Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » SIRF-X
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 11:58  Titel:  SIRF-X
ich hätt da ma ne frage:
was heisst dieses SIRF-II oder SIRF-III was man hier überall liest?
wenns net all zu simpel ist, ist die antwort vielleicht auch was für den FAQ bereich wert Very Happy
Kaffeebecher
Anmeldung: 06.04.2004
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Sirf ist der Hersteller von GPS-Chipsätzen... da gibt´s den Sirf Chipsatz, den Nachfolger davon SirfII und der weitere Nachfolger ist SirfIII... das kannst Du Dir ganz so vorstellen wie Pentium I, PentiumII und Pentium III...
ist einfach die x-te Generation.
gruß Tom.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 13:27  Titel:  (Kein Titel)
aha und sirf ist jetzt was namhaftes und dann gibts noch andere chip hersteller die auch was taugen oder alle schrott?
wo bekommt man raus ob ein sirf chip in einem gps empfänger verbaut ist?
und je höher die zahl hinter dem sirf desdo besser der chip? (is ja bei prozessoren nicht immer so Very Happy )
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Sirf III ist schon um ein riesen Eck besser als der Sirf II, leider gibt es noch nicht viele GPS-Mäuse mit diesem Chipsatz.
Warp10
Anmeldung: 03.08.2004
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Besser im Bezug auf was?
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 18:02  Titel:  (Kein Titel)
In Bezug auf die Empfangsstärke, der Sirf III Chipsatz kann mehr Satelliten empfangen als der Sirf II.
Der Sirf III ist empfindlicher als der IIer, das heißt du hast auch im Handschuhfach einen sehr guten Empfang. Zumindest gehts beim RS4 1a Wink
Warp10
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Sind eigentlich die Aktualisierungsintervalle mit jeder SIRF-Generation kleiner geworden? Ich habe eine Maus mit SIRF-I Chip und da ist die Intervalllänge ca. 1s.
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Bei NMEA ist es immernoch eine Sekunde, beim Protokoll SIRF eine Zehntel glaube.
Warp10
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Lässt sich denn bei jedem Chipsatz das Protokoll umstellen?
Gibt es einen Unterschied zwischen der tatsächlichen Aktualisierungsrate (d.h. die Position hat sich tatsächliche verändert) und der "Output"-Aktualisierungsrate? Anders ausgedrückt: Was nützt es, wenn der Empfänger mit dem SIRF Protokoll benutzt wird und es kommt alle 0,1s ein "output", aber immer 10 "outputs" in Folge sind identisch?
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Besser wäre die Frage, welche Navisoftware unterstützt überhaupt das SIRF-Protokoll?
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 01:32  Titel:  (Kein Titel)
mapmonkey kann man in den optionen glaub ich umstellen
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 09:47  Titel:  (Kein Titel)
und welche navi-mäusle ham nu sirf-III ?
steht bei ebay ja net wirklich dabei ...
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 09:56  Titel:  (Kein Titel)
http://search.ebay.de/sirf-III_W0QQsofocusZbsQQsbrftogZ1QQfromZR10QQsacatZ-1QQcatrefZC6QQga10244Z104 25QQftrtZ1QQftrvZ1QQfsopZ1QQfsooZ1
da gibts genug....
gruß Tom.
Warp10
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Auch ohne Bluetooth?
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Warp10 hat folgendes geschrieben:
Davon gibt es nur selten welche - leider!
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 15:29  Titel:  (Kein Titel)
WOHOOOO das sind ja gleich die geräte mit den 0en hinten dran
taugen die billich mäuse denn gar nix?
jones
Anmeldung: 24.01.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 20:39  Titel:  (Kein Titel)
wer hat erfahrungen mit der neuen sirf3 generation? ich bin ziemlich scharf da drauf. leider nervt das bluetooth etwas
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bin mit meiner ´billigen´ SirfII und auch mit anderen Chipsätzen schon überall hingekommen...
gruß Tom.
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Sirf 3 geht ab wie ne Rakete. Maus einfach IRGENDWO hinlegen und sie findet sats. Bluetooth stört mich auch etwas, deshalb hab ich mir für die holux ein usb kabel geordert.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 08:20  Titel:  (Kein Titel)
@basstler bluetooth stört gps empfang? oder wie darf ich das verstehen
[ Zeit: 1.3451s ][ Queries: 47 (0.8184s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
