MFZ
Anmeldung: 08.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 14:17  Titel:  VIA Epia und Airbag-Modul: EMV?
Mahlzeit zusammen!
Ich bin grad dabei, Überlegungen zwecks Car-PC-Einbau anzustellen.
Zur Verfügung steht mir da ein Alfa Romeo 145 1.4 TS Bj. 1998.
Mittlerweile bin ich soweit, dass ich ein VIA Epia SP13000 ohne Gehäuse in die Mittelkonsole unters Autoradio (wegen Verkehrsfunk soll's drinbleiben) hinter den TFT-Monior einbauen möchte.
Dummerweise(?) liegt direkt unter dem potentiellen Einbauort das Airbag-Steuermodul. Nur ne isolierende Montageplatte (Holz, Kunststoff) käme dazwischen.
Nu die Frage: Macht das was?
Sprich: Ist das Airbag-Modul selber ausreichend gegen Störstrahlung geschützt oder sollte der PC selber in ein Gehäuse oder kann mir da überhaupt wer definitiv Auskunft geben?
Danke schonmal für die Beantwortung.
tpk
Anmeldung: 13.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 17:36  Titel:  (Kein Titel)
naja ich würds ned umbedingt riskieren... wieso schmeisst das ding ned in kofferraum? es gibt gerüchte das nen airbag schon durch nen handy aufgegangen sein soll... und dann bei Alfa... Very Happy
blaeserst
Anmeldung: 07.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2005 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Um da sicher zu gehen, würde ich dann deiner Stelle mal bei Alfa nachfragen, die könne dir da bestimmt was zu sagen. Meiner Meinung nach, dürfte das aber nicht soviel ausmachen. Überlege doch mal, wie viele Airbags sonst im Jahr wohl ungewollt auslösen würden. Allein Handystrahlung etc. würde ja da schon genügen, wenn das so empfindlich sei. Ich denke zu einem Airbag-System gehören ja schließlich Sensoren die abgefragt werdne und die sind ja wohl weit genug entfernt von deinem Mainboard. Worauf ich allerdings achten würde, ist eine ausreichende Isolierung zu dem Modul - nicht dass da mal Saft durch dein Mainbord auf das Gehäuse kommt. Das könnte dann nämlich evtl. schon fatal werden... Gerade jetzt wo die beim TÜV auch noch Airbags prüfen wollen...
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Damits nen Airbag zerreist brauchts nichtmal ein Handy...... Statische Aufladung hat bei meinem gereicht....
blaeserst
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 00:28  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
ANGST Shock Shock
Bitte erzähl mal genau, wie das bei dir passiert ist. Hast du das Ding während der Autofahrt ins Gesicht bekommen????
MFZ
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 09:44  Titel:  (Kein Titel)
blaeserst hat folgendes geschrieben:
Oder dann direkt beim Airbagsystemhersteller.
Ich wollt nur schonmal im Voraus wissen, ob es ein eindeutiges "Ja" bzw. "Nein" in der Sache gibt, dann hätte ich mir die Anfrage da sparen können.
Danke schonmal.
MFZ
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Bounty_Hunter hat folgendes geschrieben:
Statische Aufladung dann direkt an der Zündkapsel, nicht am Steuerungsmodul, oder?
Gruß Marc
MFZ
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 09:49  Titel:  (Kein Titel)
tpk hat folgendes geschrieben:
Weil es in meinen Augen unnötigen Aufwand (Kabelverlegen) erzeugt.
In der Konsole habe ich Strom, TFT und Radioanschluss bereits alles vor Ort. Ich würde ungern alles durch den halben Wagen ziehen müssen. Vor allem, weil ich nicht weiß, wo der PC gut integriert werden könnte.
Im Gegensatz zu einigen anderen benutze ich den Kofferraum auch schonmal, wofür er gedacht ist/war: Sachen transportieren (und damit meine ich jetzt nicht Endstufen und Subwoofer ;-)
und dann bei Alfa... :D
Hey! ;-)
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Also ich will es ned verschreien
aber beim meinem Punto ist das Board samt Netzt Teil im Handschufach
und wer den 188er Punto kennt
weis genu das genau 2 cm drüber der Airbag Sitzt
NIX null Probleme
aber Ich sitze ja auch nie am Beifahrer Sitz
sondern nur meine Frau
hmm jetzt fällt mir ein ich muss Die Lebens Versicherungs Politze noch einzahlen Very Happy
Software: Centrafuse
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Mein Airbagsteuermodul sitzt an der Handbremse. Da laufen vorbei VGA / Strom USB.... Und ich sehe da auch keine Probleme denn das Airbagmodul ist komplett in Gußalu eingefaßt da kommt nix an Strahlung an. Außerdem sind alle Kabel geschirmt (VGA sowieso alles andere läuft über Cat5 Netzwerkkabel)
MFZ
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Slavi hat folgendes geschrieben:
Also beim Airbag selber habe/hätte ich auch weniger Probleme, weil da keine Elektronik bei ist (nur Strom, Zünder und der Sack, nehme ich an).
