Aotdag
Anmeldung: 15.07.2005
ich habe mir ein asrock board inkl dem sempronj 2400+ gekauft.
ich möchte das gerne am m1 atx betreiben.
Folge: Prozessor runtertakten.
Wie genau mache ich das?( hab noch nie irgendetwas am prozi geändert)
nur im bios? welche werte auf was verstellen?
danke euch.
grüße andre
fuchs
hi, ich hab die gleiche mainboard/cpu kombination.
im bios (f2 drücken) kann man die taktrate auf "manual" stellen und dann in mhz-schritten rauf oder runter takten.
ich hab meinen statt mit 133mhz mit 100mhz laufen
also wird aus einem 2400+ ein 1800+. (wird auch so angezeigt)
gruß,
fuchs
Aotdag
Danke
So schnell hast du ihn noch laufen? Geht das auch am m1atx oder hast du ein anderes Netzteil?
Würde das bei mir auch gehen? Ich hab 512 mb ram, 60gb toschiba 2,5", wlan usb stick, usb dvd-rom, 7" touchscreen, pci dvb-t kasrte und aktive antenne was ich eigentlich alles an das Netzteil hängen wollte?
grüße andre
masc3
Anmeldung: 29.03.2005
| Ich habe genau die gleiche Kombination (Board + CPU) und nicht runtergetaktet!!!
Andre
Anmeldung: 28.07.2005
| Wir reden alle von dem m1 atx netzteil?
masc3
fuchs
ich hab ein normales 150W atx netzteil,
das system läuft auch als 2400+ problemlos.
ich wollte bloß die wärmeentwicklung etwas reduzieren.
Andre
@masc3
was hast du sonst noch alles an dem Netzteil hängen? hab Angst, das mir das um die Ohren fliegt.
Zu welcher Frequenz würdet ihr bei der Mainboard/ cpu kombination raten?
grüße andre
masc3
Habe folgendes dran hängen:
40 GB 2,5 Festplatte
DVD-ROM
mehrere USB Geräte und noch Teilweise eine externe Festplatte, aber dafür muss ich das DVD-Rom abklemmen!!
Multivan
Anmeldung: 28.11.2004
| Ich habe auch das Asrock Mainboard mit 2200+ Sempron und folgende Peripheriegeräte : 40 GB 2,5" Festplatte, DVD-ROM, GPS-Maus, Touchscreen, Funktastatur, WLAN-Stick. Läuft alles mit dem M1-ATX bisher ohne Probleme.
Andre
habe mein 2400 sempron jetzt auf von 133mhz auf 100 mhz runtergetaktet. beim booten und in windows wird er mir jetzt als 1 ghz und nicht als 1,8ghz angezeigt. lt fuchs sollte es ja jetzt ein 1800 sein.?!?!
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
| Andre hat folgendes geschrieben:
Also mal zum Anfang : Bei AMD gibt das xxxx+ nicht den Takt der CPU an, sondern die Leistung im Vergleich zu einer so getakteten Intel-CPU. Soll heißen, das der Sempron 2400+ an die Leistung eines Celeron/Pentium 4 mit 2,4Ghz heran kommt oder sogar übertrifft.
Mhz ist nicht gleich Mhz !!!
Also laut www.arlt.com :
CPU : Sempron™ 2400+
Taktfrequenz : 1667 MHz
Cache L2 : 256 KB
Front Side Bus : 333 MHz
Sockel : Socket A
Verpackung : Tray
Technologie : 0,13 micron
Also hat der Sempron einen FSB von 166Mhz und nicht von 133Mhz. Hätte mich auch stark gewundert wenn ein so neue CPU noch mit 133Mhz FSB laufen würde...
Bei einem Multi von 10, den der 2400+ ja hat, ergeben sich bei 100Mhz FSB halt nur 1000Mhz/1Ghz...
Bernd
