coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
@ck222
So in etwa sieht mein HomePC im moment auch aus. Aber der ist hier am Tisch verstreut und nicht im Bettkasten.
Mach doch mal einen Threat für deinen CarPC auf. Und mach dann mal Fotos rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei dir knapp wird.
coolchip
2001 Honda Integra
Habe endlich eine CPU. Einen AMD Athlon XP 2200+, den ich mir bei eBay hart erkämpft habe. Die Athlon XP sind ja so übel teuer bei eBay. Echt abnormal.
Das ist er:
Dafür musste ich incl. Versand noch 57,50€ bezahlen. Aber jetzt habe ich endlich einen.
Aufschrift:
AXDA 2200 DKV3C
AIRGA 0233WPBW
Ein scheiß Stepping, ich weiß! Aber ich will das Ding ja runtertakten. Nicht hoch. Und soweit ich weiß ist das Ding unlocked.
Falls jetzt die Frage aufkommt warum ich mir eine so "schnelle" CPU hole. Ganz einfach: Umso höher die Taktfrequenz von dem Ding umso weiter kann ich ihn runter takten. Und umso weniger der Takt und die Vcore, umso weniger auch die Verlustleistung.
So denke ich mir das zumindest.
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
So würde ich es auch machen,
einen großen Prozi nehmen und runtertackten.
Leider hab ich nur einen 1000er im keller rumfliegen und werde ihn somit nicht runtertakten.
übrigens hab ich nun auch mein Projekt "angemeldet":
CK222 Car-PC
ck222
coolchip
2001 Honda Integra
Und wieder bin ich einen Schritt weiter. Ich habe mir eine Halterung für mein Mainboard und die Karten "gebaut". Die sieht so aus:
Und wie macht man so was? Man nimmt einfach ein altes ATX-Gehäuse das keiner mehr braucht (danke René). Und flext den Teil raus, den man als Halterung verwenden will.
So:
Awake
Anmeldung: 07.12.2005
1996 Honda Civic
Das haste wirklich top hinbekommen. Jetzt bleiben die PCI Karten auch bestimmt gut stecken. Klasse Arbeit. Sieht ordentlich aus!!
ck222
Gute Idee
hab nur keine Flex, nur einen Drehmel oder Säge = schei** arbeit
ck222
coolchip
2001 Honda Integra
Mit der Flex ging das echt ruck zuck.
Dann noch die Kanten abgefeilt damit die nicht so scharf sind und fertig war das gestell. Und so ein Gehäuse haben ja viele noch rumfliegen.
Hast doch bestimmt einen Verwandten oder Kumpel der dir ne Flex leiht.
Polo-Freak
Anmeldung: 28.01.2006
sauber sauber
wo machsch deinen rechner eigentlich hin?
reserveradmulde wird mit dem gehäuse ja knapp oder täusche ich mich da?
und doppelter boden würde ja bisschen arg hoch werden.
Awake
1996 Honda Civic
Doppelter Boden... passt grad so. Sub wird dann wohl sehr knapp unter den Boxen in der Ablage klemmen, Aber muss passen
@coolchip : Korrigier mich wenn ich mich vertan habe
coolchip
2001 Honda Integra
Ich hoffe schon, dass der in die Reserveradmulde passt. Sonst hab ich ein Problem.
Was mich im Moment noch viel mehr ankotzt ist das ich nicht weiß wo ich meine zweite Batterie hin machen soll. :-\
Awake
1996 Honda Civic
Achso, dachte es soll in den 2ten doppelten Boden.. hm, Dann könntest du doch deine 2te Batterie dahin machen?
coolchip
2001 Honda Integra
Nö... wenn ich einen zweiten doppelten boden rein mache komme ich doch von der Höhe her net mehr hin. Die Batterie is für hinten so und so zu hoch.
ck222
Nimm doch auch ein oder zwei motorrad gel batterien, die kann man auch hinlegen. Die ist dann nur ca. 8cm hoch.
ck222
coolchip
2001 Honda Integra
Hmm... gute Idee eigentlich. Aber ich will sehr viel Ah!! Wieviel hat eine gute Motorrad-Batterie?
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
ck222
Also die ich gekauft habe hat 22Ah und hat ~50€ gekostet.
ck222
coolchip
2001 Honda Integra
Also 50€ wären mir eindeutig zu viel. Für 50€ bekomme ich eine 65Ah Gel für KfZ. Und das ist eine sehr Gute.
Aber das mit den Restposten bei Louis is gut. Habe da jetzt ein paar 19Ah für 10€ gefunden. Wenn ich da jetzt 3 parallel schalte habe ich ja schon einiges. Kann ich die eigentlich einfach so parallel schalten oder muss ich da was beachten?
ck222
Sind das denn dort auch Gel akkus? weil normale kannst du ja nicht hinlegen!
Batterien sollte man nicht parallel schalten da sie sich dann gegenseitig entladen! Daher ja das Trennrelais.
Dennoch würde ich da kein richtiges Trennrelais für über 20€ verbauen sondern normale ca. 10A oder so, denn du möchtest mit den Batterien ja kein Motorstart hinlegen oder so.
ck222
coolchip
2001 Honda Integra
Da hast du Recht. Geht nicht parallel schalten. Und bei drei 3 Stück bräuchte ich dann ja auch 3 Relais... wie blöd.
Hab garnicht genau geguckt ob es Gel sind. Wahrscheinlich nicht. Deswegen so günstig.
Oh man... ich muss einfach noch einen Platz für die KfZ-Batterie finden. Dann wäre das alles kein Problem.
ck222
*brainstromingan*
Im motorraum
am unterboden
in der subwooferkiste
*brainstromingaus*
ck222
