BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 19:58  Titel:  MultiColor-Terminal
So, hier nun das MultiColorUpdate.
Ihr könnt jetzt die Farben mischen wie ihr wollt.
Also grüne Tasten, blaue Schrift, und rote Pressed-Button.
(siehe Bild unten -> PlayPause ist gedrückt)
Einfach die entsprechenden Files ins Haupverzeichniss kopieren.
Aufbau und Unterverzeichnisse des Skins:
\Multicolor-Terminal (Hauptverzeichniss)
\Multicolor-Terminal\Pressed\"Farbe"\ (gedrückte Tasten)
\Multicolor-Terminal\Normal\"Farbe"\ (normale Tasten)
\Multicolor-Terminal\uniskin\"Farbe"\ (Farbe der Texte)
"Farbe" steht hier für die rot, grün oder blau
Also einfach aus den dementsprechenden "Farbe"-Unterverzeichniss alle enthaltenen Dateien ins Hauptverzeichniss kopieren.
Im Hauptverzeichniss befinden sich noch farbunabhängige Grafiken.
Hier noch der Link zum Download:
MULTICOLOR TERMINAL
Somit kann jetzt jeder seine SkinFarbe selber zusammenstellen.
guten Rutsch euch allen...
Peer
fuchs
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 20:57  Titel:  (Kein Titel)
da hat aber einer langeweile über die feiertage Wink
verschiedene farben gemischt sieht auch nicht schlecht aus.
rot blau kombiniert würde ja optimal zu vw passen!
die schrift sieht übrigens nur durch die jpg-komprimierung des screenshots so verwaschen aus. in echt ist es scharf.
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Wird es noch ne Version für die 7 Zöller geben? Da die mit 800x600 angesteuert werden und das Bild stauchen, entstehen aus den Kreisen leider Ellipsen.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2005 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Danke C1500,
für den blauen Skin, das wird mein Neuer. Razz
mfg Wal
BeitragVerfasst: Mi 28 Dez, 2005 15:36  Titel:  (Kein Titel)
super sache ... respekt!
mein usb-stick wartet schon auf den einsatz... Wink zum datentransport...
BeitragVerfasst: Fr 30 Dez, 2005 00:02  Titel:  (Kein Titel)
... hab mal getestet... bei phone und mixer kommt der fehler 53... hab ich was vergeigt???
BeitragVerfasst: Mo 02 Jan, 2006 14:29  Titel:  (Kein Titel)
frohes Neues erstmal....
@all-finder: Fehler 53 kommt eigdlich nur, wenn nicht alle Grafiken da sind.
Welche version hast du denn zusammenkopiert?
Rot, Grün oder Blau?
Probier einfach nochmal alle in ein Verzeichniss zu kopieren.
Peer
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ich habe den farb skin runtergeladenund habe alle normal blau
alle gedrückt Grün
und schrifft grün gemacht und dann kommt runtime fehler 380 was mache ich falsch????
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal bitte, ob du 137 Files in dem Ordner hast.
Hast du die Dateien alle ins Haupverzeichniss kopiert?
Also dahin wo schon z.B. die ico_****.gif sind?
Hab gerade entdeckt das die recht_h.jpg in der Farbe Grün-Pressed fehlt.
Das File vom Link ist jetzt neu.
Hier auch noch mal die fehlende Datei.
Sorry...
Froop
Anmeldung: 09.11.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 23:53  Titel:  (Kein Titel)
respekt!!! saubere Arbeit....weiter so Wink
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 00:12  Titel:  (Kein Titel)
hi nein es sind nur 132
ich habe alle normalen roten in den heuptordner und alle blauen gedrückt und die schriftdatei in den hauptorner gelegt und dann habe ichs versucht die nicht gebrauchten ordner ( grün und so!) zulöschen ist aber auchnicht gegangen!
das kann doch nicht sein das das bei allen geht und bei mir nicht liegt es daran das ich es am home pc ausprobier brauch ich noch was??
wenn ich c pos starte und auf einstellungen muss da der komplette ordner pfad sprich C:\\...\ und so weiter sein?
weil am amfang stand da nus als erstes skin\.. sonst nix
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 00:19  Titel:  (Kein Titel)
und wenn ich die 3 unnötigen ordenr nicht lösche habe ich 135 datein drin da fehlen immer noch 2 welche das wohl sind???
ein par knöpfe werden zwar angezeigt aber nur so 4 wenn ich cpos starte
habe jetzt festgestellt das auch der normale red und der normale Blue terminal nicht funktionieren bei mir
kann es sein das da die neue verson von c pos was damit zu tun hat?
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Wleche cPOS Version nutzt du denn?
Schick mir mal ne PN mit deiner E-Mail Adresse.
Dann schick ich dir mal einen Skin der bei mir funktioniert.
Peer
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir gerade mal das File angeschaut.
Er kann den 11 Button nicht laden.
Das könnte daran liegen, das du die Schriftart "DS-Digital" nicht installiert hast.
Probiere das bitte mal.
Und hier ist sie:
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 10:46  Titel:  (Kein Titel)
danke
wo muss ich die hin tun?
die gleiche datei ist auch bei dem Blue terminal und Red terminal dabei gewesen ich hab sie im ordener lassen und eine icd2 datei wo muss ich die hin tun?
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Die Schriften (also DS-Digi.ttf und LCD2.ttf) einfach in das Verzeichniss c:\windows\fonts\ kopieren.
Somit sind sie automatisch installiert. (zumindest bei XP)
Ich schick dir gleich mal einen Skin, der hier bei mir funzt.
Peer
Largevanman VR6
Anmeldung: 21.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 15:39  Titel:  Hi :) mhmm - ich habe auch den Skinerror 380
Hi all,
ich habe auch ein Problem mit diesem Skin - egal welche Farbe oder Farbkonstellation. cPOS #57 setze ich ein. XP SP2
Verwende ich cPOS #44 zeigen sich ein paar Schaltflächen mehr - aber auch nicht alle.
Wo könnte das Problem sein ? Hiiilfeee :c )
Viele Grüße,
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Auch bei dir könnte es an der fehlenden Schrift liegen.
Es werden folgende Schriftarten verwendet:
DS-DIGITAL (ds-digi.ttf) und LCD Display Grid (lcd2.ttf)
Probier das bitte mal.
Peer
Largevanman VR6
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es war noch eine andere Schriftart die mir fehlte - jetzt läuft es - danke !! :c ) ...fast.
Nun bekomme ich im Mixer und im Phonemenü noch Skinconfigerror 53
Ich habe rote Schaltflächen mit blauer Schrift ausgewählt / umherkopiert.
Zur Sicherheit habe ich nochmals alle Schriften aus dem Betasetup/fonts
ins ..windows/fonts kopiert - aber leider immernoch der Fehler 53
Noch ne Idee ? :c )
Viele Grüße,
Largevanman VR6
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Aha... :c )
Beim Phonemenue fehlen auch ein paar Dateien.
Kann es sein, dass diese schon im ZIP fehlen ? Weil in meinem downgeloadeten ZIP fehlen die Dateien bereits.
Jetzt bin ich verwirrt ;c ))
Hilfeee Smile
Viele Grüße,
[ Zeit: 0.6835s ][ Queries: 47 (0.2723s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
