Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
Servus!
1. Also, wenn mein PC nicht ausm Hypernate kommt, läd er erst RR und fängt dann an Musik zu spielen. Wenn ich dann auf MP3 klick dauerts, dann auf mein Archiv , dauerts wieder 5 Sek., dann zurück, das geht dann schnel weil der Teil schon mal aufgerufen wurde. Naja, die Musik ist ein bissel Basslasstig, ich klick mal eben aif den Mixer... 8 Sek... *wart* usw.
Also, immer diese Pausen, wenn man in den Mnüs überall einmal drin war geht es blitzschnell, aber halt nur wenn der Hypernat richtig funzt.
2. beim FreeDrive0.90 ist eine Batdatei mit dabei das er schon mal im Hintergrund startet, genau so eine Lösung müsste es beim RR geben. Das er eben alles schon mal läd.
Gibts da was?
Gruß Robbie
thorge
Anmeldung: 28.07.2005
ist mir nicht bekannt weder dieses problem noch eine funktion/ein prog. um dieses zu beheben.
wie siehts den unter windows aus wenn rr aus ist sind die ladezeiten der programme dann auch so lange?
wenn ja ist evtl. dein arbeitsspeicher def.
Robbie
| ne ne, wenn der RR einmal geladen wurde und alle funtionen (MP3, Navi, Mixer, Playlist etc.) einmal aufgerufen wurden gehts wunderbar. In Windows iat alles okay und das Problem hab ich schon seit eh und je. Ram ist auf jeden Fall okay.
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
Hallo Robbie,
welchen Skin benutzt du?
Robbie
| is bei allen gleich, egal ob audi mmi oder diese alpine's etc
shovel666
Wenn die Skins Flash unterstützt sind, kann es auch daran liegen.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich dieses Problem ebenfalls habe.
Hat aber erst angefangen nachdem ich ein Update über das Updater-Plugin
gemacht hatte. War nicht das letzte Update sondern 2 oder 3 vorher.
Obwohl mir das nicht einleuchtet, weil dort ja nur Binaries geladen werden.
Ganz schlimm ist es bei dem MC 2.0 Skin. Dort ist der Startskin so langsam, also träge, das es keine Anschläge auf dem Touch zu lässt.
Gast
| also wenns das problem bie CES nicht gibt würde ich umsteigen, weil des nerft mich immer wenn man als am warten ist nur weil man ein andere album haben möchte.
shovel666
Hallo Gast,
aber CESist nun mal nicht kostenlos.
thorge
@robbie
hab das problem jetzt auch festgestellt hab ich aber nur wenn der pc sehr kalt ist
Klingt fast wie lahme Festplatte.
@Robbie: ich würde mal defragmentieren und die Kompression von den jpeg´s des Skin hochsetzen, so daß die Bilder vom Speicherplatz her kleiner werden.
shovel666
Also das Problem scheint gelöst (bei mir zumindestens).
Es gibt ein neues Update für RR vom 15.01.06. Dieses Update bitte über den RR-Updater installieren (sind nur Binaries) und die Trägheit der einzelnen Skins sollte der Geschichte angehören.
Gruß aus Hanau
