RowdyBurns
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Okt, 2005 19:24  Titel:  Rowdy´s Car PC Project im Golf IV
Sooo, nachdem ich in den letzten Wochen immer mehr vom Car-Pc Virus erfasst wurde, habe ich nun mal die Planung meines Projekts begonnen! Surprised
Gruss,
Patrick
RowdyBurns
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 12:25  Titel:  (Kein Titel)
So Jungs,
nachdem meine ersten Planungen zum Thema CarPC noch etwas "unausgegoren" waren, habe ich nun meine Einbaukonzept zusammen!
Als Basis dient mein Golf IV TDI Limousine!
Folgende Komponenten liegen bereits hier und warten darauf eingebaut zu werden:
Netzteil: Bicker BES 620-V + vorgeschaltetem ITPS
Board: ASUS A7N8X nit Grafik und Sound onboard
CPU: AMD Duron 1200 mHz
RAM: 512 MB
HDD: Samsung MP0603H - 2,5" - 60 GB
OS: Windows XP Home
Folgendes wird oder ist bereits bestellt:
TFT: Xenarc 700TS - 7" Touchscreen
DVD: Teac SlimLine Slot In DVD Laufwerk (Handschuhfach)
USB: Aktiver USB Hub (Handschuhfach)
Eingebaut wird der CarPC unter der Bodenplatte im Kofferaum, da ich dort noch massig Platz habe. In die Bodenplatte wird eine Plexiglasplatte eingefräst, damit man den PC von oben sehen kann. Ein paar blaue LEDs werden zusätzlich noch installiert, das Auge isst schliesslich mit! Cool
Morgen wird MPX Hol besorgt, um damit das Gehäuse für die ganze hardware zu bauen, natürlich wird der ganze Einbau Schritt für Schritt in Bildern festgehalten und hier sowie im Gof IV.de Forum gepostet!
Postet doch mal Eure Meinungen/ Fragen/ Anregungen/ Kritik zu dieser Zusammenstellung, würde mich interessieren!
Gruss,
Patrick
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Bin gespannt, freu mich auf die pics Smile
Wo baust du dein TFT ein? In Doppel DIN und dann kein radio mehr?
Tschau
Markus
PS: Man sieht sich im gofiv.de forum
RowdyBurns
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Moin Markus,
nee, das TFT wird in die oberen Luftdüsen gesetzt, das Radio soll drin bleiben, da ich den Car PC über das LineIn bequem daran anschliessen kann! Surprised
So soll das in etwa nachher ausschauen:
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: So 30 Okt, 2005 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Sieht nice aus, nur will ich meine lüftungsdüsen eigenltich nicht verlieren. Habe meinen TFT (in-Dash) im oberen DIN schacht und darunter den JVC 6101.
Mal gespannt Smile
Tschau
Markus
Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Die Konsole für den TFT schaut spitze aus!
Gibts hierfür eine Bauanleitung oder Bilder vom Aufbau?
Danke!
Maxx
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal in mein Projekt, ist zwar nicht genau diese, aber da sollte man zumindest alles sehen was wichtig ist.
Und zuk Thema ob einem die Lüftungsdüse fehlt, kann ich nur sagen das sie mir nicht fehlt. Kann aber evtl daran liegen das ich ne Standheizung habe! Smile
Maxx1278
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 23:43  Titel:  (Kein Titel)
astro9481 hat folgendes geschrieben:
Passt, danke. Hilft mir schon sehr weiter.
Wollte das Display erst in den DoppelDIN bauen, aber der Einbau oben gefällt mir viel besser.
Im Winter fehlen mir die beiden Düsen auch nicht.
Bin auch stolzer Besitzer einer Standheizung.
Im Sommer bei Klimabetrieb wird man bestimmt einen Unterschied merken.
Ich werde versuchen, links und rechts ein paar Schlitze freizulassen.
Maxx
RowdyBurns
BeitragVerfasst: So 04 Dez, 2005 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Sodele, nach langer Schaffenspause ist nun endlich das richtige Board bei mir angekommen. Beim ersten Mal hatten die Deppen mir ein Board ohne Grafikausgang geschickt, mit dem ich natürlich nix anfangen konnte. X(
Nun habe ich aber das richtige Board hier, ist ein Micro ATX Board von ASUS und hat die Bezeichnung A7S8X-MX. Das es nur ca. 20 x 25 cm hat, kann das Gehäuse auch dementsprechend klein dimensioniert werden.
