Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Fehler und Bugs
MajorBlade
Anmeldung: 20.06.2005
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir tritt seit der Version .40 folgender Fehler beim öfnnen der EINSTELLUNGEN auf
run-time error "429" ActiceX component can't create Object
Weiss nicht mehr weiter Sad Windows ist frisch installiert, sowie MediaPlayer 9!
Wer kann helfen?
Danke!
Greetz MajorBlade
Hardware: M2-ATX, Intel Atom 1600 Mhz, 2,5" 80GB HDD, Navilock Sirf II
Software: WinXP, cPos, iGo
vaty
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 02:26  Titel:  (Kein Titel)
hi,
Musste festellen das mit der neuen Version ich immermal abstürze habe (nicht sehr oft aber immer mal), hatte davor die 25er und da lief alles perfekt.
hat jemand noch das Problem?
twobeers
Anmeldung: 06.07.2005
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 12:51  Titel:  (Kein Titel)
hi!
also hab noch ein kleines problem.
wenn ich den gps port in c pos angebe (navi lock maus) dann funzt die tacho anzeige im mce skin wunderbar.
allerdings erkennt mein map monkey diese dann nicht mehr!
auch wenn die checkbox daneben angeklickt ist.
trage ich 0 in den port ein erkennt cpos sie nicht mehr, aber map monkey wieder.
was nun?
vaty
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 13:31  Titel:  (Kein Titel)
hi,
Soweit ich weiß kannst du die GPS Maus nur "einmal" nutzen , das heißt du kannst zb nicht 2 GPS Programme gleichzeitig laufen lassen, hier irgendwo im Forum hat mal jemand ein Programm gepostet mit dem es dann funktioniert, gps gate oder irgend sowas
EDIT: So gefunden das Programm heißt wie schon gesagt gpsgate
CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: So 07 Aug, 2005 15:03  Titel:  Siemens 65er Generation mit 0.99.43
Hi Fuchs,
ich habe ein Problem mit der phone funktion.
Über Bluetooth schließe ich ein Siemens Handy (65er Generation) an.
Problem: Sobald cPos gestartet wird, zeigt das Handy auch eine BT-Kommunikation an, cPos zeigt aber gar nix an. .Weder Akku/Netz-Anzeige, noch Telefonbuch. Es geht gar nichts.
Das ganze läuft auf (virtuellem) Com 8.
Mit einem Hyperterminal funktionieren dagegen problemlos AT-Befehle zu Com8.
Wo kann der Fehler liegen??
Vorschlag, übrigens:
Eine neue Funktion in cPos (in den phone-einstellungen), die nur mal ein "AT" zu dem eingerichteten Device schickt. So kann man sich bereits in den cPos-Einstellungen anzeigen lassen, ob zumindest die grundsätzliche Verbindung von cPos -> Handy funktioniert.
verwendete cPos Version: 00.99.43
Gruß CarHopper
MCRAE
Anmeldung: 17.04.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 18:20  Titel:  (Kein Titel)
habe das Problem wenn ich Navigon über CPOS beende, Stürzt mein PC immer ab.
Wenn ich Navigon normal beende läuft alles weiter.
Habt ihr evtl. einen Lösungsvorschlag für das Problem?
EDIT: CPOS Version ist die .43 mit der .40 lief es noch!
Sedici
Anmeldung: 16.02.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Habe seit v.38 das selbe Problem wie MajorBlade.
Komme nicht mehr ins Einstellungsmenue
Fehler 429 Objekterstellung durch AktiveX Komponente nicht möglich.
Was mache ich falsch???
Gruß Sedici
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 12:40  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
hoffe ich erwähne nichts doppelt:
beim starten von externen programmen hängt cpos - aber teilweise funktioniert es - nur wenn es nicht funktioniert, dann bleibt ein media button im hauptmenü vor den anderen buttons stehen.
