Bastischen
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 09:37  Titel:  (Kein Titel)
@KT-Comp
Hey sag mal kanst du mir vieleicht mal die traking nummer von mir zuschicken?Meine bestellnummer war die 050930-60046
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Yiiiiiepiiieee!!! Endlichist die Bestätigung vom Weihnachtsgeld da...
Also natürlich direkt Hami bestellt ... Hoffe Kt-comp schickt den noch heute raus... * undgeduldigwart*
tolot
Anmeldung: 31.07.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 10:30  Titel:  (Kein Titel)
So mein Hami ist gerade angekommen,hat nur ein Tag von Dortmund nach Mülheim gebraucht,so muß es sein.
Jetzt erst mal anschließen und Testen
tolot
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Mein erster Eindruck vom Hami 8001Ts
Im VGA Modus gestochen scharfes Bild,spiegelt ein bißchen stört aber nicht weiter.Der Touchscreen funktioniert , selbst ohne kalibrierung.
Der Tv Tuner ist, wie ja auch schon mehrmals geschrieben mangelhaft
Das Videobild vom Dvd Player ist gut.
Fazit:Bin mit der Wahl des Hamis sehr zufrieden einzig die beiden Kratzer auf dem Ts stören mich. (5mm und 2mm lang mittig drauf)
KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 12:53  Titel:  (Kein Titel)
@ tolot
sorry keine ahnung wo der kratzer herkommt.
wenn er dich so sehr stört dann schick das TS zurück. du bekommst dann ein anderes.
Bastischen
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 14:03  Titel:  (Kein Titel)
@ KT-Comp
könntes du mir die traking nummer zukommen lassen? oder hast du sie nicht angefordert oder so?es geht darum das ich nicht immer zuhause bin und mir da dann was einfallen lassen müsste wegen der nachnahme
tolot
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 14:06  Titel:  (Kein Titel)
KT-Comp hat folgendes geschrieben:
@ tolot
Danke für das Angebot,werd ich mir überlegen ob ich das Hami zurück bringe ,jetzt bin ich erst mal am Testen und bin froh das das Hami jetzt da ist.
Die Kratzer könnten auch 2 kleine Haare sein die zwischen Ts und Display sitzen.
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 21:04  Titel:  (Kein Titel)
@ basti
deine t.nummer ist :15971291583
http://online.dpd.de/cgi-bin/delistrack?typ=1&lang=de&pknr=15971291583&submit=
DBZwerg
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 21:23  Titel:  (Kein Titel)
@ Kt-Comp
Hallo ...haste meinen Hami heut schon weg geschickt??? *unbedingt den tft haben will*
Auftragsnr: 051011-60304
MFG Mirco
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 11 Okt, 2005 23:11  Titel:  (Kein Titel)
jap ist raus sollte mogen ähm heute kommen
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 13:41  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ich hab gerade die info bekommen das der treiber download im shop nicht funktioniert hat.
ich hab es gefixt jetzt geht er wieder
tango0711
Anmeldung: 29.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 14:09  Titel:  (Kein Titel)
gibt es eine möglichkeit den Audio IN über die integrierten boxen auch im VGA Modus zu nutzen?
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 15:07  Titel:  (Kein Titel)
nein im vga modus gibt es keinen sound vom tft.
abstrax
Anmeldung: 13.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Okt, 2005 18:33  Titel:  (Kein Titel)
meiner ist heute gekommen, ging ja rchtig flott.
Habe den dann gleich ausprobiert.
Funktioniert so ganz gut.
Das Bild und der Betrachtungswinkel ist besser als bei meinem MM400.
Den Touch musste ich kalibirieren aber funktioniert auch super.
Habe ihn erst ein paar Stunden, aber ich finde er ist sein Geld allemal wert.
Bis jetzt kann ich ihn weiterempfehlen.
Gruss
Franz
DBZwerg
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 08:36  Titel:  (Kein Titel)
Hallo hab ihn gestern auch nach nur !!!1!!!! Tag lieferzeit bekommen.... sieht echt klasse aus ... und die touchfunktion ist besser als ich erwartet hab.... super bild....
