alfanatiker
Anmeldung: 10.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 16:09  Titel:  7" Touchscreen in Verbindung mit 17" TFT
Hi Leute !
Ich bin immer noch dabei meinen CarPC Einbau zu vervollständigen, zwischenzweitlich hatte ich ein neues Notebook geordert, doch diese Idee hab ich wieder verworfen.
Meine Vorstellung: Vorne in meiner Mittelkonsole werkelt ein 7" Touchscreen von CarTFT.com, im Kofferraum soll ein 17" TFT Platz finden. Mein Ziel ist folgendes:
Ansteuerung beider Monitore GLEICHZEITIG, mit UNTERSCHIEDLICHER Auflösung (7" = 800x600; 17"=1280x1024)
Da ein Barebonesystem (z.B. von CarTFT.com) nur ein VGA Ausgang hat, wollte ich euch fragen, ob es VGA Splitter gibt, die soetwas unterstützen ?
Eine andere Lösung wäre natürlich der Einbau eines "normalen" Mainboards mit einer Dualhead-Grafikkarte. Diese Einbaulösung wäre allerdings "zu groß" für meinen Kofferraum.
Hoffe ihr könnt mir verwertbare Tipps geben Wink
Alfanatiker
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weiß gibt es ja diese VGA-Splitter, aber ob man da die Auflösung einstellen kann glaube ich nicht. Das ist denke ich nur ein aufsplittung des ankommenden Signals, wenn z.B. 800x600 kommt, dann macht der Splitter sicher kein 1024x768.
Hat man bei den BArbones nicht die Möglichkeit ein 2.Grafikkarte einzubauen? Evtl kann man ja da eine PCI-Grafikkarte einbauen.
Bitte berichtigt mich wenn ich was falsches geschrieben habe.
revo
alfanatiker
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Also laut den Barebones von CarTFT.com (P3 und P4, diese ultra mini Teile) kann beim P4 nur eine PCMCIA Karte eingebaut werden, keine PCI-Karten.
Wo krieg ich sonst noch schöne Barebones her, die eventuell 2 PCI Karten schlucken können ?
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Servus alfanatiker,
hast du schon einmal über ein Via Epia Board mit zusätzlicher PCI VGA Grafikkarte nachgedacht? Das ist echt nicht gross! Ich werde dieses Problem so lösen. Bei mir soll aber nur ein 15 zöller hinten rein.
Mit einer Matrox G550, oder einer NVidia MX 4000 PCI wäre es sogar denkbar, 3 verschiedene Monitore (inkl. der Onboard Grafikkarte!) anzusteuern.
SirGroovy
Chegger
Anmeldung: 24.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Hab hier was gefunden kannst ja mal anschauen ob's was für dich ist
Drück mich hart
mfg Evil or Very Mad
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Servus Chegger,
Das könnte funktionieren. Allerdings konnte ich aus der Beschreibung nicht ersehen, ob man auch nur einen statt zwei Monitoren anschliessen kann. Im Grunde ist es na nix anderes wie eine "Edel-USB-VGA" Lösung.
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 20:44  Titel:  (Kein Titel)
das geht nicht über usb! das splittet nur ein bild auf zwei monitore..
BeitragVerfasst: Mo 21 Nov, 2005 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Chegger hat folgendes geschrieben:
Drück mich hart
Das würde aber vorausetzen, daß beide Monitore die gleiche Auflösung nutzen. Interessant ist die Lösung allemal. Es gibt noch USB-Grafikkarten, hier ein Link zu THG.
alfanatiker
BeitragVerfasst: Mi 23 Nov, 2005 10:49  Titel:  (Kein Titel)
@ MacG
Der Tipp ist gut, aber als ich den Test durchgelesen habe, habe ich festgestellt das dieses USB Teil nicht den Anforderungen entspricht, die ich habe.
Vorallem die Filmwiedergabe hapert:
Zusatzbildschirm per USB: VGA-Adapter von Sitecom
Video-Wiedergabe
Es folgte der anspruchsvollste Test: Das Abspielen eines Films über den USB-Adapter, in unserem Fall eine Super Video-CD per Windows Media Player. Hier war der Unterschied zwischen den Monitoren an der Onboard-Grafik bzw. per USB erwartungsgemäß am größten. So war es zum Beispiel nicht möglich, in einem 32-Bit-Modus eine halbwegs flüssige Wiedergabe zu erhalten. Dies besserte sich zwar im 16-Bit-Modus, aber auch hier war der Bildverlauf nur annähernd flüssig. Die Reduzierung der Auflösung von 1024x768 auf 800x600 hatte einen deutlich geringeren Einfluss auf die Geschwindigkeit als die Halbierung der Farbtiefe. Die Datenmenge wird im letzten Fall halbiert, bei Reduzierung der Auflösung jedoch nur verringert.
Somit fällt diese Variante definitv aus der Auswahl.
Aber ich habe mich nun entschieden:
Ich werde ein komplettes ATX-System einsetzen, mit einer Dualhead Grafikkarte. Denke das ich damit am besten fahren werde.
Vielen Dank für eure Infos und Tipps !
Bilder von meinem Projekt werden folgen.....
BeitragVerfasst: Do 24 Nov, 2005 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin auch nicht davon ausgegangen, daß auch auf der USB-GraKa Videos wiedergegeben werden sollen. Ich dachte da an Navi, MP3 usw.. Mit Dualhead kommst Du auf jeden Fall günstiger weg.
alfanatiker
BeitragVerfasst: Do 24 Nov, 2005 09:06  Titel:  (Kein Titel)
@ MacG
Naja, es wird halt ein Showeinbau, das auf Messen vorgeführt werden soll. Da brauch ich dann auf jeden Fall DVD Filme Wink
BeitragVerfasst: Do 24 Nov, 2005 20:04  Titel:  (Kein Titel)
alfanatiker hat folgendes geschrieben:
@ MacG
Viel Spaß beim Basteln, ich habe nicht dran gedacht, daß auf beiden Monitoren ne DVD laufen soll. Wink
[ Zeit: 2.1686s ][ Queries: 48 (0.8068s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