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 16:30  Titel:  (Kein Titel)
ok ich klicke auf gps, mm öffnet sich. ich drücke auf den homebutton um zb das album zu wechseln oder was auch immer. wenn ich jedenfalls in cpos bin und mm derweil abstürzt und ich jetzt wieder auf gps klicke, dann kommt ein fehler von wegen fenster nicht gefunden und ich muss cpos aus und wieder an machen, bevor ich wieder mm starten kann, weil cpos nicht rafft, dass es nicht mehr da ist
fuchs
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 21:09  Titel:  (Kein Titel)
@fabse: ist im nächsten update behoben
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 09:41  Titel:  (Kein Titel)
hmm mir ist noch ein Fehler aufgefallen.
betrifft die transparenten Buttons wie ich sie in meinem Skin habe.
Und zwar liegt anscheinend die Visualisierung ÜBER den Buttons.
Die beeinflusst aber nur für Benutzereingaben, optisch ist die Visualisierung immer noch HINTER den Buttons.
(hoffe man versteht was ich meine..)
Wenn ich in den rot markierten Bereich der Buttons klicke, dann startet nicht etwa das Navi, sondern die Visualisierung wird maximiert.
Bei Version 38 war noch alles OK...
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 27 Aug, 2005 01:50  Titel:  (Kein Titel)
@halve:
das liegt an der neuen abfrage für die vollbildumschaltung.
mit diesem schönheitsfehler muß man (momentan) leben, sorry
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 Aug, 2005 21:50  Titel:  (Kein Titel)
bei der version 0.99.48 scheint die autoplay after folder change nicht zu funktionieren.
ist das normal, das sich cpos nach dem standby nicht mehr mit dem handy verbindet, erst nach dem ich cpos neu starte steht die verbindung wieder.
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 27 Aug, 2005 22:48  Titel:  (Kein Titel)
blöder copy paste fehler Sad
hab ich gerade behoben,
ich sammel noch weitere bugs, dann gibts ein update
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 12:56  Titel:  (Kein Titel)
in der 43 wenn ich viele mp3s habe irgendwann fängt es beim abspielen an zu rucken wie als wenn die cpu nicht hinterherkommt. dann muss ich cpos schließen mit alt f4 und neu starten , fehler is ab uns zu kann also leider nicht reproduzieren wieso er kommt, hatte nix anderes paralell auf ;(
piwy
Anmeldung: 16.05.2005
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Seit v 0.99.38 erhalte ich beim öffnen der Einstellungen folgende Fehlermeldung:
Run-time error 429
ActiveX component can`t create object
Bei der neusten v*.48 habe ich noch immer das gleiche Problem!
Danke im voraus!
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 20:12  Titel:  (Kein Titel)
... leider gibt es die ersten systemabstürze ... Sad
meist nach änderung von einstellungen... und beim umschalten von ordnern.. während das alte lied noch spielt.
wenn ich "mehr progs" öffne, springt cpos meist wieder auf den hauptscreen selbstständig zurück..
version *.48
fuchs
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2005 23:03  Titel:  (Kein Titel)
@piwy und andere, die fehler 429 haben:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=72796#72796
@allfinder: welchen skin verwendest du?
BeitragVerfasst: Mo 29 Aug, 2005 01:00  Titel:  (Kein Titel)
mce & alientech. vor v *.48 war es nur beim alientech... jetzt ist es - glaub ich - bei beiden...
Stettler
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2005 09:28  Titel: Warnung ! Error: 126
Hallo zusammen,
ich hoffe ich hab nichts übersehen und der Fehler wurde schon erwähnt.
Ich habe mir am Wochenende mal die aktuelle CPos Version runtergeladen und installiert.
Erstmal kompliment, erster Eindruck ist echt spitze.
Allerdings hab ich beim Zusammenspiel mit Navigon NCK ein kleines Problem.
Und zwar bekomme ich folgende Fehlermeldung von NCK:
Could not load ressource DLL. DLL: C:\Programme\CPOS\langGER.dll Error: 126
CPos bleibt zwar aktiv, aber Navigon NCK wird überhaupt nicht richtig geöffnet.
Ich sehe zwar ein paar Silhouetten von Navigon im Hintergrund, aber das war's dann auch schon.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruss...
[ Zeit: 1.2727s ][ Queries: 48 (0.8357s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
