Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » K301 - Einbaubericht
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Soooooo,
ich wollte ja zur Lieferung was schreiben...
carTFT hat schnell geliefert (VIELEN Dank an Oliver Aigner)... Freitag war er da. Hatte zwar noch Probleme mit der lieben Post, aber es ist noch mal gut gegangen Hot Sun
Samstag hatte ich ihn endlich wieder in der Hand...
Habe ihn aber erst heute einbauen können und es funktioniert wieder einwandfrei.... ICH hoffe es bleibt jetzt etwas länger so... Very Happy
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich ja SUPER an.
Hast du deinen eigenen repariert zurück bekommen oder einen neuen?
Was mir dazu einfällt, vielleicht bekommt dem K301 die unstabilisierte Spannung vom Boardnetz doch nicht so gut?
Vielleicht sollte man dem Display doch lieber stabilisierte / geregelte 12V geben?
mcloud
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 09:22  Titel:  (Kein Titel)
so wie es aussieht ist es ein neuer Monitor.... Very Happy
Es ist doch so wie bei einem Autoradio, oder? Da habe ich auch nicht geregelte 12 V....
Mein 8" Monitor vorher war ja auch so angeschlossen und klappte einwandfrei... Muss ich mal die Woche beobachten... Wink
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 11:00  Titel:  (Kein Titel)
da das Gerät für den Einsatz im auto gedacht ist, geh ich davon aus, das man es nicht extra an eine stabilisierte Spannung hängen muss!
Sonst fang ich demnächst noch an, mein Radio an ein Netzteil zu hängen Wink
Bei mir läuft das Display jetzt 2 Wochen ohne Probleme im Auto. Nur die etwas "wacklige" Aufhängung für das schwere Display würde ich bemängeln. Hab leider noch nix passendes gefunden um es endgültig fest zu bekommen...
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Naja, beim Eingangsbereich des K301 steht dabei 10,5 - 14V.
Die hat man im Auto ja doch relativ oft unter-/überschritten.
Meine Lima macht knapp 14,4V, so wie alle Limas denke ich mal.
Aber solangs gut geht, OK Very Happy
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 17:54  Titel:  (Kein Titel)
naja wenn der kaputt geht, weil er an nicht stabilisierten 12V hängt, würde ich den einfach zurückschicken... Ist ja net mein Fehler, das des der Display nicht mitmacht, und es steht auch nicht in der Bedienungsanleitung, das der an ein Netzteil muss... sogesehen fühl ich mich auf der sicheren Seite....
micweg5580
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 18:00  Titel:  (Kein Titel)
so seh ich es auch! Ich kauf es doch dafür! Ich geh davon aus, das der Hersteller sich genügend Gedanken gemacht hat. Ansonsten sieht er das Display wieder...
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 18:06  Titel:  (Kein Titel)
*meinenbeidenvorposternrechtgeb*
Bin da halt eher der Typ der sich auf die sichere Seite begibt. Lieber würde ich was zur Spannungsstabilisierung ausgeben, als ein paar Tage Ausfallzeit hinnehmen Wink
In meiner Umfrage kristallisiert sich aber auch raus, dass es die meisten am Boardnetz hängen haben.
Also Sachlage geklärt, ab damit ans Boardnetz. Danke Jungs Smile
cixx
Anmeldung: 06.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne etwas verrückte Frage an alle K301 User...
Hat mal jemand die untere Blende komplett abgemacht?
Und wenn ja,
ist der Platz in der unteren Hälfte des Gehäuses zufällig gänzlich ungenutzt? Also quasi nur 0,5 Din Höhe Wink
Ich befürchte ja halt leider nicht (irgendwo muss der Antrieb ja hin),
aber ich gebe die Hoffnung nicht auf...
Hab da so ne wilde Bastel-idee....
Mein Radioschacht ist leider 1,5 Din.
