kaype
Anmeldung: 07.09.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab hier noch nen P3-1Ghz liegen, ich werd mal gucken das ich bei der ebucht nen MicroATX Board find was den betreiben kann da er auf meinem 810i nicht läuft Sad
bissl mehr performance kann nicht schaden =)
grüße, kaype
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 14:28  Titel:  (Kein Titel)
@ keybe
performance kann man nie genug haben, gelle? *g*
kaype
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Na ich hatte damals die CPU gekauft für mein CarPC, nur hatte ich nicht bedacht der der i810 nur 100Mhz FSB kann und erst der i810e die 133Mhz beherrscht :/
Nun liegt die P3 CPU hier rum und im Auto werkelt nen Celeron900...
grüße ...
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 18:06  Titel:  (Kein Titel)
edit
kurze zwischenfrage... hast du funktionen für hybernate / standby / shutdown integriert?
hab bei einem 1,7 centrino eine auslastung von mehr als 80 % im visual. mode...(vollbild) ist das nicht etwas zu viel? von meinen 600 mhz im auto schweig ich einfach mal ... Wink
im wmp bei einer visualisierung von ca. 800x600 hab ich grade mal 10-12 %...
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 07:06  Titel:  (Kein Titel)
Neue Version V0.99.62_pre5:
MotherBoardMonitor-Temperaturen eingebunden.
Format Beispiel:
Label9Function=mbm1
Label9Caption=
Label9Font=verdana
Label9FontSize=12
Label9Color=&Hffffff
Label9Alignment=0
Label9Width=200
Label9Height=15
Label9x=100
Label9Y=0
Label10Function=text
Label10Caption=Case:
Label10Font=verdana
Label10FontSize=12
Label10Color=&Hffffff
Label10Alignment=0
Label10Width=200
Label10Height=15
Label10x=0
Label10Y=20
Label11Function=mbm2
Label11Caption=
Label11Font=verdana
Label11FontSize=12
Label11Color=&Hffffff
Label11Alignment=0
Label11Width=200
Label11Height=15
Label11x=100
Label11Y=20
Abschalten der Ausgänge für Vellemankarte aktiviert.
Laden der eingestellten Startsettings nach dem Ruhezustand zugefügt.
d.h. die eingestelte Startlautstärke wird auch nach dem Ruhezustand geladen.
Download siehe oben.
@all-finder,
habe keine Änderung der CPU-Last im Vollbild im vergleich zur Miniansicht.
O.K 5%
Standby,Hibernate,Reboot-> ist wie vorher, habe nur den Hibernatebug entfernt.
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wal,
Seh ich das richtig, das MBM 5 installiert sein muss, wenn die Temp angezeigt werden soll?
Auf alle fälle wieder eine coole Erweiterung.
Peer
kaype
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 12:05  Titel:  (Kein Titel)
mit temps kann ich nicht viel anfangen, aber ich werd die version nachher mal im auto aufspielen und gucken wie sie läuft ...
feedback folgt ...
Was mich noch imens stört im augenblick ist, das ich jedesmall wenn ich ein externes programm aufrufe die cposleiste mehr und mehr wieder ins Bild rutscht, ich hab sie immer so das ich nur die 4 rechten Buttons sehe. Rest brauche ich nicht, aber sie kommt halt immer weiter wieder in richtung mitte ... :/
grüße, kaype
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 12:25  Titel:  (Kein Titel)
@C1500
Ja das ist richtig.
@WAL
Erstmal wieder dickes Respekt machst du gut nur ich wollte auch nochmal sagen das ab einer der neueren Versionen jetzt net nur deine auch von Fuchs die letzten beiden oder so hat das Video bei mir immer geruckelt und wenn ich ne alte exe nehme gehts und da ich ja anscheinend doch net der einzige bin wollte ich das noch einmal aufwühlen.
Und wie du ja siehst sollte mein PC net zu schwach sein. 1,4ghz und 512MB Corsair Ram.
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 12:31  Titel:  (Kein Titel)
bei mir ruckelt es auch immer mal..
hab leider keine alte version zum vergleichen...
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 13:38  Titel:  (Kein Titel)
@ Wal
Kann man die mbm5 daten auch mit dem eventhandler nutzen???
Ist mbm1 = cpu temp, mbm2 = case temp usw? Könntest du mal ne aufstellung darüber machen?
Muss mbm5 nur installiert oder auch gestartet sein? Falls ja muss man das im menü externe porgs einstellen?
Natürlich auch von mir ein riesiges Lob von mir ...
P.S. : Klappt das abschalten der Ports auch mit ner einfachen Parallelport Karte? Muss man dafür über cpos den rechner runtefahren oder reicht es wenn über z.B. m2-atx der powerknopf simuliert wird? Das wäre nämlich genial denn ich hab ne relaiskarte die meine endstufen an und ausmacht...allerdings hab ich noch das prob. das die lautsprecher beim ausschalten noch ploppen da beim herunterfahren die i/o ports nicht ausgeschaltet werden...
Wal
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Es kommt auch auf die Vis an. Wie ihr unten seht, kann das sehr viel ausmachen.
Seit der .57 Version sind einige Sachen dazugekommen und es ist doch klar das sich dadurch die CPU-Last erhöht.
