furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Was ist myHTCP?
Die Bilder sind sehr ansprechend, aber ich weiß nicht, was du mir sagen willst, was C.E.S. nicht kann?! Bei uns wird auch vorher ein Bilder-Ordner (im Config) definiert, und die Unterordner ebenfalls angezeigt.... ausserdem sieht man die jeweils zwei nächsten und zwei vorherigen....
Aber die Anordnung gefällt mir! Mit der Bildergallerie möchte ich definitiv auch noch was machen.... erzähl weiter Wink
Software: CES 4.4 - Chameleon
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 20:30  Titel:  (Kein Titel)
nellor hat folgendes geschrieben:
Map&Guide Travelbook hat Sprachausgabe.
die Sprachausgabe von M&G finde ich furchtbar - meiner Meinung kommt kein Naviprogramm an die Sprachausgabe von BNNEE ran.
hast du das Programm mal auf 800x600 auf einem 7" Display betrieben ? Wenn nein - dann mach mal - das ist extrem furchtbar - meiner Meinung nach Razz
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 20:50  Titel:  (Kein Titel)
@Hobi
Das mit der Ausgabe stimmt, aber wenn das Programm auch mit CES funktioniert kann das jeder selbst entscheiden. Was mich an BMNEE riesig stört ist das man solche Klimmzüge mit der Wegeingabe machen muss, es geht zwar momentan aber nicht sonderlich gut. Problem ist halt dass es im Moment keine perfekte Navisoftware gibt.
Ja ich habe Travelbook schon auf einem 7" Xenarc und 8" Lilliput Display betrieben, aber ich habe es mir individuell angepasst (Bezeichnungen und überflüssige Buttons entfernt, Farben verändert... etc) dann war es perfekt.
@furiuos
www.myhtpc.net Ist eine Software für den Home PC im Wohnzimmer.
Also was ich konkret damit meine ist dass man sich die Ordnerwahl sparen könnte (so wie es momentan ist) -->mehr Platz.
Die Vorschaufunktion ist für mich eher verwirrend. Brauch man aber auch nicht wenn man es so in der Art wie auf den Bildern löst. Dabit ergibt sich viel Platz was bei den kleinen Displays ja gut ist.
Manuel
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi Manuel.
So sieht man sicher wieder.
Wie isses Dir denn so? Ich dachte man sieht sich in Kassel?
Tja schade aber so wie ich Dich kenne hast einfach mal wieder
zuuuuuuuuu viel um die Ohren hab ich recht?
Zu BMNEE kan ich nur sagen das es zusammen mit der OSK von CES
richtig gut funktioniert. Ist genau das wonach ich (und Du ja auch)
immer gesucht habe. Nun kann meine Tastatur endlich
wieder raus ausm Auto.
Ich werde demnächst hier noch ein paar Bilder posten.
Die Skins für CES und BMNEE sind auch bald fertig.
Ist ja echt ne schweine arbeit.
Ach frohe Ostern euch allen.
nellor
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja, hatte keine Zeit. Hatte vor dem Wochenende und danach Testate.
Ich hab das mit CES und BMNEE schon getestet, aber du kenns mich ja Razz
Lese schon Zeit dem ersten Tag mit und dachte gleich das du das bis. Razz
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 06:09  Titel:  (Kein Titel)
@furious
mach mal in der Ini folgenen Eintrag: ShowVolume=0 im Bereich der MP3 Wiedergabe und guck mal was passiert ! Very Happy
achja ... und die Shadow Funktion des Lautstärke Wertes funzt auch ned Sad
kann ich den Shadow eigentlich auch anders abschalten als die Hintergrundfarbe als Shadow zu verwenden ?
furious
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 11:08  Titel:  (Kein Titel)
@Hobi:
Beides korrigiert.
Das Shadow abzuschalten ist nicht vorgesehen....
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 11:30  Titel:  (Kein Titel)
aber noch nicht downloadbar oder ?! Smile
furious
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Nop... erst heute Abend!
Muss noch was am Algo ändern, da hier ein User irgendeinen komischen Code bekommt Wink wird euch aber nicht betreffen!
Ausserdem muss ich jetzt WE-Einkäufe machen und nachher BMW-Treff gehen bisschen Werbung machen Wink
CU!
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 16:31  Titel:  (Kein Titel)
das gleiche - für die Taskbar - beim MaxVis unter MP3 gilt bei der Vollbildwiedergabe eines Filmes und beim Vollbild eines Bildes in der Gallerie... wäre schön wenn man das dort ausblenden könnte...
ich meine bei beiden kann man ja durch klicken/tippen auf den Bildschirm in den "normalbetrieb" zurückkehren und dann ist die Taskleiste ja auch wieder vorhanden...
Das händische Zusammenbasteln eines Skins ist schon eine Schweinearbeit - vielleicht wäre das Konzept von MC besser gewesen ganze Bilder zu nutzen und nicht für jeden Button 3 Einzelbilder... aber sowas fällt einem erst auf wenn man sich mal in die Skins reinknied. Aber spätestens wenn der Skineditor läuft hat man das wieder vergessen Razz
achja... bei den Lautstärke Buttons fehlt die Mouse-Over funktion... Smile aber eigentlich nicht weiter tragisch...
Nachtrag: weder bei den Movies (MPG) noch bei den Bildern habe ich die Möglichkeit die Postition, Schriftart usw. der 5 Auswahlfiles zu verändern... das ist scheinbar alles Hardcoded und nicht durch die Ini gesteuert ! Sad Auch das Track # von # kann ich nicht verschieben.
