Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » Festplatte ins Handschuhfach
teddy
Anmeldung: 17.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 23:15  Titel:  Festplatte ins Handschuhfach
Servus,
hab schon mehre Artikel duchgelesen und Suchfuntion benutzt, war aber nichts für mich dabei. Ich hab mein Notebook(wird über ein Netzteil vesorgt) in mein Auto eingebaut. Ich wollte mir jetzt noch nen Wechselrahmen ins Handschuhfach bauen. Wo kriege jetzt dafür 5 und 12 Volt stabil her ?
Das Netzteil vom Notebook liefert beides nicht.
MfG Kadze
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Besorge Dir eine USB Festplatte die Braucht nur 5Volt. Bei einer 2,5" reicht der USB Port zur Stromversorgung meistens aus.
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 01:21  Titel:  (Kein Titel)
ich würd auch die usbvariante bevorzugen... ein ide kabel zu verlegen bzw. zu verlängern ist nur begrenzt möglich. und ne 2.5" sieht elegant aus und du kannst sie egal wo nutzen
teddy
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 02:21  Titel:  (Kein Titel)
Danke,
für die Antworten wollte aber lieber doch bei meiner Variante bleiben. Da ich meine Mp3's auf einer 3,5 Zoll Festplatte habe in einem Wechselrahmen in meinem Hauptrechner habe. Ich will dann einfach nur die Platte shnappen und sie in den Wechselrahmen klemmen. Also bitte helft mir !!
MfG kadze
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Do 18 Aug, 2005 06:06  Titel:  (Kein Titel)
hier werden Sie geholfen:
Spannungen unter 12 Volt
Aber..es ist zu klären:
- Werden wirklich beide Spannungen benötigt?
...wenn ja, dann scheint wohl ein CarPC-Netzteil z.B. von CarTFT das Sinnvollste. Für 12V gibt es allerdings auch "Stabilisierer".
- Wieviel Strom braucht man ?
...bei 5V und unter 1A gibt's schon Lösungen unter 2 Euro..mit ein paar Lötarbeiten ...auch in dem o.g. Forum.
Rapido
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2005 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Also eine 3,5" platte braucht in jedemfall 12V... also entweder du nimmst ein 5,25" ext usb gehaeuse da musst dann nur 12V dran klemmen oder du nimmst ein carpc netzteil das hat ja schon den passenden festplatten anschluss...
[ Zeit: 1.4067s ][ Queries: 48 (0.6122s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
