Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 07:48  Titel:  DVB-T läuft, mit RR/MediaCar/CES...?
Servus!
Hab mir gestern einen DVB-T USB2.0Stick geholt, und er funzt auch recht gut (naja, 3 Sender nur, aber was nicht ist, kann ja noch werden), und nun hätte ich halt ganz gerne das ich beim RR oder MediaCar einen Button habe mit TV (den stick ich mir dann schon selbst) der dann enbedded diese TV-Software startet. Die Senderwahl könnte ich über die Mitgelieferte Fernbedienung lösen, aber ein OFF- und Exit-Button wäre nicht schlecht. Damit man z.B. wärend man TV schaut auch mal in den Equalizer wechseln kann. Zur Not würde ich auf auf eine RR-Alternative umsteigen wenns keine Möglichkeit gibt.
Gruß Robbie
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Welchen Stick hast du? Das wäre gut zu wissen, um dir sagen zu können, obs da ne möglichkeit gibt, diesen direkt ein zu binden
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Genau diesen hier...
http://computervomdiscounter.de/archives/2005/07/20/norma-bluemedia-dvb2go-mini-bm-5501-dvb-t-receiv er-7999-eur/norma-bluemedia-dvb2go-mini-bm-5501-dvb-t-receiver-7999-eur.html
EDIT: Der link is besser...
http://www.yuan.com.tw/en/products/vdo_pd300.html#spec
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Kann man evtl DVB-T über Winamp schauen und das dann in RR enbedded laufen lassen?
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 16:51  Titel:  (Kein Titel)
@robbie
könntest du mal ausprobieren obs mit cpos/der webcamfunktion läuft?
da ja cpos das erste device anspricht müsste das klappen wenn keine webcam dran is...
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 16:54  Titel:  (Kein Titel)
grrrrrr auf cpos umsteigen?? och nöööö... naja, wenns nix hilft würde ichs evtl. aber ich hab mich so an den RR gewöhnt. und über winamp is nix zu machen?
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 18:05  Titel:  (Kein Titel)
@robbie
hab nicht gesagt das du umsteigen sollst, nur probieren...müsste. Smile
Chaos_666
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Tach auch
Sollte eigentlich gehen. Bei meiner Anlaogen TV-Karte gehts.
Hier steht wie es geht.
THX
Chaos
[ Zeit: 0.9332s ][ Queries: 47 (0.2716s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