Dann taucht ab und an mal ein "Label" in schwarzer Schrift auf ?!... keine Ahnung woher das kommt - auch bei MPG.
Wenn ich in der Gallerie durch die Bilder klicke dauert es ab und an ewigkeiten bis er die Bilder in den Vorschaukästen anzeigt... kein Wunder denn er muss die 2MB Bilder ja auch erstmal verkleinern... gibt es da keine Möglichkeit das Thumbsystem von Windows zu verwenden ? Wenn die einmal erstellt sind sollte man die cachen, oder ?!
Ich hoffe ich mach dir nicht allzuviel Stress aber wie du merkst bin ich voll in die Sache eingestiegen und je tiefer man drin ist desto mehr Fehler findet man... Razz
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 17:03  Titel:  (Kein Titel)
tut mir ja schon fast leid wieder was zu schreiben Sad
im Config-Menü kann ich nur die Überschrift und das Hintergrundbild ändern... die 3 Buttons unten nicht Sad
wenn ich bei Playlists mit dem Auswahlbalken auf keiner PLS Datei stehe sondern auf z.B. einem Ordner und "Edit" drücke bekomme ich einen "Error 13" ...
wenn man die Playlist zusammenstellt und dann auf "Zurück" klickt sollte man besser Nachfragen ob man wirklich ohne zu speichern zurück will ... ist nämlich ärgerlich wenn man Zeit in eine Playlist investiert und dann aus versehen das Teil in die Tonne befördert
Wenn man bei Playlist erstellen aus der oberen Liste einen Titel ausswählt wäre es fein wenn der Auswahlbalken automatisch zum nächsten Lied sprigen würde... Smile
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Hey furious ... hat's dir die Sprache verschlagen ?! Razz
furious
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 18:43  Titel:  (Kein Titel)
"das gleiche - für die Taskbar - beim MaxVis unter MP3 gilt bei der Vollbildwiedergabe eines Filmes und beim Vollbild eines Bildes in der Gallerie... wäre schön wenn man das dort ausblenden könnte... "
---Sorry, aber ich weiß grad nicht was du meinst... Sad
Skineditor: ja, ist schon ne heiden Arbeit Wink (auf die Positionieren bezogen). Aber mit dem SkinEditor hat man dann das fertige Bild vor sich und kann durch klicken auf einen Button diesen selektieren und verschieben! Das einzige was noch von hand gemacht werden muss, ist das Designen Wink und die einzelnen Parts "ausschneiden" und in sep. Dateien abspeichern (aber das ist unvermeidbar Wink)!
Positionierung: ups.... siehst du Sad da habe ich was übersehen.... ist auch schon korrigiert!
Label: wann und wo?! Screenshot!
Gallerie: ja.... das liegt an den VOrschaupics.... wenn du die anderen vier abschaltest, erzielst du besser Ergebnisse! Kann mal vorkommen bei ausgelastetem Speicher.... Wink Die Gallery wird sowieso komplett verändert!
Config-Menü: lass mal vorerst das Config-Menü in Ruhe Wink da kommt ein neutrales Standard-Skin hin, und soll sich auch nicht verändern lassen!
Playlist-Menü: Erledigt!
Playlist (automatischer nächster Eintrag): Erledigt!
Playlist (nachfragen ob gespeichert werden soll): Erledigt!
MFG
PS: ist voll cool von dir das du soviel findest Wink stelle dir vor du würdest das nicht finden und das Zeug wäre jetzt alles noch drinnen Wink Immer weiter so!
furious
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das jetzt alles korrigiert, und lade es auch gleich hoch!
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 18:53  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem "keine Symbole und keine Uhrzeit anzeigen" in MaxVis, Film im Vollbild und Bild im Vollbild... das man also nur den Film sieht - nur die Visualisierung und nur das Foto - ohne Taskbar oben mit Umschaltbutton usw. - weil wenn man drauf klickt kommt man ja wieder in das Bild zuvor zurück und hat dann die Taskbar wieder...
da links neben dem schwarzen Kasten... das ist nicht von mir ! Very Happy
das ist das Bild wenn du "MPG" aufrufst...
ich tu mein bestes ! Very Happy
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 18:55  Titel:  (Kein Titel)
wenn du jetzt die neue Version hochlädst und ich die bei mir auspacke dann überschreibe ich die coords.ini mit meinen Koordinaten und Dateinamen usw. - richtig ?
hm... was ist denn neu in der coords.ini - kann ich das nicht auch per Hand einfügen ?!
furious
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 19:01  Titel:  (Kein Titel)
Ist ein bisschen viel hinzugekommen....
Am besten du überschreibst du neue coords.ini mit deinen neuen Koordinaten! Es ist also nur was hinzu gekommen und nicht irgendwas verändert worden!
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 19:06  Titel:  (Kein Titel)
wie soll ich da vorgehen ? ... jeden Bereich einzel per Hand oder wie ?!
das ist ja eine schweine arbeit Sad
furious
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Öffne beide coords.ini im Texteditor und ordne die Fenster nebeneinander auf deinem Desktop an. Dann springst du häppchenweise runter, und vergleichst die gegenüberliegende Zeile. Wenn die übereinstimmt, dann wurde bis zu entsprechendem Abschnitt nichts verändert Wink
Schick mir mal deine coords.ini und ich mach das schnell!
furious
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2004 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Was ist los??? Krieg ich die coords.ini nun endlich Wink
[ Zeit: 0.7848s ][ Queries: 48 (0.2320s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