Allerdings hab ich da noch ne Anmerkung .... das mitgelieferte Netzteil pfeift ( keine Ahnung warum) und ich hab ein ganz leichtes flimmern im Bild (zumindest bei vgamodus , die anderen hab ich noch nicht getestet) ... ich geh aber mal davon aus das dasss am netzteil liegt ( vielleicht macht das ding keine saubere Gleichspannung ???)
tango0711
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 09:43  Titel:  (Kein Titel)
@DBZwerk das könnte aber auch an einer schlechten Signalqualität durch dein VGA-Zuleitungskabel kommen (Verlängert?) oder Störquellen über dem Kabel.
naja ich find er spiegelt bei sonneneinstrahlung ein bisschen ... im ungünstigen winkel blendet sogar die spiegelung! Aber ich glaub das ist immer so ... ich wohn in nrw, da gibts eh nich soviel sonne
DBZwerg
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 09:55  Titel:  (Kein Titel)
@tango
stimmt das könnte es sein.... hab es nicht verlängert aber ( ist zu testzwecken direkt am homepc) ..... würd das was helfen wenn ich alufolie o.ä. um das kabel wickel und die folie dann am vgaport der Grafikkarte erde??? Müsste doch klappen oder?
Das mit der Sonne konnte ich noch nicht testen....
co-admin
Anmeldung: 02.09.2005
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leutz,
erst mal grüß euch hier im Forum...
Ich hab nun auch vor mir den Hami ins Auto zu bauen (Mazda 626 GF).
Hab das Display bestellt und in "zwei" Tagen war es von KT-Comp bei mir (Österreich).
Ich habe jedoch ein paar Dinge an dem Display entdeckt welche mich merh oder weniger stören.
1. Größter Störfaktor ist eine eventuell defekte TS-Folie.
Grundsätzlich funktioniert alles´. Wenn ich das Display nach 25 p kalibriere geht es bei ~90% des Displays punktgenau (arbeite mit meinem TS Stift meines Notebooks) aber wenn ich an der Unterkante des Displays einen Strich ziehe (im mitgelieferten Drawtest) macht der Strich ungefähr mittig einen ca. 1 cm hohen Bogen in die Bildschirmmitte. Ich habe den Strich in mehreren Abständen gezogen. Der bogen glättet sich je weiter ich vom Rand weggehe. Nehme an, dass der Widerstand der Folie in dem Bereich fehlerhaft ist. Was mein ihr?
2. Störfaktor. Wenn ich das Display ausschalte (am Powerknopf) fängt es zu pfeifen an. Nicht sehr laut aber doch.
3. Störfaktor. Im Betrieb knackst das Display deutlich hörbar. Klingt wie ein Lautsprecher, welcher fehlerhafte Impulse vom Verstärker bekommt (Karaokeanlage mit fehlerhaften MIC)
KFZ Ladegerät und andere Eingänge habe ich noch nicht getestet.
Habe auch ein ganz leichtes flimmern im Bild (VGA Anschluss) aber das Notebook kann bei der Auflösung nur 60 Hz. Werde es heute am Standpc mit 72 Hz testen. Mal schaun was es dann kann.
Ohne diesen Störfaktoren wäre das Display der helle Wahnsinn. Bitte gebt mir mal Feedback zu euren.
greets co-admin
KT-Comp
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 13 Okt, 2005 17:07  Titel:  (Kein Titel)
@ zwerg
da stimmt dann nochwas nicht mit deiner grafik karte. wie hast du das an den PC angeschlossen ? oder hängt er am notebook. das display darf gar nicht flackern. ich glaube nicht das es am kabel liegt. wenn du möchtest kannste mich gern mal anrufen.
@ co-admin
wie sieht das aus wenn du mit dem finger in dem draw test bist.
was mir in dem drawtest aufgefallen ist, das er ohnehin sehr ungenau ist.
wie sieht es denn in der regulären benutztung aus ? funktioniert das TS denn im unteren bereich ?
DBZwerg
BeitragVerfasst: Fr 14 Okt, 2005 06:43  Titel:  (Kein Titel)
@ KT -comp
ich habs glaub ich falsch beschrieben .... das ist kein flackern sondern so querstreifen die sich durchs bid ziehen.... hab auch rausgefunden das es an der mangelden abschirmung des vga kabels liegt....
Muss auch noch mal ein Lob aussprechen: der Hami ist wirklich robust... ist schon dreimal runtergefallen, da sich der Plastikfuss !!!GELÖST!! hat ( im Auto) und funktioniert noch immer...
Die zu beklebende Stelle hatte ich extra vorher mit Waschbenzin gereinigt ( also kein fettrückstände o.ä. mehr....
[ Zeit: 0.6821s ][ Queries: 48 (0.2554s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