Und da wurde mir ein 0,5 Din IN-Dash Monitor gerade passen Very Happy
Einfach zersägen, neues Gehäuse mit Radio zu 1,5 Din bauen und rein damit Razz
Cixx
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Unten ist fast komplett ausgefüllt. Da passen vielleicht noch ein paar LED´s rein, aber kein 1/2 DIN mehr. Die Platine ist überraschend groß und gut bestückt, soweit ich mich an den damaligen intuitiven eindruck erinnern kann.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Man braucht den K301 nicht zu zerlegen um erkennen zu können dass unten nicht mehr viel Platz ist. Da sind wie @Basstler schon sagt viele Bauteile auf der Platine drauf.
Da passt nicht mal ein Miniatur USB-Hub rein, höchtens einzelne USB-Buchsen die es zum selber verlöten gibt.
cixx
BeitragVerfasst: Mo 08 Aug, 2005 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Jupp,
dank Euch Beiden für die Antwort.
Habs ja fast geahnt...
Also andere Lösung suchen :-/
Cixx
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Sep, 2005 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Hat schon jemand die AV Eingänge testen können?
Ich habe meinen Laptop da mal angeschlossen aber da steht immer kein Signal. AV1und2 getestet. Dann habe ich beie Ausgänge von meinem Epia MII 12000 versucht zum laufen zu bringen aber auch da Kein Signal.
Habe was von Parksignal gelesen und Rückfahrkameraa. Muß ich noch was anschließen damit die AV's gehen? oder sind die nicht für solche eingänge sodern für DVD player gedacht? Ansonsten muß ich sagen im Vergleich zum 7" CarTFT ein unterschied wie Tag und Nacht.
So klar und genau. Nur das mit dem VGA Sad
Hätten die nicht wie bei den anderen nichtInDash's einfach ein Kabel raushängen lassen können. So finde ich ist es kein DIN Format. An den 10cm kann es doch nicht scheitern oder? In meinem Bora passte er so nicht rein VGA Kabel musste ganz schön leiden Smile
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 09:17  Titel:  (Kein Titel)
@hoernertee
Dafür gibt es ja auch die VGA-Winkelstecker, die erleichtern den Einbau ungemein Wink
Dazu hatte ich mal ne Sammelbestellung laufen.
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2005 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Habe 3 probleme mit meinem K301:
- AV1 will nicht gehen obwohl ein dvd radio mit video out angeschlossen ist.
- Muss bei jedem windows start kalibrieren
- Kann nicht über on/off ausschalten, wenn er ausgefahren ist. Oder ist das normal? Falsch angeschlossen?
Danke für paar tips.
Tschau
Markus
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 01:10  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Kalibrieren hab ich auch. Braucht es zum Glück nach Suspend nicht, aber trotzdem nervts. Für ne Lösung wär ich auch dankbar ...
Sarx
Anmeldung: 24.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Sep, 2005 09:18  Titel:  (Kein Titel)
ich schliesse mich dem "kalibrierungsproblem" an.
man kann den balken unten zwar durchlaufen lassen aber es nervt trotzdem, da der rechner eigentlich schon längst hochgefahren ist ...
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Okt, 2005 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Bestehen die Probleme immer noch?
x3on
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Wie immer noch? Es wurde ja nix dran geändert.
Hast ne Lösung?
Also ich fahr als Work-Around meinen PC halt immer in Ruhezustand anstatt dass ich ihn ausschalte. Aber es wär trotzdem toll, wenn man ihn auch normal hochfahren könnte, ohne zu kalibrieren ...
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Bei mir ist das problem mit der kalibrierung weg Smile
Habe neue treiber installiert (von cartft.com) und da gibts bei der installation nen menüpunkt ob die kalibrierung gemacht werden soll. Hatte ich bei den anderen treibern nicht.
Jetzt brauch ich keine kalibrierung mehr beim start Wink
AV1 und On/off geht aber immer noch nicht. Muss man bei den AV-Eingängen das "park" signal anschliesen? Also auf masse?
Tschau
Markus
[ Zeit: 0.7614s ][ Queries: 47 (0.2640s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
