flxx
Anmeldung: 10.07.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 01:47  Titel:  problem mit kippschalter...
guten abend,
hab heut folgendes problem festgestellt:
ich habe diesen
(http://www1.westfalia.de/shops/technica/bauteile/schalter/kippschalter/76172-kippschalter_12v_dc_ma x_25a_on_off_1_pol_beleuchtung_6_12v_im_hebel.htm)
kippschalter verwendet, und daran mein notebook und mein tft-bildschrim drangehangen.
zusätzlich verwende ich diesen
http://www1.conrad.de/m/5000_5999/5000/5020/5026/502605_BB_00_FB.EPS.jpg
Sicherungshalter von http://www.conrad.de [Art.Nr.: 502605 - U4]
So, also habe ich nun ein Kabel vom Zündungsplus genommen -> dann den Sicherungshalter -> dann den schalter -> dann weiter zum notebook, bzw. zum tft.
die schalter haben eine led spitze, diese soll leuchten, wenn man den schalter umlegt und strom fließt. das ein und ausschalten meines bildschirms und notebooks funktioniert problemlos, leider aber ist die schalterspitze bei mir ständigbeleuchtet (ständig => wenn zündung an)
die schalter haben einen ein- und ausgang, woran ich halt jeweils die plus leitung gehangen habe.
des weiteren haben sie einen anschluss für masse für die leds, welche auch korekkt verkabel ist.
woran kann es also noch liegen?
(ich weiß das jetzt viele sich fragen: wozu nen extra schalter wenns über die zündung läuft...)
ich wollts einfach nunmal so haben dass ich einzelne sachen getrennt von anderen ab und an schalten kann...
vielen dank im voraus,
flxx
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 04:37  Titel:  (Kein Titel)
könnte sein, dass die LED dauerbeleuchtet ist. hab leider kein datenblatt wo ich das sehen kann, wäre aber an zu nehmen
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 05:53  Titel:  (Kein Titel)
Nutz das Menu "Technische Frage" bei Westfalia. Da werden Sie schnell geholfen!
Rapido
flxx
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 13:21  Titel:  (Kein Titel)
erstmal danke für die schnelle hilfe Smile
hab ich vergessen dazuzusagen: ich hab auch noch ein voltmeter eingebaut, aber habe einen anderen sicherungshalter genommen, für feinsicherungen...
dieses hängt auch an so einem kippschalter, das funktioniert wunderbar.
voltmeter aus -> led auch aus
voltmeter an -> led leuchtet rot
hab schon oft dort eine frage hingeschickt, aber mir wird wohl nix anderes übrig bleiben...
nur kamen meist so sparsame antworten zurück, wie z.b. da ist dann was nicht richtig angeschlossen.
oder als ich gefragt habe wieviel mA die LED benötigt kam z.b. zurück ":ja, die led leuchtet rot bei betrieb"...
dehalb hab ich mein vertrauen so ein wenig verloren dadrin...
vielen dank
flxx
[ Zeit: 1.0088s ][ Queries: 47 (0.4104s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