Also ging es nun erstmal dran, die Grundplatte die ich schon für das falsche Board gebastelt hatte umzubauen. Um eine bessere Abschrimung des Boards zu erreichen, habe ich auf die Grundplatte noch eine dünne Edelstahlplatte aufgeklebt! Smile
Hier mal die ersten Pics:
Die MPX-Grundplatte mit aufgeklebter Edelstahlplatte:
Rückseite der Grundplatte mit eingelassene Einschlaggewinden:
Unterlegscheiben als Abstandshalter zwischen Board und Gehäuse:
Passt doch:
Gehäuse mit den beiden festen Seitenwänden:
RowdyBurns
Weiter gehts:
An die anderen beiden Seiten des Gehäuses kommen nur MPX Rahmen, in die jeweils ein Gitter eigelassen wird, damit es im Gehäuse zu keinem Luftstau kommt! Auf den CPU Lüfter über dem Kühlörper will ich verzichten, um die ganze Sache möglichst flach zu halten. Stattdessen kommt in die linke Seite ein Lüfter, der dafür sorgt, dass die Luft zirkulieren kann.
So soll das ganze dann aussehen: Smile
Soo, das war´s erstmal an Neuigkeiten, sobald es weiter geht gibt´s weitere Pics. Sobald der Einbaurahmen für den TFT Touchscreen da ist gehts parallel an das laminieren des TFTs in den mittleren Lüftungsschacht! =) =)
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Di 13 Dez, 2005 18:06  Titel:  (Kein Titel)
dann erzähl mal wie Du den mittleren Schacht verklebt hast. Smile Würd mich sehr intzeressieren wie man den gut dicht machen kann...
RowdyBurns
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 09:49  Titel:  (Kein Titel)
Sodele Mädels,
wie weiter oben schon beschrieben, soll der TFT in die obere Lüftungsblende. Damit das ganze nicht zu hoch kommt, sollen die 3 Taster fürs Warnblinklicht/ ESP und Heckscheibenheizung an die Position des mittleren Ablagefachs umziehen.
Als Rahmen dafür habe ich mir dann eine Radioblende beim Smile geholt und aus einem alten Lüftungsrahmen die entspechenden Rahmen für die Knöpfe ausgeschnitten.
Und so schaut das ganze bis jetzt aus:
Der entsprechend augeschnittene Radioblendrahmen:
Das soll da rein:
Passt doch: =) =)
Blende geschliffen:
Blende gefüllert:
(Ja, ich habe den Füller seeeeehr grosszügig aufgesprüht! :] Schliesslich schleife ich ja soooo gerne!)
Rahmen nochmals geschliffen:
Und von hinten mit GFK Spachtel verstärkt:
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Das scheint doch was zu werden Smile
Mit den Schaltern muss ich mir bei meinem auch noch was einfallen lassen. Meine müssen auch "wandern".
Wenn ich an die Kabel denke.... *würg* Das is nur nervig - abklemmen - verlängern etc. Ausserdem die Aussparungen ausdremeln. Da gibts wirklich fröhlichere Arbeiten.... Very Happy
RowdyBurns
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 11:35  Titel:  (Kein Titel)
jolle hat folgendes geschrieben:
Welche Aussparungen meinst du jetzt??
jolle
Gast
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Die Aussparungen für die Schalter. Ich muss die ja irgendwo einklipsen. Smile
RowdyBurns
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Bei Ebay einen 2ten Lüftungsrahmen schiessen, da die Schalterrahmen ausschneiden, die ausgeschnittene Rahmenleiste in den gewünschten Einbauort einspachteln, fertig!
Mit dremeln kriegst du das niemals so genau hin!
RowdyBurns
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 01:58  Titel:  (Kein Titel)
So, mal wieder ein kleines Update:
Da ich parallel im GolfIV.de Board meinen Umbau dokumentiert habe stell ich hier mal eine kleine Zusammenfassung in Form einer Bildergeschichte rein, was sich unterdessen bei mir so alles getan hat!
Die Blende aus dem Post oben war inzwischen zum beziehen mit Carbon weg und sieht jetzt so aus:
Danach hat der Bau der TFT Konsole begonnen:
So, das sollte erstmal genügen an Bildmaterial!!
Fragen, Anregungen und Kritik erwünscht!! Surprised
0wn3r
Anmeldung: 18.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 09:47  Titel:  (Kein Titel)
wahnsinn! das schaut echt schick aus! fettes kompliment!
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 04 Feb, 2006 16:25  Titel:  (Kein Titel)
HI,
also erstmal respekt, das sieht sau stark aus, wie original!! Smile
mit welcher Farbe hast du das besprüht, damit es zum original amturenbrett passt? Wo hast du sie gekauft und wie heißt das Produkt genau?
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
RowdyBurns
BeitragVerfasst: So 05 Feb, 2006 02:40  Titel:  (Kein Titel)
Danke euch!! Surprised
Lackiert hab ich das ganze einfach mitt normalem matten Sprühlack aus dem Baumarkt, Farbe Tiefschwarz matt RAL 9005 !!
[ Zeit: 1.0817s ][ Queries: 47 (0.4921s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