@DBZwerg,
hab ich noch nicht getestet. Man braucht keine Aufstellung, es kommt darauf an was du in MBM 5 einstellst. sensor1=mbm1, sensor2=mbm2....
@Johnny,
geh auf die cPOS-Seite und du kannst bis v.38 downloaden.
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 14:44  Titel:  (Kein Titel)
okay danke..da werd ich mal probieren
kaype
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 18:04  Titel:  (Kein Titel)
So, hab grad mal die pre5 getestet ...
.62-pre5
es läuft nichts ausser cpos und spielt musik ab ... cpulast ist bei 100% anschlag, cpos frist 20mb speicher...
.48
genau das gleiche, cpulast 30-40%
schon krass :/
das kann doch nicht daran liegen das cpos mehr kann es aber nicht benutzt wird?
grüße ...
Wal
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Hier noch ein Bild vom Mediaplayer mit Vis. Da cPOS auf den Mediaplayer aufbaut, brauch ich ja nicht's mehr zu sagen. Sad
Bei mir frißt cPOS 35MB Speicher von V0.99.38 bis V0.99.62 egal welche.
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 23:37  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich bei zb. can none als comport drin stehen hab... ist das doch nicht mehr leistungsfressend?
welche funktionen sind noch leistungsaufwendig?
ach ja: danke fürs weiter arbeiten!!! is hammer wenns so schnell weiter geht! respekt!
wärs extrem aufwendig für dich extra funktionen für hybernate/standby usw. einzufügen? bisher nutze ich noch shutdown.exe (nicht win)
Wal
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 23:46  Titel:  (Kein Titel)
@All-Finder,
ich merke ja auch kein unterschied zur .57 Version.
Was für Funktionen ?
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 01:45  Titel:  (Kein Titel)
keine ahnung... frag ich dich ja...
auszug aus der changelog:
- OBD Funktionen
- Radio Funktionen (mit Wal's Radiokarte)
- Neue Bedienmöglichkeiten (siehe thread http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7344)
- CAN Funktionen (mit meinem CAN Adapter oder Lawicel CANUSB/ CAN232)
- hier und da kleine Verbesserungen und Bugfixes
sprich cursersteuerung und radiofunktion & can
wie wärs mit eine möglichkeit zum deaktivieren nicht benötigter funktionen. vorraussetzung es ist bisher noch nicht möglich. irgendwo muss es ja herkommen...
kann natürlich auch gerne screenshots machen Wink
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 03:05  Titel:  (Kein Titel)
@Wal kannst du mal während eine mp3 von der festplatte im cpos läuft dein cd laufwerk öffnen und wieder schliessen ohne ne cd einzulegen, und warte dann mal 10 sekunden, bei mir schaltet cpos dann kurz mute und wieder zurück, und wenn ich das ganze nochmal mache stürzt cpos komplett ab. ist das nur bei mir so oder bei dir evtl. auch?
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 09:12  Titel:  (Kein Titel)
@Tomek81: ich hab das gerade mal probiert.
Bei mir kommen da keine Aussetzter.
Hab aber auch nen P4 mit 2.5Ghz und fürs Auto nen Sempron 2800+
@all-finder: Ich glaube Wal meinte welche Hibernate/Standby Funktionen du meinst?
Ich denke das die VIS unser Hauptproblem ist.
Mein Skin verzichtet vollständig darauf.
Leider musste ich feststellen, das ich dann ja auch keine Videos schaun kann.
Jetzt werde ich doch noch ne VIS einbauen (müssen).
Aber nur im Mediaplayer. Im Mainmenu würde es meiner Meinung nach zu sehr ablenken.
Peer
Wal
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 09:21  Titel:  (Kein Titel)
@alle,
ich habe im Auto weder Can,ODB2 und auch keine Kamera, deswegen werde ich an diesen Modulen auch meine Finger lassen, da ich sie nicht testen kann.
Am Grundgerüst von cPOS werde ich auch nichts machen, genausowenig werde ich ein eigenes Projekt aufziehen.
Ich hatte diesen Thread aufgezogen, um mir das Testen zu sparen und anderen die Möglichkeit zu geben am Projekt mitzuarbeiten ohne programmieren zu können. Lest mal den Thread jetzt durch und zählt mal wieviel Rückmeldungen über die neuen Funktionen gekommen sind, das motiviert ungemein. Confused
Ich habe keinen Quellcode vor V0.99.62, deshalb habe ich auch kein Vergleich warum dieses und jenes nicht geht.
Ich werde einen neuen Thread aufmachen und bitte testet nur die neuen Funktionen die ich eingebaut habe mit der 0.99.62 Version. Ich brauche kein Danke und auch keine Beschreibung warum man nicht testen kann, sondern gut durchgeführte Tests der neuen Funktionen.
@all-finder,
beenden von cPOS inclusive Poweroff,Ruhezustand,Shutdown,Reboot funktionieren und man kann ihnen cposfunktionen im Eventhandler zuweisen.Ich weiß nicht warum man Shutdown.exe braucht.
@C1500,
du kannst im WMV direkt die Vis ausschalten, danach hast du keine Prob's mehr und Video geht auch noch.
Wal
[ Zeit: 1.5896s ][ Queries: 48 (0.4936s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