Aber das Steuermodul könnte da empfindlicher sein, obwohl ich das nicht glauben mag. Das sollte schon recht robust sein.
NIX null Probleme
hmm jetzt fällt mir ein ich muss Die Lebens Versicherungs Politze noch einzahlen :D
Harharhar.
MFZ
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Shadowrun hat folgendes geschrieben:
Das sind ja alles Kabel und Signale, die man auch "normal" offen liegen hat. Die sind idR selber geschirmt.
Aber auf einem MB tummeln sich so allerhand andere Frequenzen, die in meinem Fall eben nicht geschirmt wären. Nicht umsonst sind Computergehäuse aus Metall.
Darauf baue ich ja.
Egal, Hersteller kontaktieren.
Eben. S.o.
Bounty_Hunter
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 20:27  Titel:  (Kein Titel)
@ blaeserst
ich war mit nem Freund aufm weg in ein Kaufhaus ..... in nem 50ziger Gebiet hatt es dann auf der Beifahrerseite den Seitenairbag zerrissen (war ne schnurgerade Straße), anfangs hätt ich mir noch gedacht das es etwas im Motor zerrissen hat (überall Rauch und ein fetter Tinitus im Ohr *g*) aber son Airbag ist ja nicht leicht zu übersehn.... und ja war statische Aufladung in der Zündkappsel
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Und was fürn Wagen war das?
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 22:19  Titel:  (Kein Titel)
@ Bounty_Hunter: Selbst erstelle Diagnose oder die Diagnose einer FACHWERKSTATT?
Statische Aufladung der Zündkapsel ist nämlich eigentlich ausgeschlossen, da diese ausreichend (wie sämtliche Elektronik im Auto) schön auf Masse gelegt wird.
Ich tippe da eher auf einen "einfachen" Produktionsfehler - ist natürlich gefährlich und sollte nicht vorkommen aber naja, sowas passiert eben.
Ich würde den PC auch nicht einfach so im Armaturenbrett verbauen.
Aber nicht wegen möglicher Fehlfunktionen des Autos - ein Pc erzeugt kein wirklich störendes Feld, da ist ein Handy was in in der Mittelkonsole liegt deutlich schlimmer.
Mir wäre aber der mechanische Schutz des PCs wichtig, damit z.B. kein rumhängendes Kabel in den Lüfter kommt.
Als Gehäusematerial würde sich aber trotzdem Metall anbieten: Es ist schön dünn und es bleibt nach dem Biegen so herrlich in Form Wink
Bounty_Hunter
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 03:32  Titel:  (Kein Titel)
istn Ford Focus und die Diagnose kam vom ÖAMTC....
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 09:06  Titel:  (Kein Titel)
Besonders habe ich von nem Kumpel aufm Schrott gesehen (der nen Airbag Sprengschein gemacht hat) das die Teile mit ganz normal 12 V befeuert werden und grob gesagt ne eingegossene Wendel ist die dann glüht und den Sprengstoff um der Wende zur Explosion bringt.
Und da glüht nix aufgrund statischer Aufladung
Offroad-Events
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 11:34  Titel:  (Kein Titel)
1.5V reichen um einen Airbag zu zünden. Hab ich selbst schon testen dürfen.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 12:16  Titel:  (Kein Titel)
mhh Er hat ne kleine Holzbox mit 12 V Akku drinne und nen haufen Stecker dran....
Aber wie gesagt. Für Statische Aufladung muß ja irgendwas isoliert sein. Sonst lädt sich nix auf
Bounty_Hunter
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2005 15:42  Titel:  (Kein Titel)
naja mir hat der ÖAMTC Typ erklärt das einer seiner Kollegen das selbe Problem schon mal bei nem andren Focus gesehen hat .... eben ohne irgendwelche äußeren Schäden ist der Airbag ohne jeglichen Grund aktiviert worden, bei besagter Person stellten sie dan das Problem mit der statischen Aufladung fest....
[ Zeit: 1.2782s ][ Queries: 47 (0.5553s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
