich will ein kvmkabel von 5m länge zersäbeln. ich will einen der ps/2 leitungen zu einer usbleitung ummodeln.
an die usbleitung soll dann ein usb hab dran. wird das gehn?
ozoffi
Bitte WIE willst DU eine PS/2 Leitung zu einer USB-Leitung umbauen?
USB und PS/2 sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Oder meinst Du "nur" die Leitung des Kabels?
Also Du schließt die Leitung(en) anstelle am PS/2-Port, an einem USB-Port an?
Grundsätzlich sollte das gehen - wenn die Kabellänge nicht größer als 5 Meter ist und die Schirmung etc. passt.
powertiger
Ja die Sache mit dem PS2 zerlegen habe ich auch schon überlegt.
Sollte eigentlich klappen. Es gibt ja sogar die kleinen Mini-PS2-USB Adapter für wenig Geld.
Ich hätte trotzdem gerne noch mehr leitungen in einem Kabel
zumnidest Audio sollte dabei sein.
Also VGA / AUDIO / + 2*PS/2 oder USB und das ganze 2 m lang.
Ich habe das bisher nur in 1,2 gesehen.
Weitere hinweise und links werden gesucht!
ozoffi
| Bis 3 Meter wirst Du sicher keine Probleme haben. Jedes einzelne Kabel läßt sich problemlos so verlängern - also sollte auch "alles in einem" kein Problem sein.
MrSmash
| ansonsten müsste ich nen aktiven usbhub verwenden
