abstrax
Anmeldung: 13.12.2004
ich habe mein M1 ATX seit 4 Monaten in Betrieb.
Als Board ist ein ATX Mainboard mit AMD Sempron Prozessor angeschlossen.
Dieses habe ich auf 900 MHz getaktet und die Vcore auf 1,1 Volt gestellt.
Es braucht in dieser Konfiguration nur 2,5A (auch vom Start weg)
kurzeitig steigt es ein bischen wenn die Festplatte rattert.
Es ist auch sonst nichts angeschlossen, wie z.B. TFT oder Lüfter usw.
Es ist auch nie richtig warm geworden, also auch nicht überlastet.
Vor ein paar Tagen ist unter dem Betrieb nach ca 5min alles aus gegangen.
Lies sich auch nicht mehr einschalten, bleibt total regungslos.
Hab dann gemessen ob überhaupt irgendwelche Spannungen rauskommen.
Aber leider kommt gar nichts (wenn ich manuell über die Pins beim Board einschalte)
Hab dann ein ATX Netzteil angeschlossen und das funktioniert einwandfrei.
Ein erneuter Versuch mit dem M1 zeigte auch keinen Erfolg.
Meine Frage an euch, ist es ein bekanntes Problem das die von heute
auf morgen einfach ausfallen ohne vorherige Symptome?
Kann man die vielleicht resetten, Software problem vielleicht?
Gruss
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
| passiert bei meinem M1 gerade auch. Absolut nicht überlastet. Erst Semperon auf 900 Mhz und jetzt nur ein Geode der um die 15 Watt zieht. Trotzdem brechen die Spannungen des M1 ein. Mit einem anderen netzteil läuft alles einwandfrei
Da-Ben
Anmeldung: 28.08.2005
Wenn die Spannungen schwanken ist Warscheinlich ein Kondensator hinüber.
Am besten mal abschnittweise von Eingang bis ausgang die Spannungen messen.
abstrax
Hab jetzt mal eine RMA bei CarTFT beantragt.
Selber werde ich daran nicht rumbauen.
Bin zwar Elektroniker, werde das Ding aber einschicken,
ist ja normalerweise ein Garantiefall.
Hoffe das geht bei denen schnell, brauche zur Zeit sehr oft mein Navi.
PS: Die Kondensatoren sehen alle noch gut aus, nichts aufgebläht.
Gruss
Franz
abstrax
habe vorgestern über carTFT eine RMA beantragt.
Und die melden sich nicht seit dem, auch auf keine zweite eMail.
Ist das normal das dies so lange dauert?
Gruss
nein, eigentlich ist dass nciht normal.
Mir ist eben auch das M1 ausgefallen, von jetzt auf gleich, rechner lässt sich einfach nimmer hochfahren, ist knappe 1,5Jahre alt.
Spannungen liegen zwar teilweise an (-5V und -12V) aber der rest ist tot, RMA ist beantragt gleich mit der Bitte auf Tausch gegen M2 (gegen Aufpreis versteht sich)
mal schauen wass für ne Antwort kommt.
nun hab ich erstmal n Provisorisches Radio eingesetzt
Das M1 schaut soweit auch ganz gut aus, keine optisch defekten Bauteile, und auch keiner der Käfer stinkt nach strom. Überlastung war definitiv auch nciht vorhanden.
zum Thema RMA bei CarTFT.com, gestern mittag um 12Uhr hab ich das Paket auf die Post gebracht, heute mittag war der RMA Status : RMA beendet - Senden Waren ] schon eingestellt, und das M1 wurde bereits verschickt. dass ist eigentlich das Normale für cartft.com, dafür auch nochmal ein Danke
