tobemank
Anmeldung: 27.12.2003
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 17:58  Titel:  (Kein Titel)
danke für den aufbau des spannungsteilers aber bin da nicht ganz auf der höhe ich schließe doch den spannungsteiler zw. 12v und analogen eingang an doch was bedeutet jetzt dann zur lfb und danach zur masse wie muß ich mir das vorstellen bei conrad habe ich nen spanungsteiler gefunden Best. 415650-07 kann man den nehmen?
@fuchs vielleicjt kannst du mir ja nochmal genauer den Plan erklären.
Weiß nun eigentlich einer welches kabel am iso stecker des radios für die LFB ist? Braun? pin 1?
1dz
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2005 07:54  Titel:  (Kein Titel)
das ist ja alles sehr interessant.
Habe mir den Thread eben mal durchgelesen und würde gern ein wenig mehr über die Steuerung von z.B. Winamp erfahren.
Für die Audio-Steuerung meines Car-PC`s, benutze ich das LCD Plugin von Markus Zehnder in Verbindung mit Com Control, wo an der RS232
ein kleines Interface mit Tastern angeschlossen wird.
Com Control läßt sich leicht konfigurieren. So kann man Tasten Als "Click,
Doppelclick, langanhaltender Click oder up/down einstellen.
Diese Einstellungsparameter gelten aber global für alle Tasten.
@Fuchs,
wie lassen sich die Tasten bei Deiner Soft einstellen ?
Leider kann ich die Soft nicht downloaden um evtl die Readme zu lesen.
Thomas
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2005 16:30  Titel:  (Kein Titel)
hi thomas,
das programm io-control wird von mir nicht weiterentwickelt, alle funktionen sind aber in der carpc-software "cPOS" enthalten.
zum steuern von funktionen über eingänge der io-karte gibts folgenden thread:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6129&highlight=iokarte
gruß,
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 21 Sep, 2005 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Um das Thema mal wieder aufleben zu lassen:
bei Conrad gibt es allerdings auch das Board inkl. Relais
Artikel Nr. 191137 - U0
Nur ein Hinweis.
Deine Bedenken zu dem anderen Board sind durchaus angebracht.
Hat jemand das Ding? Funktioniert es? Gibts was neues?
tobemank
BeitragVerfasst: Di 15 Nov, 2005 12:45  Titel:  (Kein Titel)
@Fuchs wie sieht es aus mit deiner Idee Tankinhalt anzeige in cpos schon was neues.
Gruß tobemank
[ Zeit: 1.1724s ][ Queries: 47 (0.6965s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
