Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
ja klar ist ja ein normaler pc brauchst halt noch ein NT fürs Auto und dann sollte es funktionieren jedoch denke ich wirst du Probleme mit der HDD bekommen solltest ne Notebook HDD reinmachen.
Und Stromverbrauch steht halt nichts da vielleicht mal nachfragen.
Njemac
ich habe mir überlegt eine 250 gb externe festplatte im handschuh fach anzuschließen und den rechner im kofferraum zu schmeißen die 80 gb was drin sind reichen mir für software aus, filme und mp3 gehn dann über die externe festplatte im handschuhfach wo ich jeder zeit leicht rausnehmen kann und updaten kann
mit dem strom verbrauch kenn ich mich nicht so gut aus
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
So weit ich es sehen kann ist dort ein "Normales" PC Netzteil verbaut. Das kannst Du entweder über Spannungswandler (12V-230V) oder etwas eleganter über ein Internes Netzteil welches ins PC gehäuse eingabaut wird... (teurer, aber schöner... finde ich) Wg. Netzteil würde ich z.B. mit Cermy reden (hier eine PN schreiben). Seine Netzteile sind noch bezahlbar, bieten eine einfache Anschlussmöglichkeit (Kabel dran-fertig) und steuern kann man über sie die Ein und Ausschalt-vorgänge auch noch...
Ciao
Christoph
Njemac
hallo chritoph,
danke fürs antwort
ein internes netzteil ist sicherlich schönner und nehmt weniger platz aber wenn ich noch die externe fesplatte nehme die hat noch extra ein 230 v stecker, so habe ich mir überlegt einen 12V-230V wandler zu nehmen gibt es in zwischen für 20 eu auf ebay und das ganze dann über den wandler laufen zu lassen
aber ich glaube ich werde noch ne extra baterie brauchen weil das ganze bestimmt viel strom verbraucht und eine normale baterie wird es nicht schafen "glaube ich"
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
Das glaub ich nicht... ich hab nen 2400 semrpon mit normaler festplatte und nen 8" TFT + 2 Endstufen an einer 66Ah standard batterie... ich weiß zwar nicht genau was du noch an der batterie hast ( außer den rechner), aber bei ner vernünftigen batterie sollte das schon klappen ( außer du willst im stand länger musik laufen lassen....)
Njemac
@DBZwerg
danke für die antwort
also ich habe mir auch so gedacht den rechner 7-8 " tft, 1 bis 2 endstufen mit gescheite lautsprecher 2 webcams und eine externe festplatte das wars
fahre in moment einen passat v6 tdi der hat sowieso eine stärkere batterie glaube ich
